E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #61
    Originally posted by huppu View Post
    Nojoo hehkut vois olla...ne vaan on vaihdettu alle vuosi takaperin ohjainyksikön kera on se kumma jos pitää kerran vuoteen vaihtaa...Berut vieläpä niin pitäs olla kunnon kamaa....
    Sit ton voi melkeimpä unohtaa, mut kannattaa koodit lukasta kuitenki, jos vaan mitenkään mahollista. SAATTAA jopa löytyä ihan sieltä syyllinen (ei ois eka auto jossa avain hylätään käynnistyksessä ja ajonesto menee päälle). kun kuitenkin kyseessä on SAKSALAINEN AUTO (saksalaisen insinöörin aivotuksien tulos)niin voi periaatteessa olla ihan mikä vaan
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • tsero1
      • Jan 2013
      • 36
      • PK
      #62
      Imuvuoto alkaa ilmoittelemaan itsestään. Oisko jollakin tietoa mitä putkia/letkuja/tiivisteitä kannattaa alkuun vaihdella tai mistä vikaa etsimään. Mielummin vaihtaisin kaikki halvemman pään osat kerralla. Autona e46 318 2.0i vm.2002
      Kiittäen!
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #63
        Onko kellään tietoa onko tämä 51472158653 dog guard
        Se verkko verho jonka saa vedettyä siitä tavara suojasta ylös
        Vai onko tuo sellainen metallinen suojaverkko
        Jos jollain on tarjota alkuperäinen/alkuperäisiin kiinnikkeisiin tuleva metallinen koira verkko niin olen kiinnostunut ja voi lähestyä privalla
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • tsero1
          • Jan 2013
          • 36
          • PK
          #64
          Googlen kuvahaku näyttää tämmöistä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=51&fg=95 Metallinen suojaverkko mun silmään.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #65
            Juu niin näyttää. Saatko sinä selvää onko tuo metallinen?
            Se verho rulla on tuolla kyllä erikseen. Ei vaan viitsisi huvikseen moista tilailla
            Enkä haluaisi tarviketta ostaa jos on org tarjolla.
            Tuo otus osaa avata sen rullaverhon sieltä katosta ja sitten se pääsee konttorin puolelle
            niin pitäisi saada tilalle metallinen
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              ..jotain nylonia se on.
              • Furior
                • Sep 2012
                • 177
                • Laukaa
                #67
                Kävisikö tämä?
                -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                ex: -05 E87 120d
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Mulla on oem koiraverkko, metallinen
                  Ei kyllä myynnissä mutta katso tori/ebay
                  Edit: on muuten kätevä ja hiton järeetä tekoa, voi huolella lastata kontinki täyteen kun haukku ei oo kyydissä. Ja lisäksi penkit kääntyy normaalisti ja saa tuon "kiskon" myös kiinni, niin saa tavarat piiloon
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #69
                    Ens viikolla selviää kun auto pääsee pajalle tutkittavaksi. Vikakoodien luvullahan se lähtee liikkeelle. Olipa vika sitten hehkuissa tai keväällä vaihdetuissa kahdessa suuttimessa, niin työn ja osat saa takuuseen paitsi jos vika on kahdessa vanhassa suuttimessa, niin pääsen itse maksamaan viulut
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #70
                      Originally posted by Furior View Post
                      Kävisikö tämä?
                      Näytti olevan sama e91 niin tiedä noista sitten.
                      just tollanen sen tarvis olla
                      Täytyy katella, jos kysyis vielä pielmieriltä jos olis vaikka hyllyyn jääny tms jos ei kerran tehtaalta saa
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • kimmog
                        • Nov 2011
                        • 67
                        • Salo
                        #71
                        Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun vakionopeudensäädin ei toimi, eli ei syty mittaristoon edes valoa?
                        Toinen ongelma ASC-napin sekä takalasinverhon toimimattomuus, nappia painettaessa ei tapahdu mitään, toimi vielä kesällä. Sulakkeet OK.
                        Ex
                        E60 530d
                        E46 330d touring M-sport
                        E46 325Ci M-Sport
                        E39 530i M-Sport
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #72
                          Vikakoodit
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Tenox
                            • 1732
                            #73
                            Sulakkeet?
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7228
                              • Forssa
                              #74
                              Kukaan vaihtanut M54:een öljypohjan tiivaria?
                              Olis kyseinen rojekti edessä ja netistä yrittänyt hyvällä rallienklannilla etsiskellä asiasta juttua. Vähän heikko tulos kuuklen kautta mutta jotain huonoja kuvia löyty.
                              Joutuuko todellakin tiputtamaan ohjausvaihteen + muuta rojua tieltä pois?
                              Onko tähän jotain kikka kolmosta?
                              Entäs meneekö vaihtoon vielä jotain muuta tiivistettä tai osaa kun kerran öljypohja pitää pois ottaa. Samaan vaivaan menis.
                              Minä hankin osat niin tilais samalla kaikki tarvittavat.
                              Kiitos
                              -Reijo
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • ssakke_08
                                • Feb 2008
                                • 29
                                #75
                                Onko tietoa käykö coupen takaluukku sedaniin?
                                Ja halutessa voi esittää arvauksia et onko kansi kiero vai halki vai pahvi menny kun jäähdytinneste menee 3.pytyn männän päälle? Uus käytetty kone jo matkalla mut aukastaan tuo nykynenki varmaan josaki vaiheessa mielenkiinnosta.. ja kyseessä siis 328IA -99.
