E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #811
    Originally posted by SaGGaS View Post
    Mielestäni en ole mitään vihellystä kuullut. Ilmamassa anturi antoi vikakoodia jo talvella kun oli korjattavana mutta sitä ei vaihdettu koska ei mitään oireita sen suhteen ollut ilmennyt Mutta siis melko varmasti nyt se on pettänyt. Onko mimmonen homma pystyykö ite vaihtamaan ilman että on suurempaa arsenaalia työkaluja / tilaa jossa tehdä vai kannattaako suosiolla viedä korjaamolle
    5min homma
    • jegge
      • 121
      • suomi
      #812
      smg
      Smg:n käytöstä jos joku sellaista käyttänyt osaisi neuvoa eli kuuluuko vaihdekeppi saada siirrettyä esim. pakille jos autossa ei ole virrat päällä.
      e21 315, e46 330ci, f33 420
      • MR-
        • Aug 2013
        • 44
        Noniin terve! Potilaana e46 320i -98 ja mittarissa 246tkm..
        Vikakoodeja ei ole.
        Autossahan tyhjäkäynti heittelee todella rajusti eli 500-1300 väliä. Se on huomattu, että kuivilla keleillä nyt kun aurinko paistaa ja muutenkin hyvä fiilis niin autokin toimii mutta sitten kostealla ja kylmällä kelillä auto vittuilee oikeen urakalla. No nyt kun kevät tekee tuloaan, niin kokeilin toimiiko ilmastointi, niin auto ei jaksa pysyä käynnissä ilmastointi päällä + ilmastointi ei puhalla kylmää. Mikä ihme voi olla vikana? Tänäänkin auto kävi tyhjäkäynnillä nätisti mutta sitten nappasin ilmastoinnin päälle niin samantien alko ongelmat. Onko kellään vastaavia ongelmia? En jaksa enää uskoa, että imuvuodot tätä aiheuttaa. Ideoita?
        Kiitos!
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #814
          Kompuran hihnapyörä jumittaa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Originally posted by |jaakko| View Post
            Ja ajaa DIS:llä Air Mass Flow Meter Adaptation, WDS sanoo:
            Adaptation Air-mass Flow Meter DDE5.0
            In normal operation, the air mass flow meter is subject to effects such as soiling and ageing. Those effects cause divergence between the stored characteristic and the specified status resulting in symptoms such as lack of power or black smoke. In order to prevent the effects of this problem, the 'Air mass flow meter adaptation' function has been introduced on the DDE5.
            <clip>
            If the DDE control unit finds that the measured level differs by more than ± 8% from the theoretical figure, that difference is stored on the control unit as a compensation factor.
            <clip>
            Application
            The service function Air mass flow meter adaptation must be run if the air mass flow meter is replaced. The stored compensation factors are reset to 0 in the process.
            • pedroo
              • Sep 2010
              • 59
              • helsinki
              #816
              osaakos joku sanoa missä vika tai mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään.
              kyseessä siis -01 330i ja soittimesta ei lähde ääntä. soittimena siis bemarin alkuperänen 4:3 näytöllinen kasettisoitin. takana cd vaihtaja ja navin cd asema.
              harman kardonin järjestelmä.
              äänet toimii sillon kun haluaa. välillä lyö äänet päälle ja välillä ne häviää.
              soitin toimii muuten moitteetta, eli näyttö näyttää kaiken niinkuin kuuluukin. ongelmana siis että soittimesta ei välillä lähde mitään ääntä.. hmm!?
              e61 530d lci M- sport
              e46 330i Cabriolet M- sport
              e91 325d M-sport
              e60 530d
              e46 330i M-sport cabriolet
              e39 530d M-sport
              e39 530d
              e46 323
              e36 318
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #817
                En ole kyllä kokeillut ko. juttua mutta veikkaisin että ei onnistu ainakaan ilman jarrun painamista. Vapaalle saa siirrettyä.
                Edit: Ei saa, ainoastaann vapaalle kepin voi siirtää (vaihde ei siirry)
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • isoR
                  #818
                  Porukoiden autossa (316i, -99 M43B19? kait,) toinen takajousi poikki, ja hyllyssä uudet E36, 320i:n takajouset, onkohan keskenään vaihtokelpoiset? Molemmat autot sedaneita, ja luulis takaakselin painojen olevan melko lähelle samaa luokkaa... lähtäkkö kokeileen vai suosiolla oikeat jouset.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Virallisesta ETK:sta kattomaan jousilaskurin arpomat varaosanumerot, ei löydy muualta.
                    • isoR
                      #820
                      Ei ole ainakaan samalla osanumerolla. Mutta jos jousen päät on samoilla mitoilla, ja pituus/jäykkyys sopivat, niin taitaa joutaa paikalleen, mutta jos jollakin tietoa edellä mainituista, tai jotakin muuta niin jätän kokeilematta.
                      Tänään ei muka kerennyt kun isäntä haalasi pihaan tuommoisen -02 316ti:n sitä piti sitte ihmetellä ja pestä ja ja ja...
                      • MR-
                        • Aug 2013
                        • 44
                        Mitenkä se vaikuttaa tohon käyntiin? Eikös se pyöri koko ajan muutenkin? Vinkuminen vois sieltä kuuluakin. Huomenna joka tapauksessa tilaan vanoksen tiivisteet, niin sillon kun vanosremppa alkaa niin viimeistään sillon puotan hihnat poikkeen ja katon onko siinä pyörässä klappia ja muutenkin kaikki ok.
                        • Kekkuli
                          • Feb 2014
                          • 36
                          Kulutus
                          Kyselinkin jo asiaa toisessa topicissa, mutta ehkä tämä on oikeampi paikka. Eli on ruvennut oman autoni kulutus hiukan mietityttämään:think. Eli autona 330Xi touring automaatti vm. 2003. Keskikulutus on nyt mittarin mukaan 15,8l/100km, vaikkakin pääasiassa tulee rullattua liikennevaloista liikennevaloihin kaupunkiajoa. Tehdashan on antanut kaupunkikulutukseksi tasan 15 mutta sanokaa nyt viisaammat on tuo todellinen kulutus mielestänne edes sinnepäin vai onko jossain jotain häikkää ja jos on niin missä? Nyt olisi jälleen hyvät neuvot tarpeen.
                          • Tenox
                            • 1732
                            #823
                            Kuten toiseen ketjuun kommentoinkin, niin minusta tuohon ajoon tuo kulutus on ihan normaalia.
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • Kekkuli
                              • Feb 2014
                              • 36
                              Kiitoksia vastauksesta. Keskinopeus tietokoneen mukaan 28,8 km/h ja kulutusmittarin neula ei tosiaan kerkiä paljon 20 litran alapuolella käymään liikennevalojen välissä. Täytyy vielä käydä tekemässä se maantietesti.
                              • Tenox
                                • 1732
                                #825
                                Aiki liki näemmä arvasin keskinopeuden.
