E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #166
    Originally posted by riuska View Post
    Lisäjarru valo ei pala, mutta piuhan päihin tulee virta kun painaa jarrua.
    Saako tuota jotenkin korjattua? vai pitääkö ostaa koko uus möhkäle? Led valo kyseessä.
    Onko tää jotenkin outo kysymys, kun ei kukaan vastaa???
    Olen kyllä lukenut että pitää vaihtaa kokonaan jos ei toimi ja virtaa tulee...
    Mites maa kun en noihin Led valoihin ole oikein perehtynyt??
    Ja saako mitenkään korjattua??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      #167
      Onko vakkarin toimintaa mahdollista jotenkin muuttaa/ohjelmoida? Pirullinen varsinkin näin talvikelillä, kun vakkari vaikka 90kmh ja tiputat nopeuden hetkellisesti esim 60kmh. Ja jälleen painat napista että palautuu tuo edellinen lukema niin nykäsee ja kiihdyttää niin maan perkeleesti tuohon 90kmh. Ja siis automaattiloota.
      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
      • Dani
        • 3847
        Noin ne vakkarit toimii autossa ku autossa, tuskin saa muutettua ellei joku ole tutustunut ohjelman parametreihin ja polttaa uuden softan sisälle.
        Automaagilla ehkä parempi että kiihdyttää pedaalilla rauhallisemmin lähelle edellistä nopeutta ja sit napin kautta vaikka tähän 90kmh
        • kaakeli
          • Oct 2013
          • 20
          • Lappeenranta
          #169
          Taitaa kuulua tähän ketjuun.
          Eli tais mennä huohotin rikki, kun puskee kohtalaisesti savua(tyhjäkäynnillä ei paljoa mut kierrosten noustessa lisääntyy), tyhjäkäynti vaeltaa, päästöjen merkkivalo palaa(keltainen moottorin kuva). Täältä löysin jonkun vinkin huohottimen testaamiseksi, eli koneen käydessä öljykorkin kun avaa niin käynnin pitäisi muuttua, mutta kun ei niin ei.
          Vikakoodeja en oo luetuttanut missään ku ei nyt edes pääse mihinkään tekemään sitä kun kaikki paikat valmistautuu jouluun.
          Ton pitäis olla se cold climate-versio.
          Mitäs kaikkea pahaa toi ongelma on ehtinyt tekemään? Meneekö katti piloille tollasesta? Ja mitä osia pitää vaihtaa/puhdistaa? Riittäneekö pelkkä huohotinventtiili?
          Onko jotain muita mahdollisia vikoja joka saattais aiheuttaa tuollaista?
          Kiitos jo etukäteen
          • MR-
            • Aug 2013
            • 44
            Kiitos jo etukäteen
            Eihän sen käynnin pitäis muuttua vaan hirvee örinä pitäs alkaa kun öljykorkin tai öljytikun otat poikkeen? Itellä kun meni separaattori sököks niin kaasua painaessa kuulu myös sellanen ankan ääni =) Jos huohotinletkut saat ehjänä irti etkä viiti ostaa uusia niin puhdista ne kunnolla ja samalla puhista öljytikku (siis se putki mihin tikku tulee) mutta eiköhän se kuitenkin kannata uusia kaikki letkut samalla.
            • kaakeli
              • Oct 2013
              • 20
              • Lappeenranta
              #171
              Joo, niinpä olikin. Mutta ei ala örisemään yhtään.
              Eli, kun ei örise, niin on häikkää siellä separaattorissa?
              EDIT:Kävin äsken koittamassa kylmällä koneella. Ei vieläkään örise, mutta muodostaa alipainetta. Imun tuntee kädessä kun laittaa siihen öljyntäyttöreiän päälle, ja kuuluu suhahdus kun ottaa korkin auki tai tikun pois.
              • Marttyyri
                • Jul 2012
                • 108
                • Finland, Lohja
                #172
                En viitsinyt omaa topiccia tälle avata, mutta mites on kun asensin tässä pari päivää sitten jälkiasenteiset annelinsilmät niin saisko niitä syttymään silloin kun painaa keskuslukituksen auki? Joku kun täällä oli aikoinaan kysynyt niin oli mennyt monimutkaiseksi kun olisi pitänyt valoboxi vaihtaa ja ohjelmoida. En ymmärrä. Eikö ne toimi ihan ryöstämällä sisävalolta? Pistäis releen väliin ja kytkis niin että aina annelit syttyy kun sisävalot muttei tietenkään sisävalot silloin kun anneli. Kiitos jo valmiiksi!
                -Mara
                EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                Originally posted by Alpina E34
                Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                • MR-
                  • Aug 2013
                  • 44
                  Siis örisee jos on rikki =) Mulla teki ton saman kun sinulla mutta lisäks oli se kauhee ääni.
                  • miguz
                    • Dec 2013
                    • 4
                    • Lahti
                    #174
                    Mistäs sen nyt tunnistikaan onko sinkku vai tuplavanos? Wikiä luin yms. niin sen mukaan vuonna 1999 M52 sai vasta tuplavanoksen, ja oma malli on -98. Kuitenki kuvien perusteella mulla on tupla, eikä sinkku.. :think
                    http://i29.servimg.com/u/f29/15/49/41/37/bmw-m510.jpg tuon näköne tuo vanos alue on munki autossa.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #175
                      Kyllä tuo tuplavanos on. Single vanoksessa vaan toisen nokka akselin edessä pahka tuossa se on molempien.
                      Tässä single vanos kone.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • kaakeli
                        • Oct 2013
                        • 20
                        • Lappeenranta
                        #176
                        Voihan se olla et se on menossa tukkeeseen koko huohotinjärjestelmä niin siks ei niin selvästi oireile.
                        Laitoin nyt eilen sen huohotinjärjestelmän tilaukseen niin tuleepa sit sekin vaihdettua.
                        Voishan tota disaa ja vanostakin vähän tsekata, mut noista kolmesta viasta varmaan ainut joka saattaa öljyä sylinteriin työntää on toi huohotinjärjestelmä?
                        • scheisse
                          BTCF Honorary Member
                          • 2803
                          • Kauhajoki
                          #177
                          Tyhmä kysymys, mutta..
                          Potilas on sigun 320d.
                          Kun auton käynnistää niin pakoputki tms. resonoi hetken ja käyntiääni on koventunut (ihan kuin se putki vuotaisikin).
                          Nosturilla sitä vähän tutkailinkin, mutta en silloin ehtinyt purkamaan pohjasta muoveja pois ja ainakaan siinä näkyvällä osalla ollut mitään ongelmia. lämpösuojat ok. eikä mitään vuotoa näkynyt missään...
                          Joskus muistan, että on ollut puhetta "haitariputkesta" joka aiheuttaa tälläistä? onko se putki heti turbon jälkeen vai missä? ..vai olikos tässä sellaista putkea ollenkaan
                          Näillä kysymyksillä pohjusta vähän sitä kun menen seuraavan kerran tutkimaan ei menisi koko päivä ihmetellessä.. ja vois tilata varuilta jo osatkin valmiiksi, että kun sen purkaa niin olisi heti laittaa uutta osaa tilalle oli vika siinä tai ei. Onpa taas yksi vikakohde eliminoitu tuosta vehkeestä..
                          - f30 330e M-Sport , -16
                          - e36 3.2 M3 cabrio individual
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Tsekkaa se haitari ensimmäiseks.
                            Tarkasta samalla moottorinkannake kumit kun ne jos on paskana niin sillon hajoaa myös haitari putkesta.
                            • scheisse
                              • 2803
                              • Kauhajoki
                              #179
                              Eli se haitari on ilmeisesti heti turbon jälkeen?
                              • |foder|
                                • 7298
                                • Forssa
                                #180
                                Näyttäisi olevan katin jälkeen: http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...r_unregulated/
                                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
