..tai hommaa OEM Professional CD -soittimen missä on kello näkyvillä
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Onko tässä osassa nro 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=18
oikeasti pumppu, vai paneelin säädöillä ohjautuvat venttiilit? Molemmat? Pitäisikö e46 320d alkaa vesi kiertämään virran ollessa päällä? Mun autossa vasta moottorin käydessä alkaa kiertämään.
Kyllä siinä on sekä pumppu että venttiili. Sitä en tiedä milloin pumpun pitäisi pyöriä.
Originally posted by s-vaara View PostOnko tässä osassa nro 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=18
oikeasti pumppu, vai paneelin säädöillä ohjautuvat venttiilit? Molemmat? Pitäisikö e46 320d alkaa vesi kiertämään virran ollessa päällä? Mun autossa vasta moottorin käydessä alkaa kiertämään.Diesel, fuel of satin man
Käsijarru kengät ilmeisesti menny paskaks/jotain osia ainakin, kun ajaa auton ylämäkeen, niin käsijarru luistaa ja alamäkeen pitää vähän. Muutenkin niistä kuuluu krohinaa ja jarru kahvan saa vetää täysin ylös, että pitää jotenkin
Onko paha homma vaihtaa taka jarrulevyt, käsijarru kengät ja jarrupalat.
Googlettamalla löyty kuvia, niin ei ainakaan näyttäny pahalta??..
Onko tossa kaikki tarvittavat romppeet?? Sitten vielä jarrusatuloiden tiiveisteet, liukutapit ja liukukumi sarja. Ja jottain rasvoja ja öljyjä.
:think Vai tilaanko suosiolla schmiedmannilta, vai saako motonetisä käsijarrukenkien sätöruuveja tai levittimiä?? Tuleeko noiden romujen mukana jotain kiinnitys tarvkkeita, vai täytyykö ne ostaa erikseen??
Originally posted by 5/5 View PostKäsijarru kengät ilmeisesti menny paskaks/jotain osia ainakin, kun ajaa auton ylämäkeen, niin käsijarru luistaa ja alamäkeen pitää vähän. Muutenkin niistä kuuluu krohinaa ja jarru kahvan saa vetää täysin ylös, että pitää jotenkin
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/22-1426?ajoneuvo=58Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Elikkää ongelmaa, auto on 05 vuoden 316i n46b18 moottorilla.
Kävin tankkaamassa jonka jälkeen auto ei lähtenyt käymään enään. Startti pyörii hyvin mutta ei lähtenyt. N. 20min jälkeen se jo vähän lupasi, mutta ei kuitenkaan lähtenyt. Ja aikasemmin tehnyt parikertaa niin että lähtenyt, kierrokset seilannu alhaalla ja sammunut, sitten parin startin jälkeen lähtenyt ok. Tätä siis n. 2 vko ajan. Myös nyt parinpäivän sisällä kuulunut ihmeellistä "rääkymistä" ajossa, esim liikennevaloissa kuulee hyvin. En ole varma mutta minusta ääni tulee konehuoneesta.
Mikäs avuksi? Pensapumppu, rele, siirtopumppu? :think
Hei! Olen nyt paininu pitkään oman auton (e46 320i vm. -98) tyhjäkäyntiongelman kanssa. Välillä auto käy kuin unelma ja välillä sitten alkaa tyhjäkäynnillä raju heittely. Kierrokset seilaa 500-1500 väliä kunnes auto sammuu tai auton sammuttaa ja heti kun laittaa auton uudestaan käyntiin niin ongelmat häviävät. Nyt tuo tyhjäkäyntiongelma on mennyt sen verran vittumaiseksi, että auto sammuu melkein heti kun kierrosten heittely alkaa. Esimerkiksi kerran parkkiin ajaessa polkasin kytkimen pohjaan, kierrosten heittely alko niin kierrokset kävivät niin alhaalla, että öljynpaineen valo vilahti, kierrokset pomppas vielä ylös ja sitten auto sammu.
Mikä neuvoksi? Vikakoodeja ei ole antanut, imuvuotoja tutkittu enkä ole löytänyt. Välillä kierrokset heittelee kun kone on kylmä ja välillä kun kone on kuuma. Voisko tämä olla joku anturivika? Auton kun käynnistää uudestaan niin viat häviävät?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
