E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #766
    Originally posted by *PexU* View Post
    Tänks!
    Toi ei pöllö-öljy vekotinta tunnekaan, mutta ton mukaan sopivat siis orkkis xenoneilla varustettuun -03 farkkuun?
    BMW E46 3 series: sedan/touring with PROJECTORS '98-'05
    Ja joku on siis testannu että tuolta oikeasti tulee tavara kotiin saakka?
    Näkyy olevan 14-30 päivää eurooppaan toimitus.
    Oon kaks kertaa tilannu, kannattaa mainita erikseen että laittaa arvoksi sen 20-25$ niin ei tarvi tulliselvittää.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      #767
      Itselle tulossa nämä http://www.ebay.com/itm/271203414975...84.m1497.l2649 . Joku 2-3viikkoa kestänyt tulla, vähän himottas päästä jo asentelemaan edelliseen e46 angel eyet ostin epdm:ltä ja ne oli kyllä todella kirkkaat, hintaa tosin puolet enemmän kuin näillä.
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • mazku_88
        • Sep 2012
        • 22
        Mistä mahtaa löytyä alkuperäisen webaston sulakkeet? Että jos ne on siinä webaston vieressä jossain ni mistä niihi pääsee käsiksi ja jos jossai sulakerasiassa nii misä siäl??
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #769
          Kaverilla vois olla yhdet ylimääräiset SMD angel eyesit ylimääräisenä.
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            #770
            Täällä voisi olla yksi kiinnostunut. Tuikkaan sulle YV:n.
            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
            ex: -05 E87 120d
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #771
              Mahtaako jollain olla sivustoa missä olisi ohjeistus jakoketjun vaihtoon?
              Olisi varmaan kohta aika vaihdella omasta pirssistä..
              Tarvinnee ilmeisesti ajoitustyökaluja..
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                #772
                316i e46 vm.2000, vakiona 2bar jäähdytinnestekorkki, nyt kuitenkin uuden korkin osto edessä, ostanko 1.4bar vai 2bar? 1.4 vois vanhat letkut kestää paremmin vai onko mitään vaikutusta?
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #773
                  Kaikissa (ainaki lähes) bensakoneissa on 2barin korkki. Ei pidä se 1,4b korkki riittävästi.
                  Kissvesala.fi
                  • van_gils
                    • Jan 2011
                    • 117
                    • keski-suomi
                    #774
                    LampunPesuri..
                    Morot! Nyt alkaa menemään hermot ja järki lampupesureiden kanssa Eli siis ne ei pelannu viime katsastuksessakaan ja nyt olisi tämän vuoden katsastus edessä. Otin pesurinmoottorin irti ja se oli korkannut jossain vaiheessa(akseli ei pyörinyt ollenkaan), noo ei muuta kun uutta moottoria paikalliselta varaosamyyjältä ja paikoilleen! mutta eeeiiiiii varret ei vieläkään tullu esille, umpiot pois ja paineilmaa järjestelmään varret nousi normaalisti ja ilma tuli läpi, paketti nippuun ja ei vaan pelaa, tai pelaa sillein että varret tulee esille mutta vettä ei tule =( Tänään sitten otin letkun molemmilta puolilta irti ja tukin ne vuorotellen, varsi tulee esiin ja vettä tulee, mutta ei silloin kun molemmat on kiinni PRKL*** Arvoisa raati, eli kummassa veikkaatte olevan vikaa, onko uuden moottorin(tarvike) tuotto liian vähäinen vai onko noi pesurin varret tulleet tiensä päähän eli ovat liian "jäykät" tullakseen molemmat esiin veden kera? Mitäpä veikkaatte.. Niin juu ja vuotoja järjestelmässä ei ole(lue vesi pysyy sisässä) Pikaisia arvauksia kiireesti kidos.. Nyt haetaan vielä toinen moottori tällä kertaa kl:stä ja koitetaan sillä! Jos ei ala pelaamaan niin käytän noita kahta moottoria eli kummallekkin lampulle oma moottori=) Silloin luulisi tuoton ainakin riittävän, heh..
                    • AAhola
                      • Jun 2012
                      • 20
                      • Hyvinkää
                      #775
                      Tekis mieli ottaa -99 touringista kattokaiteet pois. Onko ihan pultattavat kaiteet? Ja saako jostain "peitelevyt" niihin reikiin mitä kaiteista jää?
                      • Furior
                        • Sep 2012
                        • 177
                        • Laukaa
                        #776
                        Mikäli samanlaiset kuin uudemmissa, niin on. Kaiteiden "sisäpuolella" 3 luukkua, jonka alla ruuvit. Noiden jälkeen pitää ruuvata itse kiinnikkeet katosta pois. http://furior.pic.fi/kuvat/E46/kattokaiteet/ tuolla muutama kuva omista kaiteista, -04 malli kyseessä.
                        Peitelistoja saa tiskiltä tai vaikka KL:stä, hinta taisi olla KL:ssä satasen hujakoilla kipale. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...60&hg=51&fg=20 tuolta osa nro 4 (kiinnikkeet osa 5). Noissa listoissa on sitten luukut, että saa vielä bemarin omat kattotelineet kiinni.
                        ex: -05 E87 120d
                        • AAhola
                          • Jun 2012
                          • 20
                          • Hyvinkää
                          #777
                          Selvä. Näyttää kuvassa ainakin samanlaisilta. Kiitos nopeasta vastauksesta
                          • Madduli
                            • Oct 2012
                            • 395
                            #778
                            mitä letkuja tulee paisuntasäiliöön kiinni 316 e46? Ylös tulee ylävesiletku mutta mitä alemmas? Tulee nesteitä ulos jostain pohjan lähettyviltä ku heiluttelee säiliötä vähän. Löytyiskö räjäytyskuvaa?
                            E46 316 -99
                            E39 523iA -98
                            E46 316 -99
                            E46 318 -99
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #779
                              Siinä on m43 keppivaihteisen syyläri ettei siellä joku o_rengas pissi alle?
                              Kissvesala.fi
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #780
                                Takapyörän laakerit pitäis vaihdella.
                                Onko OEM valmistaja Bendix vaiko joku muu? RealOEM näyttää että #5 on service kit, sisältääkö tuo molemmille puolille laakerin?
