E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • bmw330D07
    • May 2014
    • 21
    Sisälistat
    Moro ! Onko porukka tilannut autoihinsa sisälistasarjoja mistä ? Schmiedmanilta olen katsonut ja melkein putosin tuolilta kun hinnan näin.
    • Nakkisoturi
      Aluevastaava
      • Apr 2011
      • 1263
      eBay on kova sana tämänkin Asian suhteen
      [B]Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla![/B]
      G08 LCI iX3 M-sport -22
      ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
      ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
      ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
      ex e90 LCI 320d M-Sport -09
      ex e36 328is M-Sport -95
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Originally posted by Stepa' View Post
        Moi, tällainen hieman typerän kuuloinen kysymys bmw-rookielta; onko mikä ok-rajoissa kulkeva öljynkulutus e93 330i:ssä? Ostin auton hieman yli 100k ajettuna liikkeestä maaliskuussa ja nyt viimeisimmän tarkkailun jälkeen imassu 4000km aikana litran verran Castrolia. Vuodot on pois suljettu, kun oon melko tarkasti könyny lohkon ympäriinsä.
        Ihan samaa on öljynkulutus omassa ja about saman verran ajetussa. Ilmeiseti "tyyppivika" näissä, että kuluttavat öljyä. Itseä tuo ei ole häirinnyt ja aina varuilla purkki öljyä muutenkin matkassa.
        • Iltsu
          • 780
          Mistä adapteri 9006-H8 sumareiden polttimoille? Eli ongelma tulee kun vaihtaa LCI M-puskurin vakion tilalle. Ei oo vielä lähempää löytyny kun jenkkien ebay :think:
          Tesla Model Y Performance
          E36 318iS "jäärata/rallicross"
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #185
            Mikä tuli pyyhkijöihin -06 320d kun ensin huomasin että tuulilasin pyyhin ei toimi mutta takalasi toimii, sitten vaihdoin releiden paikkaa ja kumpikaan ei nyt toimi vaikka vaihdoin releiden paikan samaksi. Ainakin toinen rele testattu toimivaksi:think Sulakkeita ei kai ole kuin tuo 20 ampeerin numero 48?
            Edit: Näköjään pyhkijät sitten alkoivat toimimaan yllättäen :O
            • bear3
              • Jul 2008
              • 131
              • laitila
              #186
              omastani teippasin listat ja konsolin muovit,halpa ja väriskaala laaja.
              eikä oo kunnon teipillä vaikeeta
              "itse tein...siksi hyvä "
              e91 330xd 2007
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #187
                Mistä johtuu melkoisen suuri vetely kaivonkansien kohdalla? Vaihdoin perään puslia ja sen jälkeen teetätin nelipyöräsuuntauksen. Muuten jämäköityi perä mutta kaivonkannet... Mistään ei mitään sorkkaraudalla havaittavia väljyyksiä löytynyt (tai itse en löytäny)
                • Veeksi
                  • 2178
                  Vakiopuslat? Mitkä puslat? M3-puslat taka-apurunkoon luultavasti poisti itseltä tuon (tai sit jäykät vakaimet).
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Viiltsu
                    • Feb 2011
                    • 4
                    Tervehdys ! Pari päivää on tullu ajeltua e92 328 bmw:llä ja tullut pari juttua mieleen. elikkä mittaristossa kierrosluvun alla on öljyn(?) lämpötilamittari alkaen 70 asteesta ja päättyen 170 asteeseen, moottoritieajossa se on noussut jopa 140 asteikon kohdille. Onko se liikaa? Toinen kysymys on taustapeilin alla olevat kolme nappulaa? mikähän niiiden tarkoitus?
                    • Tommix
                      • 5528
                      • S:t Karins
                      #190
                      Kyllä tuo läpötila on liikaa, sinulla on todennäköisesti lauhdutin tukossa. Tuossa mun topicissa on kuvia missä kunnossa omani oli. Pesu auttoi ongelmaan.
                      Peilin alla on universaali kaukkari esim. sähköiseen autotallin oveen tai portin avajaan.
                      • Spunde
                        • Aug 2012
                        • 31
                        • Somero
                        #191
                        Hei!
                        Tarkotuiksena olis pestä E90 moottoritila ja kyselisin onko mitään erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon?
                        Luonnollisestikkaan ei suoraan sähköosiin saa mennä vettä ruiskuttelemaan.
                        Neuvoja, vinkkejä, kokemuksia?
                        • Veeksi
                          • 2178
                          Originally posted by Spunde View Post
                          Hei!
                          Ei noissa mitään ihmeempiä ole. Sitä konepellissä olevaa äänenvaimennus pahvia ei kannata kastella. Jos o vakio suodatin kotelo, niin sinne on varmaan aika hankala saada vettä menemään. Sähköt taitaa olla lähinnä apparin puolen tulipellin kulmassa. Mutta eipä siinäkään hirveästi ole varomista jos ei ihan raivolla suihkuta jokaiseen saumaan.
                          BMW E85 3.0i '05
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #193
                            Hei!
                            Viileätä konetta helpompi pestä, kun kuuma pesuaine ei haihdu ja jätä jälkiä. Mieto liuotinpesuaine vaikka laimennettuna kannattaa suihkutella pintoihin ja pehmeällä harjalla/pensselillä vähän pyörittelee likaa irti. Sitten lähtee
                            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #194
                              Hei!
                              Samalla tyylillä kuin ulkopesukin!
                              Saippuu toki voi hinkata vähä ronskimmilla välineillä
                              F11 M550d -13
                              F15 X5 30d -14 M-Sport
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E46 M3 Cabrio -01
                              ex: E38 L7 -98
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Hei!
                                Laturin suojaksi voi viritellä vaikka muovikassin.
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
