E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Midway
    Miten toi rdc kalibroidaan kun sitä herjaa ?
  • Tenox
    Ei DISsilläkään saa vissiin enempää, WDS sanoo:
    OK, kiitos infosta. Taidan antaa olla.
  • alpine3
    Touringissa takalasinpyyhin ja takalasin pissapoika tekevät silloin tällöin yhden kierron kun laitan autossa herätevirran päälle vaikkei viiksi ole kyseisessä asennossa Onko huviä ehdotuksia tai kokemuksia, muita kuin rele tai johtosarjan läpivienti takaluukussa? Yritän vähän ottaa suuntia mistä lähtisi vikaa hakemaan
  • MNi
    Originally posted by Tenox View Post
    Eli ilman Dissiä saa valikon kautta korjattua max 5%, olettaen ettei siellä ole vielä korjauksia tehty?
    Täytyy vähän aikaa vielä tarkkailla tuota, kun nyt ero oli tuon 5% luokkaa. Todellinen 8,6 ja tietokoneen 8,2. Nollasin myös tietokoneen nyt tälle tankilliselle, kun tuo edellinen arvo oli n. 1500km keskiarvo. Keskinopeus 55km/h, mielestäni tuo 8,6 on aika hyvin 2,8 automaatille.
    "The correction factor can decrease or increase by a maximum of 5%. If the newly calculated correction factor is outside these limits, the user will be given the option of setting the factor to the maximum permissible limit or not at all."
  • Tenox
    Kalibrointi antaa korjata enintään +-5%
  • ttino
    Originally posted by Madduli View Post
    Suosittelen jättämään ostamatta. Säästät vaikka talven yli rahaa ja keväällä hommaat kunnon alustan. Jomit ja ta:t kestää sen vuoden kaks. Tuppaa olee aika pintakovia alustoja noi halpikset. Miks pilata hyvä ajettavuus paskalla alustalla?
    Totta on toiki mutta nykyinen alusta vielä paskempi .. Ja sitte siel on sen säätöpalan ja jousen välistä se kumi menny paskaks ja säätöruuvi ollut joustavasten ja sekin ihan paskana .. Mahtaakohan tollasia kumeja saada jostain jälkeenpäin ?
    E. Tiiän kyllä et on paskoja noi mut jomit tilaan varmaa silti. Mut onko joku tollaset tilannu joskus et tuleehan siinä kaikki tarvittava eikä muuta tarvi tilata ? Koiraluut varmaan vaihdettu jo nykyisen alustan takia
  • MNi
    Originally posted by H3nxu View Post
    Onko tuo nyt ihan perus sinkitty prikka? Mitäs tuo 10x16 zsn3 tarkoittaa?
    10x16 = sisähalkaisija x ulkohalkaisija milleissä
    ZNS3 = zinc flake coating basecoat+topcoat (Zinklamellenüberzüge), BMW GS 9100 ZNS3 KLIK ja KLIK, sivu 9.
  • Madduli
  • ttino
    alusta e 46
    Elikkäs nyt pitäis uutta alustaa hommata ja ajattelin http://www.tuningdesign.net/product/...ouring-vm98-05 perus jomeja tai http://www.tuningdesign.net/product/...w-e46-vm-98-05 ta. nykyinen joku halpa tuningartsin jonkavanha omistaja laittanut ja nyt haluaisin kysyä teiltä onko jonkulla kokemusta noista jommastakummasta ja pitääkö jotain muuta ostaa jos tollasen tilaa ? esim pohjaanlyöntikumit yms tuleeko mukana ? ja sitte saako tollasilla kuinka ylös kun nykyinen siksi huono kun ei saa yhtään ylös ja talvella ois kiva saada yli 5 cm maavaraa .. ja auto bmw e46 02 touring
  • sonikk
    Missä sijaitsee M54:n jäähdytysnesteen tasoanturi? En löytänyt Realoemin kuvasta.
    Edit: nyt löytyi:
  • sonikk
    tupla
  • Kissvesala
    Motonetistä esim saa kympillä soveltuvia pumppuja. Ilman tuota varsin v..mainen vaihtaa!
  • AEP
    Ainakin itsellä oli kuusiokololla, olisiko ollut 14mm. :think Itse sain öljyt näppärästi sisään tällaisella.
  • RasvaPatti
    Tilasin peräöljyt. onko täyttö roppu normaalilla pultin kannalla vai onko joku kuuskolo tms.? milläköhän öljyt saisi helpoiten sisään? Itse ajattelin käydä ostaan letkua ja suppilon, vai onko parempia ideoita?
  • H3nxu
    RealOEM:ssä sattuu olemaan kuva tuosta: KLIK.
