E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by sonikk View Post
    Mulla oli E39:ssä ledit, ainakin ne räpsyi polttimotestin tahdissa ja välillä sammui. Kyllästyin ja laitoin tilalle Philips Diamond Visionit. Saat noi mun ledit halvalla jos haluat kokeilla.
    Hmm, monen W leddit sulla oli keulilla? Räpsykö heti uutena että olisi ehkä ollut syytä laittaa tuo vastus väliin?
    Onko kuvia miltä nuo Diamond Visionit näyttää ja monen Kelvinin xenonit sulla olikaan E39:ssä?
    • KmO
      • May 2011
      • 147
      • Joensuu, Kuopio
      #197
      Originally posted by miguz View Post
      Hyvää iltaa herrasväki. Viime viikolla tuli ostettua ensimmäine oma pirssi, e46 328i -98....Myös öljyvalo palaa käynnistyksen jälkeen ehkä 5-10 sekuntia, sitten katoaa loppu ajaksi. Tyhjäkäynti kylmällä koneella aaltoilee välillä vähän kaasuttamalla itestään lisään, pari minuuttia kun ajaa niin käy tasaisesti ja ilman ongelmia. Muuten auto loistava ajaa, toimii ilman ongelmia tai mitään.
      Öljypohjassa oleva viallinen/paskanen öljynpinnantasoanturi aiheuttaa öljyvalon syttymisen käynnistyksen jälkeen. Helppo vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä.
      EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
      Myynnissä:
      Maaliruiskuja!!
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #198
        e91seen olis vaihdossa tulossa e46 320d, vm2004 ja n.248tkm ajettu. onko nuo dieselkoneet mimmosia kestävyydeltään ja onko noissa vikoja ollut muilla?
        • kaakeli
          • Oct 2013
          • 20
          • Lappeenranta
          #199
          Originally posted by MR- View Post
          Joo pahimmassa tapauksessa sehän voi työntää öljyä imusarjaan muistaakseni. Disa ja vanoshan ei liity tohon sinun savu/päästö ongelmaan. Ja ei se huohotinsysteemi välttämättä tukkoonkaan mene vaikka separaattorissa on häikkää. Tätä kysyin ihan huollosta kun tiesin että oma separaattori on rikki ja seuraavana päivänä oli reissuun lähtö eikä separaattoria kerkee millään vaihtaa ennen lähtöä.
          Voihan p***e! Onpa heikkoa tavaraa noi huohotusletkut. Ajattelin et sen paluuletkun ois saanu ehjänä irti ku aika helposti pääsee käsiks siihen liittimeen, niin en sitä tilannu, mut eikös se menny kolmeen osaan vaikken edes vääntänyt sitä. En noin heikkoa muovia oo viel nähny missään
          No, meinasin sen korvata n.10mm sisähalkaisijaltaan olevalla polttoaineletkulla ku sen saa aika helposti siihen klemmareilla laitettuu. Kestää varmasti koko auton loppuelämän.
          • Dani
            • 3847
            ...laitoin tilalle Philips Diamond Visionit.
            Löin ebayn tulille ja nakkasin ostoskärryyn nämä Philips Diamond Visionit, sumareihin HB4/9006 sekä pitkiin H7:t
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #201
              Mulla oli sama setti, noissa on sitäpaitsi valoteho ihan eri luokkaa verrattuna leddeihin.
              • HujaudeR
                • 110
                • JKL
                #202
                En tiedä kuuluuko tänne mutta kysytään nyt kuitenkin.
                Eli autona -02 320d ja nyt hifistelyä ahdistaa kiinteät takapenkit, eli ei ole edes suksiluukkua. Eli miten kontista saisi mekkalaa kabiinin puolelle? Hattuhyllyä ei huvittaisi alkaa rälläköimään. Onnistuisiko suksiluukun "jälkiasennus" siten että taikoisi jostain purkuautosta selkänojan missä on keskellä käsinoja ja paukauttaisi vasaralla suksiluukun peltilevyn hevonjeeraan? Vai pitääkö tässä vaan ostaa semmoset mökälaitteet missä on watteja niin että heikompaa hirvittää että saisi bassoa autoon sisälle?
                Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #203
                  Mahtuuko muka vaihtaa siitä öljyn tyhjennysluukun kautta??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Dani
                    • 3847
                    ..tais mahtua, ellen väärin muista.
                    • Pekumie
                      • Jan 2010
                      • 243
                      #205
                      Kuinka lähelle xenonin värisävyä(5000k) nuo diamond visionit sattuu todellisuudessa? Pitäis löytää pitkiin H7 jotka olis lähimpänä xenonien sävyä ja mielellään toki valoteholtaankin hyvät.
                      Retrofitlabista tulossa uudet bi-xenon projektorit ja Osramin 66240 CBI d2s polttimot. Tuo heijastimien puhkipalaminen on ollut enempi sääntö kun poikkeus ZKW valmisteissa, mutta niin näköjään AL valmisteissakin heijastin palaa..
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Itse hankin aikoinaan tarpeeks rajut vehkeet niin että sai bassoa kabiiniin. Ei silti resonoinu ulos yhtään ja hyvin soi.
                        Nykyään touringissa ei niin rajut 150W rms & 8" riittää paremmin ku hyvin.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #207
                          Motonetistä löytyy niinki kalliilla ku 4,90e/kpl h7 mikä on hyvin lähellä. Ite ainaki tykänny että ihan kelpo polttimoita ja ainaki hinta laatu suhteet enemmän ku kohillaan. Merkkiä en muista mutta semmonen punamusta muovipaketti mitä motonet myy.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Dani
                            • 3847
                            Onko nämä?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #209
                              Originally posted by Dani View Post
                              Oli muistaakseni xtec merkkiset... Ei näytä enää olevan tuossa listauksessa niitä vaan motonetisä ku käyt kurkkiin niin löytynee helpoiten. Narvan h7 oli kans kohtuu valkoset. Alta kympin tuossa neki.
                              Kissvesala.fi
                              • HujaudeR
                                • 110
                                • JKL
                                #210
                                Minkähänmoisista tehoista puhutaan, saattas olla itelle tyrkyllä pioneer + mds setti missä jatkuvaa 750w, löytäsköhän sillä passo myös kajuuttaan :think. Niinja OEM grammarilla mennään kun ei mitään gigaleditaivasta viittis asentaa tuohon, jos se nyt mihinkään muuhun vaikuttaa kuin että signaalit pitää rosvota takakajareilta.
                                E: Ja käykös tämä tuohon business CD soittimeen, netistä lukenut niin loppuvuoden -02 autoihin tuo käy. Omassa kärryssä siis business CD mode napilla ja auto on 8/2002
