E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • -Matti-
    • Oct 2014
    • 7
    Uusi bmw:n omistaja ilmoittautuu ja olisi yksi ongelma auton kanssa,eli auto on 320d e91 2010..
    Ongelma on sellainen että pissapojan nesteet katoaa vähitellen ja valo syttyy mittaristoon,lätäkköä ei kuitenkaan parkkipaikalle ole ilmestynyt mitä olen seurannut..
    Eli tarkoitus olisi ensiviikolla asiaa tutkia,niin mistä kannattaa vikaa alkaa katsomaan ja onko miten hankala tuo pesurijärjestelmän toiminta?
    Jotain juttua löysin googlettamalla että lampunpesurin motikka voisi olla yksi mahdollinen vuotopaikka..
    Olisiko jollain laittaa kuvaa tuosta pesurijärjestelmästä mitä liitoksia välissä ja missä mahdollisia vuotopaikkoja?
    Ja pissapojansäiliökö löytyi apukuskinpuolen eturengaskotelosta?
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      #482
      Kysellääs jos täällä jollain olisi jotain neuvoa seuraavaan:
      Eli vika alkoi viime kesänä n. 1200km roadtripin jälkeen(Muumimaahan ja takaisin ), eli sen jälkeen on ykkös ja kakkos vaihde ikäänkuin kadonneet vasemmista nurkista. Pitää hieman tuoda keppiä oikealle, että saa vaihteen silmään(Vanhalla rutiinilla menee yleensä, mutta esim. valoissa joskus ykkönen takertelee, kunnes siirtää keppiä hieman oikealle). Vaihteet ei rutise, eikä pompi pois. Ainoastaan tuo, että ykkösen ja kakkosen paikka on hieman siirtynyt oikealle/Pakin jousi tai vastaava löystynyt liikaa, ja keppi menee liikaa vasemmalle. Tuntuma on siis edellä mainittu.
      Mikä on vikana? Onko näissä millainen vivusto ennen laatikkoa? Vai onko tuo merkki jostain vakavemmasta? :think
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Kyllä se aika varmasti on se lampunpesuri. Pistä säiliö täyteen vettä ja auto seisomaan johonkin niin pitäisi lätäkkö ilmestyä etupuskurin alle jommalle kummalle puolelle.
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2110
          • Naantali
          #484
          Joo lampunpesuri melko varmaan, itsekin juuri eilen illalla otin etupuskurin irti kyseisen vian takia ja sieltähän se apukuskin pesurista vuoti hiljalleen vesi pois.
          Mulla tuli kyllä auton alle lätäkkö pikku hiljaa
          Käyttis: BMW i4 M60
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • 1349
            • 231
            Myös minulla vaihdettu apukuskin puoleinen pesuri vuodon takia. Sieltä kannattaa siis katsoa ensimmäiseksi.
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2110
              • Naantali
              #486
              Mulla näyttäisi selviävän o-renkaiden vaihdolla ( ainakin aamulla vaihdoin ja ei vielä vuoda )ja silloinhan ei tarvi puskuria pois ottaa vaan ne saa vaihdettu niitä puskurin aukoista. Ite otin puskurin pois koska halusin pestä syylärin ja välijäähyn paskasta pois.
              Käyttis: BMW i4 M60
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • Koo_
                • Jul 2013
                • 320
                Onko kellään kokemuksia e90 led-angel eyes polttimoista? Esim. EPDtuningin myymistä (nämä)? Lähinnä kiinnostaa miten kestäneet ja onko noilla 6w ja 10w iso ero kirkkaudessa? 6w kiinnostaisi koska ovat "hieman sinertävät" joka olisi mieluisampi kuin aivan valkoinen, sen verran hintavia vaan ettei viittis ihan umpimähkään mennä ostelemaan :think
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  #488
                  Henkilö kohtainen mielipide. Ainakaan preLCI ei ole merkitystä onko 6W vai 10W valotehon puolesta. Päivävaloiksi noista kun ei kuitenkaan ole. 6W todennäköisesti kestää pidempään, koska tuonne pieneen tilaan ei tahdo jäähdytystä oikein saada.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • Zeta
                    • 7661
                    • Kotona
                    #489
                    Kiinasta ostellut noin 10 kappaletta, koska halvalla saa (joskus alle 20e parikin). Joskus on kärähtäneet kahdessa viikossa, usein kestäneet kuukausia. Nämä nykyiset olleet jo toiminnassa jo yli puoli vuotta *kop kop*
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                    • JNIJNI
                      • 1504
                      #490
                      Aiemminkin tullut sanottua, mutta 2008 ostin PIAA ledit. Ei ollut superkirkkaat, mutta maksoivat 150€ ja toimivat ainakin 6 vuotta, eli sen ajan kun auto oli omassa käytössä
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        #491
                        Itse tilasin suoraan kiinasta 20w sarjan, n.36€ setti toimitettuna noin viikossa. On kyllä kirkkaat mutta kestosta ei vielä tietoa kun vasta kuukauden keulilla ollut...
                        http://www.ebay.com/itm/2-pcs-20W-12...item2c87c2c342
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        Yms lajiin kuulumattomia...
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          Lähinnä tää tässä onkin kun ainakin prefaceliftissä noiden vaihto on jonkunlainen homma kun pitää sisälokarin kautta vaihtaa niin pitäis jotkut hommaa jotka varmasti toimisivat pidemmän aikaa
                          Nuo PIAAt kuulostaisi aika varmoilta valinnoilta mutta 150€ on jo aika helvetisti parista polttimosta. EPDM lupaa vuoden takuun polttimoilleen joten ihan hukkaan ei voi rahat mennä ja kuvissa näyttävät ihan asiallisilta niin ehkä siihen suuntaan tällä hetkellä kallistumassa, jos kellään ei ole mitään pahaakaan sanottavaa niistä :think
                          • Jusu^
                            • Jul 2005
                            • 1440
                            #493
                            Tuolla hintaa ostaisin kyllä aika monet ebaysta..
                            Samoja lamppuja eri hinnalla toki ei ole epdm lampuista kokemuksia ku parin vuoden takaa sillon toimi jonkun aikaa ja ebaysta ostamat on toiminu kaikki hyvin..
                            Tympeä vaihdella monta kertaa vaikkaa takuu olisikin niin aina pitää se sisälokari käyttää irti
                            F11 M550d -13
                            F15 X5 30d -14 M-Sport
                            E46 M3 Cabrio -03
                            E92 Drifter
                            ex: E91 ///M3D -07
                            ex: E90 M335D -08
                            ex: E46 M3 Cabrio -01
                            ex: E38 L7 -98
                            • Zeta
                              • 7661
                              • Kotona
                              #494
                              Nooh, näitä kun on tullut tehtyä sen verran monesti niin ei siinä kauaa mene esim. renkaiden vaihdon yhteydessä. Ja joku on kuulemma tehnyt pre-faceenkin vaihdon yläkautta, vaatii vain ohutta sekä notkeaa käsivartta ja pitkää pinnaa... Ei noista polttimoista voi tietää kauan ne palaa, takuu voi toimia yllämainitun myyjän kanssa (kiinasta tilatuissa ei ole mitään takuita) mutta vaihtaa ne joutuu silti itse jos parin kuukauden päästä poksahtelee.
                              Käyttöautona: F20
                              • Koo_
                                • Jul 2013
                                • 320
                                Niin minäkin tuohon 150e hintaan ja siksi se ei olekkaan vaihtoehto
                                Näinhän se menee.
