Originally posted by MNi
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Edelleen kaivataan vastausta kyseiseen ongelmaan..Originally posted by redvepe View PostTossa koittanu ettiä searchilla vähintään tarpeeks ja jotai löytynyki mutta kysytääs täältä vielä, eli e46 320d facelifti kun jonku aikaa ajelee alkaa käryämään ilmastoinnista läpi sellanen mielenkiintonen haju ja varsinki kun pysähtyy esim liikennevaloihin tuoksahtaa kunnolla ja pikkasen höyryää kun konepellin avaa.
No eilen vähän muovien purkua koneen päältä ja vika paikannettu suuttimien läheisyyteen, jostain vuotaa naftaa ja se tippuu pakosarjan päälle = höyryä.
Nyt vaan pitäs tietää mikäs sen osan/letkun tms nimi on mikä siinä suuttimien luona menee ja onko paha rasti korjata ite vai pitääkö korjaamolle lähteä...
Vaatii koodauksen, koodaustaitoiselta foorumilaiselta onnistuu.Originally posted by Joggeman View PostTietääköhän täällä kukaan pystyykö vuoden 98 e46:ssa ohjelmoimaan itse tuota ovien automaattista lukitusta ihan jollain napin painelu järjestyksellä kun minulla menee autossa aina kaikki ovet lukkoon kun ajaa pari metriä eikä moiselle varkaudenestolle ole suomessa oikein tarvetta. Lähinnä ärsyttää kun saa aina kaikille kyytiläisille sanoa tuosta kun alkavat ovia hullun raivolla repimään auki. Monia erilaisia variaatioita olen koitellut painella ja etsiä googlella vastausta mutta en ole löytänyt vai pitääkö tuo vain yksinkertaisesti viedä merkkihuoltoon ohjelmoitavaksi?
Olihan muuten naviin liittyvät sulakkeet tarkastettu ettei tuke hyppysähköä...Originally posted by Härski69 View PostJuuri se keskikonsolin näyttö. Navi takapaksissa, ei oo tietoa onko saanu kosteutta joskus. Kattoikkunaa ei oo. Missä tämä videomoduuli sijaitsee? Mistä kannattas liittimet tarkastella kontaktihäiriön varalta?
Paskan marjat, taas sekoitti hän käsitteet. Osakataloogi mainitsee videomoduulin mutta sehän tarkoittaa tässä TV-viritintä (analog tai hybridi digi/analog).
Muistin virkistämiseksi lohkokaavio vimpalta sivulta BMW Navigation Buyer's Guide. Kertoo selvästi että RGB-signaali ajetaa navilta näytölle eli navilaskuri generoi videosignaalin.
Tarkastaisin navilaskurin liitännät ensin. Navi ei tykkää kosteudesta lainkaan. Navin kun ottaa irti niin peltikansi lähtee garantie-tarrojen leikkaamisen jälkeen pienellä ruuvimeisselillä vänkäämällä varovasti irti. Onko hapettumaa?
Jos sulakkeet, navi ja liitännät on ok, lienee syytä lähteä hakemaan oikosulkua navin kaapelisarjasta.
Ikinä en ole tämän auton sulakkeisiin kajonnut. Olihan ne hanskalokeron katossa? Jos joku asiasta tietävä valottaisi vielä että mitkä sulakkeet naviin liittyvät? Itsellä kun manuaali vain saksaksi.Originally posted by MNi View PostOlihan muuten naviin liittyvät sulakkeet tarkastettu ettei tuke hyppysähköä...
jäähdytinneste ongelma
ostin parivkoa sitte 99 e46, ajettu 267tkm. auto oli yks yö roikassa n. 2h. tämän jälkeeen alkoi palaamaan jäähdytinnesteen merkkivalo. lisäsin nestettä ja ei palanut taas hetkiin valo. nyt kuitenkin n. vkon jälkeen alkanut taas valo palaamaan, kylmänä käyntiin auto-->n.5km ajoa ja valo sammuu. mistä tämä voi johtua? eka bemarini joten ei ole aiempia kokemuksia.
Tarkoitatko suuttimien päähän menevää kangaspunosletkua (paluulinja)? Jos letku rispaantunut, niin siihen voi vaihtaa ihan normaalia polttoaineletkua. Jos taas niistä liitoksista vuotaa, niin joko T-haaran O-rengas tai sitten murtuma siinä liittimessä. Omasta oli tuollainen T-haara rikki, niitä ei erikseen saanut, joten ostin KL-varaosasta koko paluulinjan ja maksoi muistaakseni n. 40e.Originally posted by redvepe View PostTossa koittanu ettiä searchilla vähintään tarpeeks ja jotai löytynyki mutta kysytääs täältä vielä, eli e46 320d facelifti kun jonku aikaa ajelee alkaa käryämään ilmastoinnista läpi sellanen mielenkiintonen haju ja varsinki kun pysähtyy esim liikennevaloihin tuoksahtaa kunnolla ja pikkasen höyryää kun konepellin avaa.
Nyt vaan pitäs tietää mikäs sen osan/letkun tms nimi on mikä siinä suuttimien luona menee ja onko paha rasti korjata ite vai pitääkö korjaamolle lähteä...-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Onnistuuhan se. Laitoin privaa.Originally posted by Joggeman View PostTietääköhän täällä kukaan pystyykö vuoden 98 e46:ssa ohjelmoimaan itse tuota ovien automaattista lukitusta ihan jollain napin painelu järjestyksellä kun minulla menee autossa aina kaikki ovet lukkoon kun ajaa pari metriä eikä moiselle varkaudenestolle ole suomessa oikein tarvetta. Lähinnä ärsyttää kun saa aina kaikille kyytiläisille sanoa tuosta kun alkavat ovia hullun raivolla repimään auki. Monia erilaisia variaatioita olen koitellut painella ja etsiä googlella vastausta mutta en ole löytänyt vai pitääkö tuo vain yksinkertaisesti viedä merkkihuoltoon ohjelmoitavaksi?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Hukkaa nestettä johonkin. Tuo että palaa kylmänä johtuu siitä että sitä nestettä oikeasti on kylmänä siellä paisuntasäiliössä vähemmän. Lämmetessä neste laajenee ja nesteen pinta nousee. Kylmällä koneella nesteen pinnankorkeus kuuluu olla noin puolivälissä paisuntasäiliössä.Originally posted by FuriaN View Postostin parivkoa sitte 99 e46, ajettu 267tkm. auto oli yks yö roikassa n. 2h. tämän jälkeeen alkoi palaamaan jäähdytinnesteen merkkivalo. lisäsin nestettä ja ei palanut taas hetkiin valo. nyt kuitenkin n. vkon jälkeen alkanut taas valo palaamaan, kylmänä käyntiin auto-->n.5km ajoa ja valo sammuu. mistä tämä voi johtua? eka bemarini joten ei ole aiempia kokemuksia.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Kyllä siinä fuse chartissa navi mainitaan jopa sakemanniksi. Sulakkeista asiaa FAQ-osiossa Bentley-manuaalissa: KLIK. Sivulta 978 eteenpäin.Originally posted by Härski69 View PostIkinä en ole tämän auton sulakkeisiin kajonnut. Olihan ne hanskalokeron katossa? Jos joku asiasta tietävä valottaisi vielä että mitkä sulakkeet naviin liittyvät? Itsellä kun manuaali vain saksaksi.
Sulakkeet 7 ja 41.
Kuittasin bägivalon eilen (seat belt, driver) mut eipä siin kauaa menny et sytty uusiks ku penkkiä liikutin eli johdois ilmeisesti vika.. Onko tohon kuskin puolelle mitään tehtävis, ohitusta esim. vai joudunko maksaan helvetisti ku vien sen johonkin liikkeeseen reerattavaks?
Zoomailin foorumia sen verran et jotkut itse johtoja kolvannut mut meikä ei kyl siihen rupee, sen verran peukalo keskellä kämmentä et jotain menee kuitenkin vituiks.
Melkeen toivon et vika olis ollu tos hantin puolella ni olis siitäki selvinny tällä http://kimsu.nettix.vilkas.fi/epages.../Products/BMW1
Ei muuten mitään mut ku tarttis pian leimata
E91 318d Touring '11
Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
Ex E46 325CiA '01
Ex E39 523iA '98
Ex E36 323Ci M-Sport '95
Bemaristahan todettiin että hehkutulpat ja kampiakselin asentotunnistin on viallisia.. Noh auto nyt kuitenkin on sen jälkeen toiminut plussa keleillä mutta jos menee pari astettakin pakkasen puolelle niin ei käynnisty
Joten aikasemminhan linkattiin ebaylle hehkutulppa sarja + ohjain yksikkö mutta sivulla lukee 150kw koneelle ja itselläni M57, 135 kw joten taitaa olla eroja ettei samat sovi ? Onko järkevää hehkutulppien kanssa vaihtaa myös se rele / ohjainyksikkö ?
Nyt katsoin että schmiedmann:ilta sais 6 hehkua 14e /kpl mutta siellä ei lue minkä merkkisiä ovat vai onko sillä väliä.. Ja sitten onko eroa jos tilaa hehkutulppien releen vaiko hehkutulppien rele / ohjainyksikkö..
Taas tietämättömällä paljon kysymyksiä mutta tarvis saada tilattua koska rupee ilmat olemaa poikkeuksetta pakkasen puolella ni jos sais enne kevättä vaihdettua
Lienekkö puhaltimen "siili" menossa. Humputtaa puhallinta niin maan perkeleesti niin kauan kuhan lämpiää, sitten puhaltaa ihan normaalisti. Manuaali asentoon kun laittaa ja nappaa puhaltimen täysille toimii normaalisti. Niin kummallinen tuo humppaaminen kun on semmoista nopeaa ja tiheään tahtiin. Ei kädellä erota että katkoisi puhallusta kun laittaa suuttimen eteen. Muilla samanlaista?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Jarrulevyt pitäs jossain vaiheessa laittaa uusiks. Mietin et jos päivittäis suoraan 330 jarrut, mitä muutoksia vaatii jos laitan isommat levyt. :think
Nykyiset levyt:
286x22MM
276x19MM
Tulevat:
325x25MM
320x22MMLast edited by Enliz; 30-11-2013, 22:53.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Ainakin mun ex-E39 teki juurikin näin kun siili oli rikki.Originally posted by Soininen View PostLienekkö puhaltimen "siili" menossa. Humputtaa puhallinta niin maan perkeleesti niin kauan kuhan lämpiää, sitten puhaltaa ihan normaalisti. Manuaali asentoon kun laittaa ja nappaa puhaltimen täysille toimii normaalisti. Niin kummallinen tuo humppaaminen kun on semmoista nopeaa ja tiheään tahtiin. Ei kädellä erota että katkoisi puhallusta kun laittaa suuttimen eteen. Muilla samanlaista?E70 X5 3,0 dA -07
EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
EX- E53 X5 3,0 dA -03
EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
Ex- E39 530 dA Touring -01
Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
Ex- Chevy Van 6.2d -89
Ex- A4 Avant 2.4 -99
Ex- E39 528iA -96
ym..
