Originally posted by Bisnes^
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Mä hain marmorilta ja maksoi n. 55€, tosin firman alennuksilla...[B]Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla![/B]
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Kuskin puolen lampun pesuri vuotaa pissapojan nesteet maahan. Mitä osia yleensä pitää vaihtaa kun tuon korjaa? Ei viitsisi ottaa kuin kerran irti puskurin tuota varten.
Meidän autoon vaihdettiin koko pumppu. Samat oireet.Originally posted by brainsurgery View PostKuskin puolen lampun pesuri vuotaa pissapojan nesteet maahan. Mitä osia yleensä pitää vaihtaa kun tuon korjaa? Ei viitsisi ottaa kuin kerran irti puskurin tuota varten.
Kustannukset jotain 300 euron luokkaa.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Kertokaas mitä puslia alustasta kannattaa vaihtaa ensisijaisesti Powerflexiin? Narinahelat nyt varmaan ensimmäisenä
Kun täydelliselle setille tulisi yli 1000€ hintaa niin ei oikein kehtaisi kaikkea vaihdella
Autona e91 320D 2006
Mitään en asiasta tiedä, mutta jos rahaa on pusliin käytettävä niin:Originally posted by _Sylin_teri_ View PostKertokaas mitä puslia alustasta kannattaa vaihtaa ensisijaisesti Powerflexiin? Narinahelat nyt varmaan ensimmäisenä
Tästä pikaisesti katsottu:
Eteen:
etutukivarren puslat
31126763719
Taakse
Takakelkkaan
33326770829
33326763092
Takajousitukseen
33326763092
ja narinahela
33326792553
Nämä ehkä vaihtaisin, mutta riippuu mitä on hakemassa. Pienenä peikkona näkisin Suomen karheat tiet eli jäykemmät puslat saattavat välittää melua ja tärinää kabiiniin helpommin.
Jos kunnolla keulaan jäykkyyttä niin ostaisin järemmän kallistuksenvaimentimen.
Sitten on tietty tälläset extreme ratkaisut;
Itselle tulee alustasatsi , mutta vaihdan iskarien laakerit, kaikki tukivarret, koiranluut ja narinahelat näin aluksi. Voi olla että noita pusliakin joutuu vielä vaihtamaan.Last edited by pro_tinnitus; 25-07-2014, 23:55.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Oma e91 325d manuaali vaihteistolla on kuluttanu noin 6.7l sekalaisessa ajossa! Paras tankillinen meni keskikulutuksella 6.2l toki siinä oli jo matkaajoa enemmän.
omanikin vei siinä 6.8l kulutuksella,viimme viikkojen aikana tuntui että kulutus noussut selvästi,nooh se on nyt 8l pintaan..
vikakoodeja ei ole,ilmanputsari ajettu 30tkm,tuskin se viellä tukossa on :think
Vielä kun kerrot rengaskoon ,se vaikuttaa yllättävän paljon. Oma 320d vie seka/kaupunki siihen 6.2 pintaan myös. 19" 235/35 joka nurkassa.Originally posted by arben View PostOma e91 325d manuaali vaihteistolla on kuluttanu noin 6.7l sekalaisessa ajossa! Paras tankillinen meni keskikulutuksella 6.2l toki siinä oli jo matkaajoa enemmän.
Varmasti tällä lämpimällä ilmalla syö enemmän kun pitää ilmastointia kokoajan päällä ja jos vielä lyhyttä ajoa niin nouseehan se kulutus. Käy ajamassa vaikka tasaista 120km/h ajoa hetkisen, ennen sitä nollaa kulutusmittari. Kulutus pitäisi olla 5-6l tuntumassa jos auto kunnossa. Seuraavan tankkauksen yhteydessä laske oikea kulutus, saattaahan olla ettei kulutusmittari pidä paikkaansa.
No kohta lähtee termostaatit vaihtoon nii katsotaan vaikuttaakos kulutukseen.
Vertailun vuoksi, 16" 205/55 kitkoilla kuluttaa alle 5l talvella.Last edited by pro_tinnitus; 26-07-2014, 17:39.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
225/35 ja 255/30 19"
juu on nollattu keskikulutusmittari muutamaan otteeseen. viime viikolla tulin se 150km ajettua vakkarin kanssa 125km/h,kulutus 6,9l. aikaisemmin muistan kulutuksen olleen 5,4l.
muutenkin tuo ajotietokone tuntuu elävän omaa elämää.esim range näytti 286km,ajoin 70km niin range näytti enää 148km.kulutuksen ollessa silloin 7,7l.
ilmanputsarin tsekkasin just,näytti ihan puhtaalle.dpf tyhjennetty. en tiiä voisiko maf olla tiensä päässä,luulisin kyllä siitä herjaavan.Last edited by arben; 26-07-2014, 18:39.
Koneen lämpöjähän voi myös tutkia piilovalikoiden kautta, niin näet onko termostaatit kunnossa eikä kone käy turhan viileänä. Jos vain jaksat säätää.Originally posted by arben View Post225/35 ja 255/30 19"
ilmanputsarin tsekkasin just,näytti ihan puhtaalle.dpf tyhjennetty. en tiiä voisiko maf olla tiensä päässä,luulisin kyllä siitä herjaavan.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Moi, tällainen hieman typerän kuuloinen kysymys bmw-rookielta; onko mikä ok-rajoissa kulkeva öljynkulutus e93 330i:ssä? Ostin auton hieman yli 100k ajettuna liikkeestä maaliskuussa ja nyt viimeisimmän tarkkailun jälkeen imassu 4000km aikana litran verran Castrolia. Vuodot on pois suljettu, kun oon melko tarkasti könyny lohkon ympäriinsä.
Omassa '08 330i:ssä meni viime vaihtovälillä (11tkm) n. 2dl. Aika lopussa vaihtoväliä vasta tippui mittaristosta katsoessa sen yhden palkin verran (juurikin tuo pari desiä).Originally posted by Stepa' View PostMoi, tällainen hieman typerän kuuloinen kysymys bmw-rookielta; onko mikä ok-rajoissa kulkeva öljynkulutus e93 330i:ssä? Ostin auton hieman yli 100k ajettuna liikkeestä maaliskuussa ja nyt viimeisimmän tarkkailun jälkeen imassu 4000km aikana litran verran Castrolia. Vuodot on pois suljettu, kun oon melko tarkasti könyny lohkon ympäriinsä.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Juuh.Originally posted by brainsurgery View PostSiis pumppu, joka on siellä säiliön kyljessä?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
