E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    Siirtopumpun jälkeinen paine ehdottomasti liian pieni, yli 3 bar pitää olla. Railpaineen tulee olla 300 bar ennenkuin on mahdollisuutta käynnistyä.
    Vaihtoehdot alkuperäinen, Bosch tai Pierburg. Muita ei kannata harkita.
    Kiitoksia vaan, tämä varmistaa sen minkä koneet jo eilen illalla näyttivät, siirtopumppu siis otti ja hajosi kesken päivän, itsestään
    Tuota mietittiinkin eilen, että onko railpaineella joku alaraja jonka alle ei lähde enää käymään, ja onhan sillä siis.
    edit: siirtopumppuhan se oli luovuttamassa, hinauksen jälkeen oli lähtenyt suoraan käymään korjaamon pihalla, oli siis sen verran kolahtanut johonkin,
    nyt on uutta boschin pumppua ja heicon dieselsuodatinta sitten konehuoneessa, ja taas toimii
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Originally posted by Ovlov View Post
      330i cabrio manuaaliaskilla ja ilmastoinnilla tarvitsisi jäähdyttimen. Onko kokemusta Bilani-merkistä? KILK Onko suositella jotain muuta syyläriä?
      Mä laitoin Behr-Hellan, sen pitäisi ainakin olla kelvollinen. Bilanista ei kokemusta.
      • Jukipuki
        • Apr 2005
        • 384
        • Kontiolahti, Lehmo
        Originally posted by Jukipuki View Post
        Jahas, taisi sigun autosta mennä startti?
        Muutaman viikon lähtenyt tosi laiskasti käyntiin. Akku ollut välillä myös sisällä lämpimässä latautumassa mutta ei oikeastaan auttanut laiskaan käynnistymiseen. Tänä aamuna ei sitten inahtanutkaan (0-astetta lämmintä ulkona).
        -Akkujännite 12.3V eikä edes naksahda <- pitäisi kait tuolla lähteä käyntiin
        -Xenonit syttyy ja kaikki muut virtalaitteet tuntuu toimivan
        -Kokeiltu toisella akulla -> ei vaikutusta
        -Kokeiltu toisella avaimella -> ei vaikusta
        -Ei vikakoodeja (OBD2-lukija)
        Onkos startille sulaketta jonka voisi tarkistaa vai miten varmistan että vika varmasti startissa?
        Tänään vaihtui uusi startti eli vika oli siinä. Se mikä vanhassa startissa oli vikana jäi nyt tutkimatta. Pääasia että auto pelittää taas!
        Ajossa:
        G20 330E
        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3144
          Ei sen startin tarvitse olla täysin kuollut, omassa 330d:ssä startti ei vaan enää jaksanut pyörittää riittävällä nopeudella, kylmässä ei sitten startannutkaan. Käynnistysajat lämpimälläkin oli lähemmäs 2-3 s luokkaa, kun ehjällä startilla pitää ~sekunnissa pyörähtää käyntiin.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1343
            • Rovaniemi
            Touringissa rupesi keskuslukitus kapinoimaan.
            Elikkä keskuslukitus ei toimi avaimilla eikä auton sisällä olevasta ovien lukitus\avaus napista tapahdu mitään. Takaluukku aukeaa luukussa olevasta napista sekä takalasin avaus myös toimii.
            Teki tämän nyt toisen kerran. Ensimmäisen kerran jälkeen rupesi vähän ajan päästä itsestään toimimaan.
            Mikähän tuossa voisi olla vikana?
            Edit. Sisällä oleva avaus\lukitusnappi toimiikin ihan normaalisti. Nappi toimii näköjään vain kun kuskin ovi on suljettu.
            E91 lci 330xd.
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              kävin motonetistä vesipumppua kyselemässä 325seen niin siellä oli vaan tarjota neloskoneisiin tai 323seen tai 328siin. onko tuo 323sen käypänen kun ostin sen?
              • ritariässä
                • 3735
                • Raisio
                Motonetin sivut vaittää että jos on xenonit, pitää laittaa M-alustaisen tukivarret eteen.
                Väärää vai höpötietoa?
                Omassa tötterössä xenonit ja vakioalusta.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7186
                  • Forssa
                  Pitäisi käydä:
                  −E46
                  +320Ci M54
                  +320Ci M52
                  +320i M52
                  +320i M54
                  +323Ci M52
                  +323i M52
                  +323i 2.4 M52
                  +325Ci M54
                  +325Ci M56
                  +325i M54
                  +325i M56
                  +325ti M54
                  +325xi M54
                  +328Ci M52
                  +328i M52
                  +330Ci M54
                  +330i M54
                  +330xi M54
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • nekholm
                    • 860
                    • Porvoo
                    Bensapumppu vaihtokunnossa, onko kokemuksia Schmiedmannin tarvikepumpusta (tai muista edullisista tarvikepumpuista)? Tarvikepumppu 120€, alkuperäinen 290€.
                    Puuttuuko tuosta klemmari tai jotain, kun on noin sentin rako? Miten lie irronnut..
                    VW Passat 1.4 TSI -12
                    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                    • rocroc
                      • 573
                      • keminmaa
                      Vetokoukku asiaa: Autossani on alkuperäinen uutena asennettu irtovetokoukku, sekä M-sport II varustelu. E46 -02 Touring.
                      Jossain vaiheessa puskurin alahelmaksi on vaihdettu ei koukullisen mallin osa, nytpä kysymys kuuluukin, käykö koukun peiteläppä paikalleen tuohon normi helmaan, reiän tekemällä vai joutuuko hommaaman koko uuden alahelman.
                      Eli tässä kaaviossa kuva 6, on eri numerolla vetokoukulliseen ja koukuttomaan pirssiin, onko noissa muuta eroa kun valmiksi tehty koukun reikä?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Eli siis kauko-ohjaus ei toimi? Saatko pelkän kontin auki avaimesta kauko-ohjauksella? Oletko kokeillut kauko-ohjausta pitämällä avainta takaspoilerin kohdalla?
                        Tätä threadia on hyvä lukaista, tuossa on valmiiksi arpalipuke: KLIK. Jos kauko-ohjaus ei toimi ollenkaan niin a) tai b). Jos kauko-ohjaus toimii ihan spoikan vierestä niin b). Jos kauko-ohjaus ei toimi ollenkaan niin a), b) tai c).
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1343
                          • Rovaniemi
                          Jep, elikkä kauko-ohjaus temppuilee.
                          Auto oli eilispäivän akkulaturin perässä ja en tiedä onko vain sattumaa mutta tänään toisella avaimella kauko-ohjaus rupesi taas pelaamaan, asiassa on vaan se huono puoli että tuolla kyseisellä avaimella auto ei starttaa (varmaan siru rikki, ei ole toiminut meillä ollessaan ikinä)
                          Mutta tuo ns. ykkösavain millä auto käynnistyy, niin sillä taas keskuslukitus ei toimi yhtään ja olen yrittänyt tehdä sitä uudelleen ohjelmointia mutta auto on ihan mykkä kun tuota avainta käyttää. Ovet ei aukea, peräkontti ei aukea eikä sisävalo syty palamaan. Ei edes spoilerissa kiinni ollessaan.
                          E91 lci 330xd.
                          • Caparkki
                            • Nov 2011
                            • 78
                            • Riihimäki
                            Tervehdys!
                            Onkohan vm.2001 325Ci:ssä etuloksun(loksujen) takana mitään säiliöitä tai vastaavaa? En löytänyt räjäytyskuvia oikeen millään.. :think
                            Myydään e46 osia!
                            E90 /M
                            e46 //M
                            200SX S13
                            e36 325Ci
                            e36 318is
                            200SX S14
                            e46 323Ci
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Jos auto on tuontipeli, varsinkin jos espanjasta tuotu, niin aarrearkku suottaapi löytyä.
                              ..eli tarkenna vähän mitä säiliötä meinasit?
                              • Tomuzki
                                • Aug 2009
                                • 75
                                Löytyykö keneltäkään e46 330d 184hp vakiokoneesta otettua dynolappua?
                                -Tomi
