N54 335i, kylmäkäynnistyshärö
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by Bmw92 View Post
    Juu..
    • Bmw92
      • Mar 2016
      • 147
      • Eteläkarjala
      #62
      Jälleen syttyi moottorin vikavalo, n. 100km nollauksen jälkeen. Nyt kuitenkin vain tämä koodi, kateista ei ollut mitään.
      -29E1 mixture control 2
      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
      E92 325i
      E39 520i
      E46 316i
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Olisko siellä sit vuotava suutin? Ota tulpat irti ja katso minkä väriset ne on.
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          • Tuusula
          #64
          Jaa-a, nyt kyllä oman kohdalla taitaa olla aika putsata kanavat.
          Löysin juuri tämän keskustelun, oireet samoja, eli tärähtely ja koodi vielä 29E1.. Joka bmw92:lta löytyy..
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            #65
            Lauantaina avaan ja katson, jos vuotaa niin minkävärinen se tulppa on? Vai onko vain märkä?
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              #66
              http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=33635
              Täytynee suutinten tarkistuksen jälkeen katsoa myös nuo kanavat. Onko tietota missä niitä sais puhdistettua?
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • poteroa
                • Oct 2010
                • 311
                • Tuusula
                #67
                Kanavia puhdistelee PK seudulla "blitz" nimimerkillä oleva kaveri.
                Taidan tehdä kyllä homman itse, ku IT-Mies olen, eku TI-Mies..
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2103
                  • Naantali
                  #68
                  Kanavat pystyy kyllä itsekin puhdistamaan kun hommaa pieniä teräsharjoja Ja tietenkin imuri täytyy olla. Toki puhalluksella saa Hieman puhtaammaksi mutta harjoilla saa kyllä suurimmat karstat pois. Tosiaan pääkaupunkiseudulla niitä pähkinäpuhaltaa nic bliz.
                  Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                  Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                  1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Jos suutin vuotaa niin yleensä sen pytyn tulppa on ollut aika musta. Ainakin selvästi tummempi kuin muut.
                    Siihen tarvii sitten 14mm 12-kulmaisen ohutseinäisen tulppa-avaimen.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Siis Blitz
                      Korjasin, kun tuolla toisellakin nimimerkillä löytyy joku.
                      • miyli
                        • Dec 2008
                        • 2103
                        • Naantali
                        #71
                        Siis Blitz
                        Hyvä kun aamupaskalla lukee tablettia ja kirjoittelee tulee virheitä
                        0-200km/h 11.40s
                        100-200km/h 6,00s
                        • Bmw92
                          • Mar 2016
                          • 147
                          • Eteläkarjala
                          #72
                          Jees, kiitos vinkeistä brainsurgerylle ja miylille !
                          E92 325i
                          E39 520i
                          E46 316i
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #73
                            Tuli vielä mieleen että puhdistettava kanava on varmaan hyvä olla kiinni puhdistuksen ajan? Ja tarvitseeko muita tiivisteitä vaihtaa kun nuo kanavien 6 rinkulaa?
                            Ps. Saiko Poteroa jo puhdistettua omansa? Käytitkö pieniä harjoja ja lähtikö hyvin
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • poteroa
                              • Oct 2010
                              • 311
                              • Tuusula
                              #74
                              Venttiilit kiinni, ehdottomasti!
                              Kyllä noita on saatu kaasuläppärunko paikallaankin irti, mutta siis 6 tiivistettä imusarjaan + kaasuläppärungon ja imusarjan välinen tiiviste kannattaa vaihtaa samalla. Hinta oli jossain 40-50,- tietämillä koko setti.
                              Enpä ehtinyt kanavia vielä putsailla, haen kyllä varmaan motonetistä haulikon puhdistus setin + muuta, siirtynee kuitenkin Joulun jälkeen tehtäväksi, samalla kaikki alipaineletkut.
                              Vaihdoin tulpat ja tarkistelin niiden kunnon, hieman mustaa oli 3/4 pyttyjen tulpissa ja kun tuosta vikakoodeja luin niin pari kertaa oli antautunut 2-pytty, eli misfire koodia. Tulpat kyllä muuten kauniin ruskeat, eli pitää seurata. Vinkkinä että ainakin Puuilosta löytyi sopiva 14mm tulppa-avain, ja tietysti jatko siihen, momentti tulpille 23nm. Hinta taisi olla 10,- luokkaa.
                              Nyrkkisääntönä että n. 18mm ulkomitta hylsylle = sopiva, muista sitten että avainkoko on 3/8, eli momentti/räikkä avain+jatko sen mukaan.
                              Tuli samalla tarkistettua suuttimien koodaukset, nämä täsmäsi koodauksen kanssa.
                              Ahtoputkista ei löytynyt mitään halkeamia tms.
                              Ainoa "mukava" homma kävi, siinä syylärin päällä menevä paisuntasäiliön putki antautui (muovikuorinen alumiiniputki) + yksi muovinen nippa meni poikki vesilähdöstä syyläriltä paisuntasäiliölle.
                              Muoviosat olivat niin kovettuneet ja huonossa kunnossa, virityksellä takaisin kasaan ja uutta tilattu. Paisuntasäiliöltä tulevan putken korvasin 8mm bensaputkella jo aiemmin (putken päihin levennys jarruputkityökalulla), joka kestää varmaan pidenpään kuin auto.
                              Nipan tein rengasventtiilin rungosta, koversin reiän sopivaksi ja sain moottorisilikonillla nippuun. Joo, tiedän, tämä siihen asti kunnes saksasta ui uusi putki.
                              Eli täristys ei hävinnyt....mutta, nyt on vetoja ihan eri tavalla ja ei "jyristä" enää 4000-5000rpm nurkilla, eli tulppa se on siellä pätkinyt.
                              Kokeeksi laitoin uuden puolan 3-sylinterille samalla.
                              Otan tuossa kuvat tulpista kunhan tässä ehtii ja postaan vaikka tänne..
                              Tuli map 4:lla katsottua noita arvoja ja näyttäisi kyllä hyvältä vakiona, pitää ottaa vielä muutama logi map1:llä kunhan ehtii.
                              Aika suolaisen hintaiset on kyllä suuttimet näihin, en hirveästi alle 240,- löytänyt kpl hintaan mistään.
                              • Bmw92
                                • Mar 2016
                                • 147
                                • Eteläkarjala
                                #75
                                Jees, laitoin blitzille tuossa samalla kyselyä että paljon velottaisi hommasta jos en sitä itse tee.
                                Itsellä piti kiirettä sen verran että menee seuraaville vapaille tuo tulppien tarkastus, hylsyn tilailin schmiedmanilta ja sitä sai jonkunverran hiona että meni paikalleen. Tulpat ja puolat vaihdoin 2tkm sitten.
                                Imusarjan tiivisteet tilailin ja kyselin marmorilta tuota kaasuläppärungon tiivistettä, en löytänyt kokonaista sarjaa enkä varaosa numeroakaan, vai enkö sitten osannut vain etsiä:think
                                Tekisi mieli saada kyllä kunnolla nuo kerralla puhtaaksi, mahtaako sitten ilman puhallusta tarpeeksi tyydyttävän lopputuloksen saada..
                                E92 325i
                                E39 520i
                                E46 316i
