E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    #781
    Originally posted by ruupanen View Post
    Kiitosta. Ei kyllä onnistu korjaus meidän taidoilla. Korjaatko jos kasetin siulle kiikutan?
    Voinhan mää sitä yrittää seppäillä. Itellä on ollu releitä tilauksessa pari viikkoo mut ei oo näkyny vielä.
    Edit: oli näköjään jääny ebayn maksu stand by tilaan, noh makselin äsken ja tilasin pari sarjaa releitä
    E36 318is class II, e30 turpo
    • zeeliz
      • Aug 2011
      • 82
      Tarkastin niin sulakkeetkin on kunnossa. Pitää varmaa avaa toi toinen viiksi ja tarkistaa varmasti että se oli kunnossa.
      Originally posted by zeeliz View Post
      Nyt on viiksi vaihdettu mutta ei silti vaikutusta asiaan. Mikäs tuossa sitten voisi olla? mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
      Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
      • _odin
        • Oct 2010
        • 184
        • Rovaniemi
        #783
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Kuskinpuolen rengas liikkuu noin 1-2cm kun renkaat on ilmassa ja käsijarru päällä. Rengasta voi siis käsin nitkuttaa ees taas:think Toisenpuolen rengas ei inahdakkaan käsivoimin.
        Pitänee repiä tuo kuskinpuolen rumpu irti niin näkee miksi siellä on väljää.
        Mulla oli kans onkelmia käsijarrun kans ja samalla lailla rengas nitku sen pari senttiä eteen ja taakse hiekkapellin vaihdoin niin korjaantu sillä, oli ne kenkien kiinnitys tappien reijjät kulunu niin paljon, että palat ilmeisesti pääsivät kääntymään jotenki vituralleen ja palat kuluivat miten sattuu.
        Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
        Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #784
          Eikös Inpalla pystyny tarkistaa, et toimiiko napit ja viikset? Ainakin joidenkin nappien toimintaa olen itse koittanut.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • zeeliz
            • Aug 2011
            • 82
            Mittareita pystyy säätelee inpan kautta, mutta en kyllä tiedä miten noita nappuloita pystyisi testailemaan. On vaan kummallista kun kaikki muut toimii viiksestä mutta ei tuo BC nappula.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              En ole avannut rumpuja. Kuinka isotöinen homma tuo vaijereiden vaihto on? Vaijereiden toimintaa ei taida nähdä kuin rummut irrallaan.
              Autossa oli jo ostaessa surkea käsijarru ja sen takia tosiaan vaihdatettiin nuo kengät. Jarrut toimi jonkun aikaa mutta nyt tuo ei taas pidä yhtään.
              Juuri vaihdatin vaijerit omaani, vaatii virallisen kaavan mukaan pakoputken irroittamisen --> samallla vaivalla meni putken kumiripustukset uusiksi (2 keskitukeen, 1 taakse). Käsijarrun kaikki hilut vaihtui jo pari vuotta sitten mutta edelleen puolsi, oikea puoli järjestään ~25% heikompi. Nyt pitää.
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #787
                Varmistetaan vielä että irtoaako manuaalilootan nuppi pelkästään ylöspäin vetämällä, ettei siellä ole mitään sokkaa?
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #788
                  Irtoaa. Suosittelen laittamaan, vaikka kakkosen pesään niin on helpompi vetää itseensä päin.
                  • Pademus
                    • Jul 2012
                    • 18
                    • K
                    #789
                    Elikä edelleen ei ongelma ole selvinnyt, ratin napit ei toimi mukaanlukien mankan napit ja vakkari. Taustavalokaan ei pala, mittaristoon ei syty vakkarin valoa. Multifunction sportti ratti lukee tehdasvarustelistalla, mutta ratin pultista näkee sen kyllä joskus irroitetun. Töötti pelittää ja airbagin kanssa ei ongelmia. Kaikki sulakkeet kunnossa. Tuohon nelinapaiselle napeille menevälle liittimelle ei tule muuta kuin maa. Mistä siihen virta pitäisi tulla? Samasta kuin airbagille? Bägille tulevat kuusi johtoa täsmäävät täysin väriltään tuohon ratin alla olevan vihreän liittimen johtoihin, mutta pitäisikö sitä kautta myös tulla multifinctionille virrat? Kytkentäkaavioita olen varmaan tunnin katsellut ja en niistä saa mitään irti... Slip ringiä lähtisin kokeilemaan seuraavaksi senkin perusteella kun mulle sitä aiemmin ehdotettiin, mutta olisi kiva tietää tosiaan mista namikat saa sähkönsä. 320d 2002
                    [ATTACH]119260[/ATTACH]
                    [ATTACH]119261[/ATTACH]
                    • Oleg
                      • Jul 2008
                      • 52
                      • Rovaniemi
                      #790
                      Itsellä samat oireet(tosin satunnaisesti), josta n.puoli vuotta ja veti ihan sekasin mittaristo/mankka/kattoluukku yms. Virtalukonpohja oli syyllinen.
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        #791
                        Siitä johtosarjasta ne saa virrat. Inpalla ainakin näkee ruudulta kun painaa nappia että toimiiko ne.
                        Ootko airbagia irrottanu ja kattonu liittimet ratin alta ja sisältä?
                        • Pademus
                          • Jul 2012
                          • 18
                          • K
                          #792
                          Toimiko noi kuvat jotka ainakin yritin lisätä? Siinä siis airbag irti eli kyllä olen katsonut liitokset sieltä. Slip ringiltä ei lähde napeille mitään, mutta bägille kyllä. Inpaa ei ole mahdolisuus käyttää, mutta boschia kyllä on. Tietopoikkeama valojen keskusyksikköön, epäpätevä toiminta-alue. Se uusiutuu heti kun poistaa.
                          • carNac
                            • Jul 2013
                            • 26
                            Onko vilkkua mahdollista ohjelmoida niin, että kun käytät sitä oikealle tai vasemmalle niin vilkkuu 3x vai onko kyse viiksestä? 320d '05
                            - Teemu
                            • NTK
                              • Mar 2012
                              • 197
                              - Teemu
                              Ainakin Intravee II:lla pystyy muuttamaan tuota eli väittäisin että pystyy myös koodaamaan.
                              Muutama oma kysymys.
                              Nopein / helpoin tapa saada M-Sport puskurista se musta ritilä sieltä pois?
                              Nopein / helpoin tapa saada hattuhylly irti?
                              Miten peilimuisti toimii? Onko kaikki siinä istuimen boksissa (sähköpenkit muistilla)? Voiko johtua jostain muusta mikäli hantin peili ei liiku mihinkään vaikka muistipaikkoja painelee läpi? Itse tatista peili liikkuu kyllä, tosin välillä jämähtää ja liikkuu taas kun työntää tattia uudestaan.
                              BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                              • SaGGaS
                                • Jul 2013
                                • 32
                                Tänään ilmeni tämmöstä. Ajossa siis toimii normaalisti matalimmilla kierroksilla noin 2000 asti jonka jälkeen tuntuisi kuin veto katoaisi johonkin kun kaasua antaa ? Kierrokset kyllä nousee mutta vaivalloisen oloisesti ja lykkää mustaa savua joka on selvästi huomattavissa peileistä katsoen. Vapaalla kierrokset nousee normaalisti ihan rajottimelle asti mutta lykkää mustaa savua silloinkin..
                                Mistä voisi moinen johtua
