E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    330d hävittää vähän nestettä johonkin. Onko näissä jotakin vakipaikkaa, vesipumppu tms? Onneksi on autoliikkeestä kuukausi sitten ostettu ja on muutenkin menossa termarien vaihtoon liikkeen piikkiin, niin saavat vähän tutkia.
    Ainakaan ei kerää töhnää öljykorkkiin/tikkuun, enkä muutenkaan kansivikaan jaksaisi uskoa, kun ajettu vasta 227tkm.
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • Juspa
      • 1239
      • Pori
      EGR -lauhdutin vuotaa ja nesteet pakosarjaan? Tuleeko putkesta höyryä normaalia enemmän?
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
      E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 328i touring -97 Diamantschwartz
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • viksu
        • Feb 2009
        • 62
        Ei kyllä mielestäni tule, en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota. Mutta kiitos vinkistä, pitää tutkia asiaa.
        e91 330d -06
        ex e39 530i
        ex e36 325i
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2553
          • Kirkkonummi
          Ex-Meganessa oli huonosti asennettu letkulämmitin. Vastukseen tuleva alavesiletku oli kirjaimellisesti nyrhitty puukolla poikki, pää epätasainen joka aiheutti vuotavan liitoksen. Tämä liitos tihkui vähän, mutta moottorin käydessä jatkuvasti. Merkkihuolto eikä myöskään Renault-paja huomannut tätä, nesteen taso aleni niin paljon että vastus paloi poikki kun siihen ei yltänyt jäähdytysnestettä.
          Tämä on lähinnä yksi kauhuesimerkki, voi olla toki muutakin.
          • joni_t
            • Nov 2004
            • 108
            • Esbo
            Originally posted by Madduli View Post
            BMW e91 kyseessä, pystyykö valojen korkeudensäädön vaihtamaan itse? Merkkihuolto sano että koko umpio pitäisi uusia?
            Moi,
            Hyllyyn on jäänyt uusi korkeudensäätömoottori! Laita privaa jos tarvetta niin keksitään sopuhinta.
            Halogeeniumpiossa ainakin vaihto on erittäin simppeli. Juuri Pre-lci E91 autoon tuli umpiot vaihdettua.
            -Joni
            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
            • Maueri
              • Jan 2015
              • 21
              Bmw 330d xd lastutus
              Hei! kellään kokemuksia 330d xd -07 lastutuksesta? Lukemalla selvinnyt, että aj-techiä kannatetaan kovasti, millaisia tehoja on saatu? DPF ilmeisesti kannattaa poistattaa samalla =) kiitos!
              • ^Rikke
                • Oct 2014
                • 293
                • Pieksämäki
                Oma 330d käytetty AJ-techillä ja pyörätehot lapulla 268hv ja 594nm. DPF poistettu samalla. Ohjelma suunniteltu vielä niillä perustein että vääntö tulee vasta lähempänä 2000rpm, joten ei kuormittaisi kytkintä niin paljon. Hyvin kerkeää.
                Showroom!
                BMW e91 325d LCI M-sport -09
                IG!
                rrikkee
                • TorQuel
                  • Jan 2012
                  • 1927
                  • HKI / JKL / KHM
                  Originally posted by arben View Post
                  power management closed circuit current violation
                  Onkos jollain havaintoa mikä tuon aiheuttaa?akku?ibs kaapeli?
                  Akkua veikkaisin.. Ajeletko paljon lyhyttä matkaa ja starttailet autoa usein, onko webastoa käytössä tai muuta sellasta? Pukkaa kyseistä koodia nimittäin yhtenä syynä matalasta jännitteestä.. Kokeile ensin latailla akku täyteen ja jos alkaa sitten lyhyen ajan päästä valitella uuestaan niin taitaa olla akku vähitellen vaihtokunnossa :think
                  Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                  • vimmeri
                    • Jan 2013
                    • 25
                    • Pori
                    Lämppäri
                    Morjes,
                    Löytyykö joltakin faktatietoa mihin letkuun ja mihin kohtaan 325d -09 (M57D30U2 moottori) tulee Calixin vastus asentaa?
                    • siksta
                      • May 2004
                      • 675
                      • Orimattila
                      Originally posted by vimmeri View Post
                      Morjes,
                      Samaan kohtaan kuin muissakin M47 ja M57 moottoreissa eli vesipumpulta öljynlämmönvaihtimeen menevään letkuun, mutkaan joka on juuri ennen lämmönvaihdinta.
                      Istuu siihen asennussarjan kanssa paremmin kuin hyvin.
                      Tuo lämmönvaihdinhan löytyy öljynsuodattimenjalan kyljestä.
                      M47 moottoriin löytyy asennusohje Calixilta, samaa voi soveltaa myös M57:aan.
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • vimmeri
                        • Jan 2013
                        • 25
                        • Pori
                        Kiitos paljon nopeasta vastauksesta!
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          Toimiikos nuo canbus jälkiasennus xenonit näissä ihan plyg and play periaatteella? Noin ainakin mainostaavat. 55 wattisia meinasin pitkiin kun aika köykäset nuo halogeenit
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Aika ronkeli tuppaa olemaan itsellä ei ainakaan yhdet mukamas laadukkaat canbus ballastit ilman herjaa toimineet sumareissa. Erillinen vastus auttaa.
                            Xenonit pitkissä on kyllä vähän huonot kun syttyy niin hitaasti. Ainakin jotkut erikoisnopeat ballastit kannattaa hommata.
                            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                            BMW i4 M50 Supercharged -23
                            BMW i3 60Ah -14
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1927
                              • HKI / JKL / KHM
                              Mitenköhän tällainen :think
                              Ex focus ST:ssä oli muiden viritysten ohella samanlainen kitti ja tyytyväinen olin kyllä, lisäsi kaasuvastetta ja tehoakin jopa ihan rullilla asti näkyvästi, mutta miten lie sigun autoon.. Hyödyttäneekö mitään muuta kuin vähän enemmän pihinää pellin alta Puntaroin siis että pistäisikö ihan normi K&N paneelin sinne vai vaihtaisiko koko kitin.. Vakio suotimet ovat aina jostain syystä hirvittäneet
                              • Routa
                                • 607
                                • Halsua-Kokkola
                                Mistä löytyisi kuvalliset ohjeet m47 dpf:n sisuksien poistamiseen? Jossain täällä oli linkki jollekkin saksalaiselle sivulle, mutta eihän sitä nyt löydä mistään.
                                NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                                EX: F20 M-Sport
                                Mondeo
                                E91 320D -07 AjTech power
                                E34 M5 Tipu
                                Muutama japsirottelo
