Originally posted by Koo_
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Elikkäs kysytään vielä muutama lisäkysymys noista vuotavista lampunpesureista,eiköhän se vika siellä ole itselläkin tuossa autossa..
Onko vasemmalle/oikealle pesurille sama osanumero,tuollainen numero ainoastaan löytyi 61677179311?
Mistäs kannattaa tilailla noi uudet pesurit?
Schmiedmannilla näytti olevan 64€ hintana,taitaa olla kpl hinta?
Ja ebayssä muutamia kymppejä halvemmalla..
Puskuri näytti lähtevän helpon näköisesti kun youtubesta videota katsoin,onko jotain erityistä mainittavaa tuosta operaatiosta?
Lisäystä eiliseen viestiin..
Koitin äsken kaupasta tullessa vetää pesureita ulospäin puskurista,ja apukuskinpuolella alkoi kuulua melko lorinaa kun pesuri oli ulosasti vedetty,kuskin puolella ei ongelmaa ollut..
Eli varmaanki saa tilata suoraan uuden pesurin apukuskinpuolelle ja sitten alkaa vasta puskuria irroittelemaan..
Originally posted by Zeta View PostNooh, näitä kun on tullut tehtyä sen verran monesti niin ei siinä kauaa mene esim. renkaiden vaihdon yhteydessä.Ja joku on kuulemma tehnyt pre-faceenkin vaihdon yläkautta, vaatii vain ohutta sekä notkeaa käsivartta ja pitkää pinnaa...
Ei noista polttimoista voi tietää kauan ne palaa, takuu voi toimia yllämainitun myyjän kanssa (kiinasta tilatuissa ei ole mitään takuita) mutta vaihtaa ne joutuu silti itse jos parin kuukauden päästä poksahtelee.
Omasta kulkineesta paloi enkelisilmä, ja samalla hinnalla jos originaalin polttimon tilalle saa ledit niin joutunee laittamaan... itse päädyin ebay.uk sivuston kautta tilaukseen niin ei tarvitse tullien kanssa temppuilla... Creen ledeistä olen saanut hyvää kokemusta taskulampuissa niinpä sellaiset pistin tilaukseen... tiedä oliko virhe...
EDIT. Komppaako joku, että yläkautta onnistuu vaihto???
Xenonin keväällä vaihdoin, ohjeista välittämättä mitään muovia purkamatta Luukusta ja yläkautta... mutta angelin sijainti taitaa olla alempana....F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Originally posted by Oleg View PostOnnistuu yläkautta, mutta on aika ahdas..
En suosittele omasta puolesta yhtä em. mainittua firmaa, sillä jos tulee problemia niin voi olla että heittäytyy hankalaksi. Itsellä tosin on myös hyviä kokemuksia ja asennusavustakin. Viimeisin oli vaan se viimeinen kerta kun xenon polttimo paloi ja antoi tilalle ihan eri lämpötilalla ja ei suostunut vaihtamaan samaa värilämpötilaa takaisin. Ja myös käytös oli syvältä perseestä tässä tilanteessa.
Ebay on kyllä aika hyvä valinta.
Nämä tilasin itse:
http://www.ebay.com/itm/281051931909...%3AMEBIDX%3AITBMW i4M50
Jeesatkaa, mikä mahtaa olla kun just aamulla vaihdoin omaan (e91 -07) xenon polttimot ja heti sen jälkeen tuli ilmoitus että "Cornering lights failure"
Aamulla ennen lamppujen vaihtoa toimii niinkuin pitää ja valot kääntyi ratin mukana, ja uusilla polttimoilla niin tuli ilmoitus...
Vaihtanut aikaisemminkin ja tuommoista vikaa ei ole tullut.Nykyiset:
Opel Insignia OPC line sedan -15
e61 520D -08
Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
Originally posted by Alpha 13 View PostOn muuten sitten hankala se yläpää saada auki, eli kannattaa varautua kunnon avaimilla hommaan.Vähän tuli sormi suuhun kun ruuvit mitä irroittaa loppu, mutta pitää kohta jatkaa tutkimista:think
E: ei tuosta kyllä ainakaan oikealta puolen järkeä saa irrotukseen... on melkoisen vittumaiseks tehty! Nyt äkkiä joku protip kehiin millä tuo irtoaa yläosasta!! Pitäs ne muovit irroittaa mutta ruuvit loppu eikä lähe. Tässä jo tunnin katellu tuota mutta kun ei kehtaa voimalla alkaa vetämään mitään... On kyllä perkeleen vaikea homma...Last edited by _Sylin_teri_; 12-11-2014, 11:34.
Originally posted by _Sylin_teri_ View PostAika hankala purkaa noita verhoiluja farkkumallistaVähän tuli sormi suuhun kun ruuvit mitä irroittaa loppu, mutta pitää kohta jatkaa tutkimista:think
Lähtee ihan ylöspäin nostamalla irti.. mutta on ihan helvetin tiukassa!
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...27&hg=51&fg=65
Eli kuvan osa nro. 6
Sen alta löytyy sitten kiinnitysruuvi, joka pitää sitä isoa kylkipalaa kiinni.
Edit: tässä vielä BMW:n oma ohjeistus, osan nro. 6 irroitukseen: http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...n_luggage_com/Last edited by siksta; 12-11-2014, 12:17.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
E92 Kongin ääni
Saakos tota Kongin ääntä jostain pienennettyä ?
Pojan e92 ainakin paljon pienempi toi ääni kuin minulla.
Itsellä bmwhat käytössä mutta en löytänyt sieltä semmoista kohtaa mistä sitä vois pienentää, onko jollain tietoa asiasta ???Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Originally posted by miyli View PostSaakos tota Kongin ääntä jostain pienennettyä ?
Itsellä bmwhat käytössä mutta en löytänyt sieltä semmoista kohtaa mistä sitä vois pienentää, onko jollain tietoa asiasta ???e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by JTP View PostI -drivestähän löytyy valikko, josta noita äänenvoimakkuuksia pystyy säätelemään..Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
