Ihme jurinaa alkanut kuulua ainoastaan 1800-2000rpm välillä, kun painaa reilummin kaasua. Oikeestaan vain kun renkaat on käännetty vähän, ja vaihteesta riippumatta. Myös Sportilla.
Mikähän siellä...
Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
^ kyllä kannattaa vaihtaa, eikä tule erikseen vikakoodia.
Tuo se on, beru taitaa olla alkuperäinenkin. On muuten boksin liittimet tiukassa, sijainti ainakin kutoskoneisessa lievästi sanottuna hankala.
Miksiköhän 330D:ssä on lähes poikkeuksetta lohko imupuolelta märkä? Olen koeajanut varmaan 10 eri autoa joissa kaikissa sama. Märkää on enemmän siellä laatikon päässä, mutta yleisesti koko lohkon seinämä.
E90 330DA M-Sport
EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
Itsellä oli sigun autossa vastaava "vika" ja syynä oli että imusarjantiiviste falskasi hieman. Tiivisteiden vaihdon ja pienen palon silikonia jälkeen on pysynyt lohko kuivana. Vaihto oli kohtalaisen nopea homma, vei vähän reilu 2h + silokonin kuivuminen, kun rauhassa teki. Alkuperäiset tiivisteet saat alle 50e.
Reason: Lisäys
Tämä ei niinkään yleinen syy ole mitä ne imusarjan läppien akselin röörit. Kaikki 100tkm ajetut vuotaa niistä jos ei oo läppiä poistettu tai jos on poistettu huolimattomasti.
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Omassa on xenonit ja mutkaan "käämtymis"
Ominaisuudella.. Kääntyy kyllä
Oikealle käännettäessä, mutta vasemmalle ei käänny.. Eikä herjaa myöskään mitään vikakoodia? Pitää niitten varmaan myös vasemmalle kääntyä?
E30 M50tic -90 E34 M5 -90 E91 325d M-sport -07 Ford F100 -53 LS edition
Oleks paikallaan vaan kokeillut, vai myös vauhdissa? Paikallaanhan ne ei vasemmalle käännykään.
Terve! Sumareihin pitäisi saada jotain uutta poltinta. Onko näissä minkälainen kanta ? Mistä sais edullisesti jotkut ledi polttimet sinne sumareihin? Autona bmw e92 07 kiitokset etukäteen !
Käykö esim. 325i takapönttö 320i takapöntön tilalle? Vai mikä olisi paras tapa saada tuplaputkenpäät tuon yhden ovaalisen tilalle. Performance pönttöä ei raskisi laittaa...
Itse vaihdoin juuri 325i:n takapöntön alkuperäisen tilalle. Vaatii hieman askartelua putken liitoksen kohdalla ja omassa se on nyt hitsattu. Kannakkeet on samat joten niihin ei tarvitse tehdä muutoksia.
Kaveri ois kahtomassa e90 318 (n45b20) manuaali, vuosmalli 06- etepäi nii tiedustelisin onko näissä minkä sortin tyyppi vikoja ja miten on muilla käytössä kestäny? Kilometrejä on vaihto ehdoissa 150tkm kummaltaki puolen. Kiitos jo etukäteen kaikille jotka viitsii vastata
