E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • keitiim
    • Sep 2011
    • 27
    • Sipoo
    Mikähän mun -00 320 dieselissä voi olla kun tuntuu niin tehottomalle? Ennen ollut nihkeähkö 1000-3000rpm alueella mutta nyt laiskuus ulottuu läpi kiertosalueen. Ilmamassamittari?
    Edit: kylmänä erityisen nuhanen.
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      onko näissä e46sissa kaikissa varustuksena ajonvakausjärjestelmä? 328sia oon miettiny muta kovin monessa ei ainakaa sitä lue. Ei sillä ettäkö muka pakollinen varustus ois
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2284
        • Joensuu/Syvyys
        Luistonesto taitaa löytyä kaikista, ajonvakautusta ei
        E36 318is class II, e30 turpo
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          ASC+T=luistonesto, DSC=ajonvakautus.
          Mallivuodesta 1999 tarjolla optiona DSC, eli voi löytyä 328:sta, lisää: KLIK.
          • MRX
            • Jan 2014
            • 108
            Ok kiitos vastauksista!
            • Anz0r
              • Mar 2009
              • 142
              • Nääsville
              Täytyy tässä hieman mainostaa ja kehua noita redlinen tuotteita. Ohjaustehostinöljyä tullut aikasemmin testattua ja tänään lorahti laatikkoon redlinen atf ölpät. Yllätyin positiivisesti kuinka kevyesti vaihteet nyt vaihtuvat ja samalla poistui tuo tyyppiviaksi lasketun kepin jumittaminen 5. vaihteelle eli nyt keskittää kunnolla
              BMW E46 330D
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Molemmissa E46:ssa ollut nuo Redlinen öljyt ja muita en edes ajattele. Perässä kans ollut Redlinet.
                Vielä täytyis imeä ohjaustehostimen öljyt pois ja kaataa sinne jotkut litkut.
                • Härski69
                  • Aug 2008
                  • 41
                  Originally posted by Härski69 View Post
                  Mikä haistelee avaimen napin painalluksia? pikkuhiljaa hiipunu että saanu monta kertaa nappia painaa ja nyt ei enää ollenkaa avaudu napista. lukosta kun vääntää ni kaikki paikat aukee. voi toki olla avaimessakin vikaa...
                  Se kellä tietoa on tuokoon sen julki nyt!
                  • Ovaali
                    • Oct 2010
                    • 242
                    • Ylivieska
                    Ettei ois avaimen akku hiipunut, tai patteri jos alkupään e46.
                    • masa83
                      • Dec 2010
                      • 67
                      Mikäköhän nyt iski bemuun?? Ensiksi kesken ajon tuntui pieni nykäys ja latauksen merkkivalo syttyi ja ohjaus muuttui todella jäykäksi, sitten olivatkin jo lämmöt tapissa!?!? nilkutin kotiparkkiin niin noin 20m ennen parkkiruutua auto oli ruvennut vuotamaan jäähdytysnestettä. Kun tutkin asiaa niin paisarin korkista on suihkuttanut jäähdytysnesteet ja apulaitehihna on pois paikoiltaan?!?!?!?! mitä helvettiä tuossa on käynyt??. auto on e46 330xi eli m54 kone.
                      • TFV
                        • 3080
                        Vesipumppu levinnyt.
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Vesipumpulle ääni myös täältä.
                          Kädellä voi kokeilla pyöriikö pumppu, vai onko tosiaan leikannut kiinni.
                          • masa83
                            • Dec 2010
                            • 67
                            Mites onkohan kansipahvikin paskana? auto ei missään vaiheessa päästänyt putkesta valkoista savua/höyryä?
                            • TFV
                              • 3080
                              Tokkopa. Laittelet vaan uuden vesipumpun ja hihnan etkä menetä yöuniasi.
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Onneksi paisarin korkki toimi, eli päästi paineet pihalle ja esti sen ettei kansi kääntynyt banaanille.
                                Nyt vaan OEM pumppu, hihna ja samalla tietty OEM termostaatti!
