E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • sonikk
    Originally posted by McBeast View Post
    Kyllähän sen polttimonkin kaiketi voi väärin asentaa. Molemmille pitäisi olla omat rullat. Näin ainakin omissa umpioissani.
    Toinen säätö on korkeudelle ja toinen sivusuunnalle. Todennäköisesti siellä on jompi kumpi polttimo huonosti paikallaan.
  • huupi
    Osaisiko joku tietäjä suoralta kädeltä kertoa mikähän mahtaa jyristä 330xda voimalinjassa, kun vedättää kickdownin rajoilla suurimmalla vaihteella jostain 2500-3500 rpm eli parhaan väännön alueella. Jyrinä on saman kuuloista, kuin manuaalivaihteisessa kaksoismassavauhtipyörän pohjatessa. Jyrinää ei kuulu jos kiihdyttää kaasu pohjassa, vaan ainoastaan samalla vaihteella vedättäessä. Laatikkoko siellä vaikeroi, vai kenties kardaani? Auto on ohjelmoitu, vääntöä on sen rapiat 600Nm.
  • NokiLeka
    Ainakin alkuperäisessä prefacen xenon-umpiossa on molemmat yhtä puuta, eli pitkä ja lyhyt säätyvät samasta rullasta eikä niitä ole edes fyysisesti mahdollista säätää erikseen.
  • Madduli
    <P>
    </P><P>&nbsp;oolrait, täytyy kattoo töitten jälkeen, kiitoksia.</P>
  • McBeast
  • Madduli
    Eikö siinä umpion päällä ole pitkänkin kohdalla sellainen rulla, josta säätö tapahtuu?
    eikö siitä säädetä molempia polttimoita? Saako polttimen asennettu ns väärin paikallee? Esim se kiinnityspalan osa pari mm paksu rinkula siinä mikä osuu ensimmäisenä umpioon? Tuntuis että lyhyt ei mene tarpeeksi syvälle. Lyhyt palo joskus ja sen ku vaihdoim ni jouduin suuntaamaan valoja paljon alemmaksi muistaakseni ja sitä rinkulaa pyörittelin siinä kiinnitys palassa sitä ennen.
  • McBeast
    Originally posted by Madduli View Post
    prefacelift sedanissa näyttää pitkät liian ylös, saisko niitä jotenki käännettyä alemmas? oikeasta puolesta kyse, lyhyen valokuvio hajoaa liian aikasin kanssa, oisko heijastimet liikkunu? :think
    Edit: Halogenit kyseessä
  • Madduli
  • Jygga
    Ohjaustehostajan säiliöltä lähtevän ja sinne tulevan letkun osanumerot? En saa selvää realoemin kuvasta...
    Auto siis 320i vm. 99
  • sonikk
    Pari kyssäriä noista Shieldmannin osista:
    Onko tämä se "the" nuppi kuusiloviseen?
    Onkohan nämä vilkut samat kuin tämä mutta vaan parina?
  • Throttle
    Originally posted by riuska View Post
    Orkkis valot?
    Toimiiko muut valot normaalisti
    Kyllä on orkkisvalot.
    Muut toimivat normaalisti.
  • riuska
    Orkkis valot?
  • Throttle
    Mikä vikana kun auto sammuksissa oikea takavalo palaa? Aina sammuu kaikki valot auto sammuksissa vaikka on katkasija päällä.
    Mutta tämäpä valo ei sammu millään, vaikka katkasija on nollassa (!!!)
    Auto on pre 325xiT -99
  • Matte1411
    Joo akun vaihdollahan tuo parani.
  • riuska
    Originally posted by expertti View Post
    Eikös täyden akun jännite ole jotain 13.2V....
    Auto käynnissä n:14v. ja sammuksissa n:12.5
