E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • michoi
    • Dec 2009
    • 23
    Nyt alkoi oma E90 330D vittuilemaan.. Osaisiko kukaan arvailla mitä voisi olla vikana kun tuo ei käynnisty? Startti ei edes pyöritä.
    Toimi aamulla normaalisti ja sitten n 3h parkkihallissa seisomisen jälkeen ei lähde starttaa. Mitään vikavaloja ei pala.
    Auto hinautettiin schmiedmanin pihaan ja toivottavasti kerkeisivät alkuviikosta lukemaan vikakoodeja.
    Kokeilin maadoittaa moottoria iskaritolpasta jos moottorin maakapeli olisi kaput muttei mitää vaikutusta ollu kyseisellä toimenpiteellä.
    Olisiko nyt startti sanonut ittensä lopullisesti irti? Akun jännitettä ei saatu mitattua kun ei ollut mittareita mutta kaikki sähkövempaimet toimivat normaalisti.
    E90 330D Monaco Blau
    EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Ews synkka hukassa. Paritus uusiksi ja homma rokkaa.
      Tai sitte startti kaput.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Tai akku rikki.
        • Homebrew
          • 351
          • Paimio
          Takapäästä johdot poikki siitä anturista.
          Hmm, nyt taas ei ole oireillut eilen eikä tänään kun tuli pakkasta.. Pitääpä seurailla alkaako taas xenonit heilua kun tulee plussakelit. Sinänsä järkeenkäypää jos johtimen kuori on rikki, että märällä kelillä oireilee ja kuivalla ok... Pitänee lukea vikakoodit, luulisi frm:llä näkyvän jos anturitieto on pätkinyt..
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1320
            Ihan mielenkiinnosta, minkälaisia arvoja ootte saanu katsastuksen iskaritestissä e90 m-sport alustalla? Takaiskareista tuli 225/45-17 rengastuksella ja 3barin paineilla 18/20%, ne on ihan orkkikset ja ajossa tuntuu ihan normaalilta. Tietenkään ei ole enää aikasempia lappuja jäljellä että vois vertailla.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Mielestäni katsastuksen iskaritestit on ihan höpöhöpö testejä. Olen jopa ollu näkemässä kun inssi hyväksyi auton oman koeajon perusteella, vaikka testeri näytti olemattomia. Yhdellä kertaa omasta autosta on parantunut iskarit vuodessa testerin perusteella, kun vertasin katsastuslappuja.
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                Joo ukollakin oli subarussa takaiskarit olleet täysin elottomat niin leima pamahti ja itelläkin meni bemari läpi vaikka toinen takaiskari oli jo mehut päästäny
                • RoopeR
                  • Jun 2010
                  • 71
                  • Luvia
                  Morjesta ! 320d 06 vm ohjelmoitu kovalla askilla sekalaisen ajon kulutus 8.1 ? tuntuu aika järkyttävän kovalta ? lämmöt nousee hyvin 88 ja pysyy siinä ? vetojakin on ihan normaalisti? voiko rikkinäinen imm vaikuttaa noin paljon kulutukseen ? ja paikallaan tulee pakokaasun haju sisään..
                  • Neutrone
                    • Sep 2002
                    • 1320
                    No joo, sehän ei varsinaisesti kerrokaan iskareiden kunnosta mitään, vaan mittaa pyöräkuormaa tietä vasten kun sitä ravistetaan 0-25Hz taajuudella.
                    F10 530d semiVOLL
                    ex. E30 316i '89
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      Joo mulla ainakin on iha sama, maantiellä menee viittä tai allekin satasen nopeudella mutta kaupungissa tuntus menevän iha huolella varsinkin kylmällä koneella. Lämpimänä taitaa tollanen 20-30kmh keskinopeudella ajelu viedä 7-8l mutta kylmällä koneella sitten mennään siellä 12l paikkeilla.
                      Löytyykö mistään muuten noita normaaleja imm arvoja ja lamba arvoja että voisi vertailla? Mulla meni ainaki imm arvo täyskaasulla jonnekin 500 kg/h yläpuolelle.
                      Eikös näistä ole pakosarjoja jonkin verran halkeillut? Siitä ainakin voisi pakokaasun haju tulla ja suuri kulutus...
                      • nixmos
                        • May 2014
                        • 10
                        Osaisko joku kertoa noista "active grille shutters" että kuinka niitten pitäis toimia? Ja mikä niitä säätelee? kyömällä vissiinkin kuuluu olla kiinni, mutta luulis että lämpösessä tallissa olisivat edes auki kun starttaa auton.
                        • Nettipepe
                          • 1341
                          Moottorinohjausyksikköhän sitä komentaa.
                          Ne aukeaa kun jäähdytysnesteen lämpötila on korkea.
                          Taitaa käytännössä aueta silloin kun tuuletin menee päälle... eli ei pitäisikään avautua talvikeleillä
                          F30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • michoi
                            • Dec 2009
                            • 23
                            Nyt on omasta vika selvitetty ja korjattu. Startti oli tullut taipaleensa päähän.. Kiitokset kaikille vinkeistä!
                            • hennu
                              • May 2011
                              • 10
                              Moro,
                              Osaako joku sanoa mistä johtuu että radio + navi on "pimeenä" (välillä palaa bmw- tunnus, siis sama mikä ilmestyy kun virrat laitetaan päälle) tai välkkyy silloin tällöin valkosena ? Jostain luin että mahd. signaalin vahvistin (?) olisi hajalla. Hinta-arvio tälläsestä jos pitää paikkansa ?
                              Peruutustutka äänineen toimii mutta tutkakuva ei välity näytölle tietenkään.
                              Auto -06 e91 325d m-sport
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                Originally posted by hennu View Post
                                Moro,
                                Oisko CCC kuollut ihan kokonaan?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
