E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    Originally posted by ollime View Post
    GM:n automaatti...? Nyt kyllä nousi näppylöitä pintaan oikein puistatuksen kera.... Nimittäin kokemus yhdestä Opelin Active Select A6:sta löytyy.
    Mites noita 6-lovisia manuaaleja, onko aiemmissa kuin 2003? Entä E39 tai E9X? Onko noi turbot yhtä heikkoja kuin tietyissä VAG:n 2-litraisissa dieseleissä? Entä vauhtipyörä, onko vaihteistosta riippumatta heikko? Millä kilometreillä alkaa olla turbo/vauhtipyörä tiensä päässä? Onko näissä ketjukoneet?
    Mulla meni aikasemmassa sedanissa 245tkm paikkeilla vauhtipyörä ja turbo. Samalla kannatti vaihtaa kytkin ja vuotava kampiakselin stefa. Hihnapyörä eli dampperi meni myös about noilla kilsoilla. Rahaa meni
    Nyt 230tkm ajettu nykyisellä eikä oo vielä ollu mitään, koska ainakin vauhtipyörä ja kytkin vaihdettu 180tkm kohdilla.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • Matte1411
      • Aug 2012
      • 75
      Pitääkös näissä tuo airbagin valo nollata testerillä kun sytty palamaan kun piti ratista airbagi irroittaa? Sitä vaan ihmettelen kun apukuskin penkin tunnistin ottaa myös häikkää ja valo syttyy välillä mutta sammuu kuitenkin aina :think
      Jos täytyy nollata testerillä niin joku joka tämän pystyy tekemään Keski-Suomesta voi ilmoittautua
      BMW E46 320i -99
      BMW E30 320i -85
      • Kangas
        • Sep 2011
        • 166
        • Hämeenlinna
        Kyllä täytyy nollata testerillä.
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2198
          Ens kerralla ku käsittelet airbag järjestelmää ota akusta kaapelit irti. Ei syty vikavaloja eikä tuu yllätyksiä.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Matte1411
            • Aug 2012
            • 75
            Juu tiedän, nytkin otin aluksi mut oli semmonen tapaus et oli yksinkertasesti pakko sitten saada virrat päälle että sai kokeiltua ja tajus ongelman kun oli bagit sun muut purettuna.
            BMW E46 320i -99
            BMW E30 320i -85
            • veikkaaja
              • Nov 2011
              • 11
              • perniö
              Vaihoin tossa n. vuosi sitten tohon 328 -98:iin ylävesiletkun, kun vanha letku meni aina lyttyyn kun sammutti moottorin. Tilalle laitoin vähän paksumpi seinäisen letkun ihan normaaleilla klemmareilla. Nyt se letku vuotaa paisarin päästä, kun kone käynnissä vähänkin puristaa.
              Eli onko se alkuperäinen letku kiristimineen vaan oikea vaihtoehto?
              Ja onko muilla ylävesiletku mennyt lyttyyn sammuttamisen/jäähtymisen jälkeen?
              • Antsa320
                • Jun 2012
                • 15
                miten e46 dieselin "economy" mittari toimii?
                Tai lähinnä miten muodostuu tieto siihen hetkellisen kulutuksen mittariin?
                kertokaa mulle.
                E46 320d touring M-sport II
                E90 325i
                • Tuiske
                  • 1441
                  • Lempäälä
                  kertokaa mulle.
                  Suuttimien aukioloaika*rail-paine/nopeus
                  Pumpullisessa koneessa vastaavat laskutoimenpiteet
                  ..nii ja pysähdyksissä se että mittari menee nollaan ei oo todeellista, vaan mittari huijaa. vanhemmissa bamuissa mittari meni sinne maksimiin niinkun pitäskin.
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Facelift 320d manuaali vm 2004.
                    Tyhjäkäynnillä kuuluu jännä sivuääni moottorista. Ei kuulu heti kun käynnistää, menee joku kymmenen sekunttia nii ääni alkaa kuulua. Voi kuulua jopa minuutin putkeen ja sit taas pieni tauko ja ääni alkaa taas. Semmosta nakutusta... Kierroksia kun nostaa vapaalla esim 1200 niin ääni ei kuulu. Konepelti auki ja kuulostelin ni parhaiten kuulu öljysuodattimen tienoolla.
                    Mitään resonointi ääntä ei mielestäni ole tuo.
                    Vauhdissa ääni ei kuulu.. Koska muuta huminaa niin paljon?
                    Mitähä vialla...
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • hazard
                      • Jan 2009
                      • 29
                      • Savonlinna
                      Tietämätön
                      Joo elikkä jos kehtaisitte auttaa tietämätöntä.. Mitä eroja on M-sportissa ja "pappa" mallin e46?? Jos joku kehtaisi luetella niitten erot. Villiä huhua olen kuullut että aidossa m-sportissa ei olisi kattoluukkua?? :think :think Pahoitteluni jos pistin väärään osioon tämän kysymyksen.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2198
                        Riippuu mikä m-sport paketti on valittu lisävarusteeksi vai onko valittu kaikki kolme: alusta, sisusta & korisarja.
                        Alusta on matalampi ku orkkis.
                        Sisustassa m-sportin kolmipuolanen paksukehänen ratti, musta kattoverhoilu, m kynnyslistat ja sporttipenkit, vaihdekepin nuppi ja lepuutustuki. Usein myös sisälistat on erilaiset.
                        Ulkopuolella m-sport puskurit edessä ja takana sekä helmat, mustat ikkunalistat ja m-sport vanteet. Mitähä jäi...
                        Kattoikkunan saa mihin malliin tahansa.
                        - janne
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 383
                          • Kontiolahti, Lehmo
                          Tuossa topicissa myös jotain tietoa:
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                          • peltone
                            • 8092
                            • Willähde
                            ei mitään, silmä pois perseestä
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • stts
                              • Aug 2011
                              • 70
                              Mitähä vialla...
                              Laturi, missä laakerointi menossa tai sitten ihan normaalia kuormitusta?
                              Laturihan on ihan siinä ö-suodattimen vieressä.
                              -03 E46 320d Touring
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2198
                                Tämä se vois kyllä olla. Kampiakselin hihnapyöräki saattais pitää tommosta ääntä mutta se ei väreile eikä vapise ja alkais ääntää heti kun auton käynnistää. :think
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
