E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Tenox
    • 1732
    #136
    Originally posted by Warra View Post
    Auto käynnissä renkaat suorassa. Melko samaa se nestepinta silloinkin näyttänee tosin.
    Muistaakseni ohjekirjan mukaan auto sammutettuna, mutta tämä ulkomuistista.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Rister
      • Oct 2013
      • 32
      • Rovaniemi
      #137
      Mistä voisi vuotaa ku jäähdytysnestevalo syttyy n.2 vkon välein? Onko ton säiliön pohjassa jotain liitintä josta voisi vuotaa kun pohjapanssarin päällä, säiliön alla näkyy aina pieni tippa kun konepellin aukaisee? Auto vm. -99 316i.
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        #138
        Se säiliö voi olla halki, vaikka ei näkyskään mitään jälkiä. Korkki voi myös olla entinen, motonetistä about 10e uus. Liitokset voi myös vuotaa, itellä ruikki liitokset siitä korkin vierestä, ei se ylävesiletku vaan siitä lähti jäähdyttimeen(?) about 3cm halkasijalla liitos. Aja kone lämpimäks ja heiluttele varovasti sitä tankkia ja kato mistä vuotaa. Tosiaan kannattaa heilutella varovasti, itellä roisku käsille ja ei ollu kiva fiilis.
        Ja pohjassa on joo ainakin yks letku.
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #139
          Vika vai ominaisuus?
          Ledi valot välkkyy käynnistyksen jälkeen 5 sekunttia about niin onko normaalia vai valomoduulissa vikaa.
          Takavalot on ledit jotkut kiinatuning paskat, rekkarikilven valot ja etuvalojen parkit ledit EPD Motorsportilta.
          Huomasin kyllä jos ostaessani että takavalojen vilkut välkkyy käynnistyksen jälkeen mutta nuo valot joutaa roskiin ja tilalle tulee orggis ledi valot mah. pian. Rekisterikilven valot ja etuvalojen parkit ei vilkku lasikanta polttimoilla mutta ledeillä vilkkuu. Mitkään muut valot ei välky, ei xenonit tai esim. takavalojen parkki/jarruvalot tai lisäjarruvalo vaikka ovat ledit.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #140
            Ominaisuus. Kaikissa bemuissa vilkkuu jälkiasennus ledit.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #141
              Mulla suihkutti niin hienona suihkuna säiliön kyljestä, että huomasin vuotokohdan vasta kun kuumalla koneella avasin pellin auki ja aloin ihmettelemään että miksi silmälasit alkaa sumenemaan kun koitin polttimoa vaihtaa... Eli kuumalla koneella kannattaa lampun kanssa hiukan tutkia vuotaako säiliö. Jos vuotaa, niin uusi säiliö ja uusi korkki samalla.
              • jamppu_
                • Jul 2008
                • 54
                #142
                kehtaisko joku kattoa kiertovesipumpun johdotuksen... jouduin tässä purkamaan johdot liittimestä irti. pikkasen epäilyttää niitten menneen väärinpäin... kuva liittimen johdoista olis kiva
                autoni e46 330xd -01
                330XDAT
                • MT6
                  • Feb 2012
                  • 71
                  • Lohja
                  #143
                  Kysästääs täältä äkkiä kun ei tahdo tällä hetkellä kännykän netti pyörittää tuota searchia... Eli pitäisi pistää uudet takajouset avoon ja mamasanilta bc racingit ajattelin laitella. Autoon on muutoskatsastettu alusta ja otteessa merkinnät navasta kaareen molemmissa päissä 300mm. Milläköhän jousen mitoilla (pituus, jäykkyys) pääsisi mahdollisimman lähelle tuota 300mm, sattuisiko kenelläkään olemaan juuri samanlaisesta "probleemasta" kokemusta?
                  • Järppä
                    • 1108
                    #144
                    Näin vähän ounastelinkin, kiitos avusta.
                    Top Gear review
                    • FuriaN
                      • Nov 2013
                      • 16
                      Sähkökatkos
                      Eilen ajelin bemarilla normaalisti ja auto oli vähän aikaa parkissa. Lähdin takas liikenteeseen mutta onnistuin sammuttamaan auton. Yritin käynnistää mutta koko autosta oli "sähköt kateissa" mitään valoja ei syttynyt ja mittaristo oli pimeenä. Kuitenki n. Minuutin päästä sähöt tuli takas ja auto toimi taas iha normisti. Mistähän tällane johtuu :o
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #146
                        Tarkistaisin akunkengät.
                        • Janza51
                          • Dec 2013
                          • 3
                          Tyhjäkäynti ongelma
                          Joo elikkäs on jo jonki aikaa bemmi tehny sitä, ku ajaa esim. johonki risteykseen ja pysähtyy niin koneen kierrokset laskee matalemmalle kun normaali tyhjäkäynti ja yrittää sammua ja nostaa kierrokset takaisin normaaliin. Kertaakaan auto ei ole sammunut mutta yrittää. Ja se ei tee sitä jokakerta mutta usein. Onko tämä tyyppivika vai johtuuko jostain muusta??
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #148
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #149
                              "lisä" jarruvalo ei pala mikä on takaikkunalla.
                              Muistaako joku onko sillä oma sulake? tai mistähän johtuu että ei pala?
                              Leimalla vaa huomautti että ei pala.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Kylläpä raskit kirjoittaa paljon tietoa autostasi? :think
