E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • streetti
    • Dec 2009
    • 44
    • Ii
    Kaksoismassa vauhtipyörä sano tänään sopimuksen irti
    onko kukaan kokeillu kiintiää vauhtipyörää? ja mitenkä toimii?
    Jos ei niin mistä kannattaa tilata kytkin/vauhtipyörä pakettia?
    Potilas E91 320d -09
    BMW E91 320d -09
    ex BMW E46 328 -98
    • Vee-eit
      • 709
      Originally posted by Stepa' View Post
      Moi, tällainen hieman typerän kuuloinen kysymys bmw-rookielta; onko mikä ok-rajoissa kulkeva öljynkulutus e93 330i:ssä? Ostin auton hieman yli 100k ajettuna liikkeestä maaliskuussa ja nyt viimeisimmän tarkkailun jälkeen imassu 4000km aikana litran verran Castrolia. Vuodot on pois suljettu, kun oon melko tarkasti könyny lohkon ympäriinsä.
      Et kertonut vuosimallia tai moottorityyppiä, niin oletan auton olevan alkupään tuotantoa n52 moottorilla. Siinä tapauksessa öljynkulutus on tuonkaltainen. Ulkomaisilta foorumeilta löytyy paljon kohtalotovereita, Suomessa ei ilmeisesti kehdata tunnustaa, että auto vie öljyä. :think
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Mites saa avattua muovit ratin takaa?
        Tarvis saada "ratin tankoon" laitettua rasvaa kun kitisee käännettäessä.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6773
          • PK-seutu
          E93 = '07 ja uudemmat, eli N53 olettaisin
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Vee-eit
            • 709
            En ala kinaamaan, mutta bmwfans tarjoaa N52N moottoria vaihtoehtona ja E93 löytyy myös vuosilta 2005 ja 2006.
            Auton omistaja kertoo mikä mottori siellä on.
            • streetti
              • Dec 2009
              • 44
              • Ii
              Kertokaas viisaat kun parempaa kytkin+massa pakettia ei löytynyt.
              Hevosvoimia näyttää että 175hv? ja autossa on 163hv trafin mukaan
              http://www.ebay.com/itm/BMW-320D-2-0...item5d450aba52
              320d LCI 7/09vm totta se passaa? Ottaa banaanii nämä välimallit kele
              BMW E91 320d -09
              ex BMW E46 328 -98
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Originally posted by brainsurgery View Post
                Siis pumppu, joka on siellä säiliön kyljessä?
                Ei tod mitää pumppuja vaihella jos pesurit kusee. Ihan tyyppivika, uus pesuri alta 50€/kpl ja saa vaihettua sisälokarin kautta. Vetää pesurin ylös ja peitelevy mäkeen, rengas irti, pari ruuvia irti ja sisälokarin taittaa sivuun ni siinä se mollottaa.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  En jaksanut tarkemmin selvitellä asiaa, kun autoliike maksoi viulut. Vasemman etupyörän eteen teki lammikon. Pumppu vaihdettiin eikä pesureihin kajottu. Lammikkoa ei enää tule...
                  • JLA
                    • Apr 2011
                    • 52
                    • suomi
                    Jos vaihtaa slip ringin ratin takaata toiseen, niin tarviiko uusi osa koodata jollakin tavalla toimintaan?
                    Ja mistä tietää että slip ring on oikeessa asennossa (muuta kuin laskemalla pyörityksiä), eli ratti keskiasennossa?
                    Näihin jos joku osais vastata pikaisesti kun tänään tarvis vaihdella, vai voiko olla joku muu syy siihen että rattinappulat ei toimi?
                    JLA:n BMW E91 320i
                    • JLA
                      • Apr 2011
                      • 52
                      • suomi
                      Itselleni vastaten, ei tarvii koodata. Oikea asento löytyi ja sen takia vanhakin oli hajonnut koska ollut asennuksessa kierros jompaan kumpaan suuntaan väärin. Vika oli että toinen johto oli napsahtanut poikki.
                      JLA:n BMW E91 320i
                      • Alpha 13
                        • Apr 2014
                        • 61
                        Loppu vara-avainmesta paristo ja vaihdettuani sen ei enää reagoi autoon. Pystynkö mä itse koodaamaan sen tommosella kiina INPAlla?
                        E90 330DA M-Sport
                        EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
                        • Veeksi
                          • 2177
                          Onko paristo oikein päin? Ei pitäis vaatia mitään koodailua. Tai ei ainakaan itsellä ole vaatinut.
                          BMW E63 630iA '05
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6773
                            • PK-seutu
                            Marmorilla ohjeistettiin, että pariston vaihdolle on aikaa joitain minuutteja (alle 10?) niin muisti ei tyhjene.
                            • Alpha 13
                              • Apr 2014
                              • 61
                              No on.. avain oli ilman paristoa varmaan viikon. Kysymykseni siis pätee edelleen. Ostin tommosen kiinakaapelin, pitää varmaan vaan testailla sitä sitten.
                              E90 330DA M-Sport
                              • Tommix
                                • 5442
                                • S:t Karins
                                DIS:llä ja vamaan myös ISTA R:llä onnistuu opetus kaukkarille.
