E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Enliz
    • 1504
    Originally posted by HujaudeR View Post
    En tiedä kuuluuko tänne mutta kysytään nyt kuitenkin.
    Eli autona -02 320d ja nyt hifistelyä ahdistaa kiinteät takapenkit, eli ei ole edes suksiluukkua. Eli miten kontista saisi mekkalaa kabiinin puolelle? Hattuhyllyä ei huvittaisi alkaa rälläköimään. Onnistuisiko suksiluukun "jälkiasennus" siten että taikoisi jostain purkuautosta selkänojan missä on keskellä käsinoja ja paukauttaisi vasaralla suksiluukun peltilevyn hevonjeeraan? Vai pitääkö tässä vaan ostaa semmoset mökälaitteet missä on watteja niin että heikompaa hirvittää että saisi bassoa autoon sisälle?
    Tämä myös kiinnostaisi, onko noita suksiluukun jälkiasennussarjoja moni täällä laittanut? Käsittämätön toi kiinteä takapenkki
    Jos hiihtokausi alkaa, niin pakko alkaa tekee jtn, et saa sukset kyytii...
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-O...item51b6ef10cb
    Vähän rälläkkää ja verhoilua takaata auki niin eiköhän tuo siihen sovi nätisti.. :think
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Minkähänmoisista tehoista puhutaan, saattas olla itelle tyrkyllä pioneer + mds setti missä jatkuvaa 750w, löytäsköhän sillä passo myös kajuuttaan :think. Niinja OEM grammarilla mennään kun ei mitään gigaleditaivasta viittis asentaa tuohon, jos se nyt mihinkään muuhun vaikuttaa kuin että signaalit pitää rosvota takakajareilta
      Mulla oli autostudion 12" subi ja se oli semmone 800W rms setti justiinsa. Hyvin kuulu bassot vaikka oliki peltinen kiinteä takapenkki. Ja mitä soittimeen tulee niin oem on aina oem ja kuuluu sisustaan. Basson äänenlaatuun ei vaikuta, koska vahvistin.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Temsku
        • Sep 2013
        • 59
        • Vaasa
        #213
        Sigun autossa kiihdyttäessä ja muutenkin ihan vaan ajellessa kierrokset päälle 3000rpm niin alkaa kauhea rätinä kuulumaan moottorista. En oo aikasemmin jaksanu kiinnostua, mutta ääni hiukan koventunu tässä ajan mittaan ja alkanu hiipimään ajatus mikähän sielä mahtaisi olla vikana..
        Noh googlettelin ja tulin siihen tulokseen, että sielä on DISA sökönä. Aattelinkin siis kysästä, että sopiikohan tää tohon kärryyn: http://www.ebay.com/itm/BMW-Air-Inta...-/271058707041 ? Koskaan oo tullu ebaysta mitään tilattua ja muutenki niin sekavan olonen. Kokonaan ei viittis tota uusia kun maksaa sen päälle pari satkua..
        E: Löytyhän tuolta sivuilta tuo sopivuustaulukko, mutta ei näyttänyt mätsäävän. Onko näissä neloskoneissa edes moista vekotinta?
        BMW E46 318 vm. -99
        • Jygga
          • May 2013
          • 197
          • Oulu / Kainuu
          #214
          Jos takakajareiden puute ei haittaa ni hattuhyllyssä on suorat reijät läpi konttiin kajareiden alla kun ottaa vaan sieltä ne vaimenninkipot alta pois. Saa kaks siistiä reikää niiten verkkojen alla piilossa kun ottaa vaan elementin ja kuppilon pois.
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #215
            E46 vakiokajareiden päivitystä
            Saako autossa olevien vakiokajareiden vaihtamisella aikaan parempaa ääntä kabiiniin? :think on kyllä niin ruoskat ykkösen äänentoistojärjestelmään vettattuna Tarkoitus ei ole vaihtaa business-soittimen tilalle toista en ole perehtynyt tuohon hifihommaan, joten kertokaapas saako itse kajareiden vaihtamisella mitään hyötyä?
            BMW E46 318d 10/04
            • BMW_mane
              • Feb 2009
              • 871
              • Ilmajoki
              #216
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=89645 lukaaseppa tua topikki läpitte, ja voin kertoa että toimii
              - Käyttöauto Bmw Service -
              NSC Motorsport
              Nykyiset:
              - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
              - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
              - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
              - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
              - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
              - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
              - 320i -02 M54b22 JapanRot
              - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
              - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
              • BmwGt
                • Nov 2012
                • 95
                • Kempele
                #217
                Nonnnii. Eli siskon e46 1.8 bensiini -04 230tkm katkas ajossa nokka akselin.. Pari kk aijemmin käynyt myyjäliikkeen piikkiin venakumien vaihdossa ja jonku murtuneen laakeripukin vaihdossa..
                Onko ne voineet sössiä sielä jotain ja mikä voi edes aiheutta nokka akselin katkeamisen, katkennut heti siitä ketjupyörän jälkeen ennnen venttili nostimia.
                Kansi käytetty pois ja muuta vikaa ei löytynyt..
                Paitsi jakoketjun laahaimesta lähteny palasia alaosasta.
                Mistä akseleita saa halvemmalla 460e marmorilla sama hinta schiedeman
                • tuningki
                  • 1225
                  • $ievi
                  #218
                  mikäs on kun 316 -00 airbägin valo palaa sillon tällön .. saattaa ajon aikanakin vilkkua ja sit sammuu tai palaa miten sattuu
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                  ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                  ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #219
                    Apukuskin airbagin tunnistinmatto penkin istuin osassa. Tyyppivika.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #220
                      Hihnan vaihto E46 M47N
                      Onko porukka ruukannut vaihtaa apulaitehihnaa missä vaiheessa auton elinkaarta? :think Omalla sukkulalla rullattu nyt se 230tkm ja tuli mieleen, onko mitään syytä alkaa vaihtamaan tuota hihnaa jos siinä ei ole murtumia?
                      Pajalla sanoivat ettei tuossa ole muuta vaihdettavaa hihnaa, kuin apulaitehihna... :think
                      BMW E46 318d 10/04
                      • tuningki
                        • 1225
                        • $ievi
                        #221
                        eli se airbagin valo ei jää sillon palamaan koko ájaksi vaikka vika käy välillä päällänsä?
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Kangas
                          • Sep 2011
                          • 166
                          • Hämeenlinna
                          #222
                          E46 korissa tosiaan se voi välillä valoa vilkutella muttei palamaan jää. e61:ssä itsellä airbagin valo syttyi jos apparin penkille istui, muttei sammunut kuin nollaamalla.
                          • SaGGaS
                            • Jul 2013
                            • 32
                            Rupee olemaa huumori loppu bemarin suhtee.. Kyseessä siis 330d.
                            Vikahan oli ettei auto lähtenyt käymään ekojen pakkasten tultua, hinattiin korjaamolle jossa todettiin että hehkut ei toimi, 3 kokonaan pois pelistä ja 3 heikosti.. noh uudet tulpat ja ohjainrele olisi asennettuna maksanut 800e joten auto jäi korjaamatta..
                            Auto toimi koska pakkasta ei ole ollut mutta ajattelin että on se hyvä korjata koska kyllä sitä pakkasta todennäkösesti tulee.. Auto siis meni toiselle korjaamolle tulppien vaihtoon. Ahtimen anturi ja ilmamassaanturi ( ehkä ei oikeat termit ) anto myös vikakoodia, nollaamalla ahtimen anturin vikakoodi hävisi mutta toinen säilyi. Epäilivät myös polttoaineen saannissa vikaa koska ei pitäisi tulpista johtua näin lämpimällä, olivat mitanneet suuttimien ohi syötön mutta niissä ei vikaa ollut.
                            Auto oli ollut yön korjaamossa sisällä ja aamulla lähtenyt käymään niinku kuuluukin, oletin tietenkin että auto toimisi ainakin hetken kauemmin kuin päivän.. Toisin kävi, tänään piti lähteä aamulla töihin ni kappas, ihan samaa tekee, saa sahata ja sahata mutta mitään ei tapahdu..
                            Onko jollain jotain mahdollista ideaa mitä seuraavaksi korjataan ite rupeen olemaa sen kannalla että mettään katollee
                            • Anz0r
                              • Mar 2009
                              • 142
                              • Nääsville
                              #224
                              Vaihdettiinko se hehkujen rele myös? Jos vaihdettiin niin sitten tarvis tietää melkein vikakoodit seuraavaks...
                              BMW E46 330D
                              • SaGGaS
                                • Jul 2013
                                • 32
                                Eivät olleet vaihtaneet releä koska ei ollut kuulemma tarvetta, tiedä sitten
