E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Rankka Ankka
    • May 2007
    • 157
    • MYRSKYLÄ
    #586
    http://m.nettiauto.com/bmw/316/6063795
    Tällanen olis haaveena tälle päivälle. Aattelin nyt vielä kysäistä onko kilometrit ongelma? Itsellä ollut 320 -01 ja oli huolettomia kilometrejä pikkasen reilu 200t. Näistä neloskoneista ei oo kokemusta, mutta olettaisin että vielä tällasella ajais jonku verran. Aattelin jos viisaammat heittäisi kommenttia.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #587
      Nyt oli sen verran asialliset ohjeet Danilta, että eikös noita voisi arkoista FAQ korjausohjeisiin, jos kirjoittajalle sopii? Modet? Adminit?
      • fex
        • Aug 2009
        • 49
        #588
        330xd touring -01
        Moro pitkästä aikaa!
        Enpä ole aikoihin foorumeilla pyörinyt ja nyt pitkästä aikaa aloin miettiä, että täällähän ihmiset saattaisi tietää. Vähän kaikenlaisia vikoja on esiintynyt.
        Suurin ongelmista lienee hienoinen tyhjäkäynnin humppaus kylmällä koneella. N. 50-100rpm. Kun kone on ajettu lämpimäksi tyhjäkäynnin kierrokset pysyvät siinä alemmassa kierrosluvussa ja humppaus häviää. Humppaaminen on tasaisesti toistuvaa(4 sekuntia alhaalla, 4 sekuntia ylhäällä). Huomasin myös mielenkiintoisen seikan sisätilan lämmön suhteen. Kun sisätilanlämppäri on ollut päällä siihen asti, että sisätila tuntuu lämpimältä on auton tyhjäkäyntikierrokset riippumatta koneen lämmöstä aina tasaiset. Siis vaikka kylmän koneen laittaisi käyntiin.
        Toiseksi tärkein ongelma liittyy kosmiseen puoleen. Autossa on navigaattori ja 4:3 näyttö. Aikoinaan näytölle piirtyneet grafiikat olivat hieman hienommat, mutta nyt grafiikat piirtyy ilmeisesti tv-moduulin kautta ja ovatkin erittäin karkeareunaiset eikä navigaattorivaihtoehtoa ole enää valikoissa.. tai on mutta se on tummennettu. Navin sulake on katsottu, mutta se on kunnossa. Onko navigaattoriboksi pimahtanut kokonaan vai olisiko tähän jotain erityistä tiedossaolevaa syytä tai etsinnän kohdetta?
        Kolmanneksi. Mittariston nappien pohjat ovat katkenneet ja ne eivät siis toimi. Marmoritiskiltä kävin kysymässä asiaa eikä heillä ole tarjota ehjiä nappeja ja kehottivatkin kyselemään purkuautoista. Saako näitä nappeja jostain? Google ei ole auttanut mahdollisesti avutonta.
        4. Vasemman puoleisen viiksen BC-nappi ei toimi. Löytyykö tähän mahdollista korjausta vai onko viiksen osto edessä? En ole vielä aloittanut viiksen purkamista.
        Siinäpäs ne. Auto on 330xd touring -01
        • Slazha
          • Nov 2004
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #589
          Johto poikki viiksen sisästä. Onnistuu korjata itsekin jos vaan saa tarpeeksi ohutta silikoni johtoa juotetua entisen tilalle. Viiksihän purkautuu ottamalla pois ensin airbag ja ratti
          Edit: uusi viiksikään ei muistaaksei hinnan kiroissa ollut :think
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Mun puolesta käy
            • tsero1
              • Jan 2013
              • 36
              • PK
              #591
              Elikkäs. Paikallistin vihdoin imuvuodon joka on vaivannut autoa. Kyseessä siis 318i 02 n42b20 moottorilla. Tässä kuvassa osa numero 1. vasemmassa päässä ylöspäin sojottava liitin ei pysy paikallaan. Kysymys kuuluu: Näyttääkö liitin ehjältä ja onko tästä liitinyhdistelmästä mahdollista korjata tai vaihtaa jokin rikkinäinen osa?
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #592
                Missä mahtaa olla vika, kun n. 1500 - 2000 kierroksen kohdalla, jostain etupäästä/ratin ja moottorin välistä kuuluu sellasta pientä/melkein äänetöntä surinaa. Kuullostaa enemmänkin elektroniselta, kuin joltain hankaukselta. Vika tuli, kun pesin auton. Voiko olla jossain abs anturissa vika, ihan kuin olisin lukenu joskus semmosesta surinasta ennenkin... Ja sitten n. 70 - 100km/h vauhdissa, kun irrottaa kädet ratista niin huomaa että ratti tärisee vähän.
                Kaikki alkoi kun pesin auton.
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #593
                  Tuli touringista poistettua kattokaiteet viime syksynä ja nyt tietenkin pitäisi saada telineet katolle.
                  Käykö niihin katon kiinnityspisteisiin samat telineet, kuin mitä käy sedaniin? Vai onko peräti niin, että jotkut merkit käy ja jotkin ei.
                  -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                  ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                  ex: -05 E87 120d
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Hae uus jos kerran ei pysy paikoillaan.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Helpottais jos tietäis mikä moottori, vuosiluku jne...
                      • tsero1
                        • Jan 2013
                        • 36
                        • PK
                        #596
                        Sun mielestä tuo liitin mihin putki tulee kiinni siis näyttää ehjältä? Kun yritin sitä katsella niin jotenkin näytti että tuosta voisi puuttua pienet hakaset johon putken pikaliitin napsahtaisi paikalleen..
                        • 5/5
                          • Oct 2012
                          • 135
                          • suomi
                          #597
                          Bmw e46 316i -99, moottori on M43164E3
                          • Mikkipoika
                            • Nov 2013
                            • 25
                            • Etelä-Pohojam`maa
                            #598
                            Onko muilla ollu vastaavaa vikaa, eli antaa vikakoodia ilmastoinnin flektistä. Kuuluuko flektin pyöriä ihan käsin kun auto on sammuksissa? Voiko olla maavika vai koko flekti paskana? Saako niitä korjattua vai pitääkö ostaa uus? 330d -04
                            • rotikka
                              • Jan 2014
                              • 29
                              • jyväskylä
                              #599
                              Antaa välillä vika koodin.mutta toimii kumminkin,voi olla että vika käy välillä päällä mutta häviää yhtä nopeasti kun tuleekin.
                              ja kyllä se mulla ainakin pyörii käsin.
                              itse ostasin suosiolla uuden tai uuden käytetyn jos itse flektissä vika.
                              • rocroc
                                • 573
                                • keminmaa
                                #600
                                E46 Touring -02. Pari ärsyttävää juttua, voiko näille tehdä mitään?
                                -Takalasinlämmitin aina päällä kun auton käynnistää, saako pois?
                                -Penkinlämmitin kytkettävä aina käynnistyksen jälkeen uudelleen päälle, sais olla siinä asennossa lämmitin missä oli sammutettaessa, voiko muuttaa ohjelmalla?
