E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by SaGGaS View Post
    Tänään ilmeni tämmöstä. Ajossa siis toimii normaalisti matalimmilla kierroksilla noin 2000 asti jonka jälkeen tuntuisi kuin veto katoaisi johonkin kun kaasua antaa ? Kierrokset kyllä nousee mutta vaivalloisen oloisesti ja lykkää mustaa savua joka on selvästi huomattavissa peileistä katsoen. Vapaalla kierrokset nousee normaalisti ihan rajottimelle asti mutta lykkää mustaa savua silloinkin..
    Mistä voisi moinen johtua
    Siis dieselikö? Tarkasta ilmansuodatin, voi myös hiukkasuodatin olla tukossa.
    Bensa-autossa ilman muuta ilmansuodatin, ei saa happea.
    • SaGGaS
      • Jul 2013
      • 32
      Juu 330d kyseessä. Täytyypi huomenna tutkia kunha töihin ja takas sillä viel selviäis
      • SeksiSeppo
        • Mar 2014
        • 69
        Itellä teki samaa kun ilmamassamittari oli tullu tiensä päähän. Oisko mahdollisuus esim. Inpalla katella ajossa arvoja? Mulla ei ees heittäny vikakoodia toi.
        • Aleksila
          • Mar 2014
          • 5
          • Lahti
          #799
          Viittiskö joku mitata tai muistaisko minkä pitunen on 316i öljytikku, ja millä kohtiin on ylä ja alaraja. Kun itseltä öljytikku on hajonnut. ja konehan oli siis 1.8 bensa
          • Aleksila
            • Mar 2014
            • 5
            • Lahti
            #800
            Viittiskö joku mitata tai muistaisko minkä pituinen on 316i öljytikku, ja millä kohtiin on ylä ja alaraja. Kun itseltä öljytikku on hajonnut. ja konehan oli siis 1.8 bensa
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ei ole paha rasti, osa 5 täältä: KLIK. Smiidi valehtelee 18€: KLIK. Tarkistat tietty oman auton VIN-koodilla että on varmasti oikea osa.
              • Aleksila
                • Mar 2014
                • 5
                • Lahti
                #802
                Tarkotus oli kyllä ostaa uusi tikku siihen mutta ennen ajattelin tarkistaa öljyt kun viikonloppuna tulee 700km ajoa. Eli siis sen takia haluaisin tietää ne mitat
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  MAFfi saa olla aika kaput ennenkuin jättää vikakoodia. Tyypillistä että jättää mustan verhon taakse. Jos on alkuperäinen, syytä vaihtaa ensi tilassa. Vain Bosch tai alkuperäinen.
                  Viheltääkö missään kohtaa, voisi olla myös ahtoputkistossa vuoto MAFfin ja imusarjan välissä. Osa mitatusta ilmasta häviää muualle kuin sylinteriin --> liikaa löpöä ilmamäärään nähden --> mustaa savua.
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #804
                    Originally posted by Pademus View Post
                    Toimiko noi kuvat jotka ainakin yritin lisätä? Siinä siis airbag irti eli kyllä olen katsonut liitokset sieltä. Slip ringiltä ei lähde napeille mitään, mutta bägille kyllä. Inpaa ei ole mahdolisuus käyttää, mutta boschia kyllä on. Tietopoikkeama valojen keskusyksikköön, epäpätevä toiminta-alue. Se uusiutuu heti kun poistaa.
                    Kyllä ne toimi mut selasin puhelimella niin ei oikein saanu selkoa.
                    Onko mitään muita ongelmia mitkä viittais slip ringiin? Jotenkin en jaksais uskoa että siitä johtuis :think
                    Ei se auta ku virtakynällä tutkia mihin asti sulle tulee virta niihin johtoihin.
                    Tuo boschin kieli on itelle täysin hepreaa..
                    Originally posted by carNac View Post
                    Onko vilkkua mahdollista ohjelmoida niin, että kun käytät sitä oikealle tai vasemmalle niin vilkkuu 3x vai onko kyse viiksestä? 320d '05
                    - Teemu
                    '05 muistaakseni saa koodattua "kaistanvaihtovilkun".
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Mitkä powerflexin puslat laitan tuohon etuvakaajan tangon kummallekin puolille kun tanko on aikalailla 22.5 - 22.8 halkaisija. Noita powerflex puslia löytyy sit tosiaan se 21.5 ja 23. Onko parempi laittaa hitusen tiukempi vai meneekö siihen tuo 21.5, antaako periksi?
                      Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                      • EmpirioN
                        • Jul 2013
                        • 20
                        • Kotka
                        #806
                        Olis viikonloppuna manuaalivaihteiston öljynvaihto edessä. Vaihteisto tuntuu kankealta ja keskittää huonosti vitos vaihteelta.
                        Elikkä mikäs öljy on hyväksi todettu BTCF:läisten keskuudessa? Muistaakseni Redlinen öljy kyseessä. Voisko joku antaa varmasti askissa toimivan öljyn, tarkkoine tietoineen niin lähden motonetista hakemaan. Kiitos!
                        Ps. Onko vaihdossa mitään muuta huimioitavaa? Kuvallinen vaihto-ohje luettu ja öljyn täyttöpumppukin löytyy.
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Ei ole mitään tiettyä mikä olisi hyväksi jokaiselle autolle, joudut ihan itse kömyämään auton alle ja vaihteistossa on semmonen peltinen kyltti missä lukee tarvittavat tiedot joita askiin voi laittaa. Itse kävin hakemassa kyltin tietojen mukaan öljyt smiedmanilta, tais olla jotain castrol öljyä mitä sinne piti laittaa.
                          Itseasiassa kyltin väri taitaa riittää osaaville myyjille. Ainakin minulta kysyttiin minkä värinen se kyltti oli siellä auton alla.
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #808
                            Tuo vitosen "keskittäminen" on ihan tyypillinen vika näissä ja siihen ei välttämättä öljynvaihdot riitä. Monesti näissä on tuota ongelmaa ja silloin laatikko on aika hervoton käyttää, jos ei tiedä mitä tekee. Ongelma poistunee useasti, kun öljyt vähän lämpenevät.
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              #809
                              Kuuluuko etuiskarin yläpään ja korin väliin tiiviste? Jos siinä sellanen on niin mitä materiaalia se on?
                              • SaGGaS
                                • Jul 2013
                                • 32
                                Mielestäni en ole mitään vihellystä kuullut. Ilmamassa anturi antoi vikakoodia jo talvella kun oli korjattavana mutta sitä ei vaihdettu koska ei mitään oireita sen suhteen ollut ilmennyt Mutta siis melko varmasti nyt se on pettänyt. Onko mimmonen homma pystyykö ite vaihtamaan ilman että on suurempaa arsenaalia työkaluja / tilaa jossa tehdä vai kannattaako suosiolla viedä korjaamolle
