Originally posted by Potka
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Oikeastaan tuo tekee vain tuon mitä kuvasit eli kyseessä on laatikon "urheilullinen" vaihto-ohjelma. Kierrättää korkeammalle ja vaihtaa myöhemmin eli pienempää on silmässä. Äänet ehkä muuttuvat kierrättämisestä. Ihan varma en voi olla etteikö se jotain muutakin voisi tehdä, mutta en ole omassa 335i:ssä huomannut sen olevan sen kummempi kuin edellisessäkään E90 325i:ssä.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Vähällä selvisit, eipä tohon itellekkään tarvinut kun vikakoodit nollata niin taas toimii mutta ylimäärästä hommaa ja rahanmenoa se sekinOriginally posted by TPM1 View PostItse juuri vaihdoin akun, mutta ainut "vika" oli että trippi nollaantui.
En sitten tiedä onko faktaa vai ihan mutua mutta huollossa jossa nollasivat vikakoodit niin sanoivat että akun irroittamisen ei aiheuta mitään ongelmia, mutta jos vahingossakaan painaa mitään sähköllä toimivaa nappia autossa tai esim. avaimien nappeja kun akku irti niin menisi ihan sekaisin, en kyllä omasta mielestäni mitään painanut mutta... :thinkLast edited by Koo_; 29-03-2015, 04:05.
Ok. Jotenkin vaan kuulostaisi siltä, että samoilla kierrosluvuilla äänet olisivat erilaiset, mutta saattaahan tuo olla korvien välissäkinOriginally posted by E39-530A View PostOikeastaan tuo tekee vain tuon mitä kuvasit eli kyseessä on laatikon "urheilullinen" vaihto-ohjelma. Kierrättää korkeammalle ja vaihtaa myöhemmin eli pienempää on silmässä. Äänet ehkä muuttuvat kierrättämisestä. Ihan varma en voi olla etteikö se jotain muutakin voisi tehdä, mutta en ole omassa 335i:ssä huomannut sen olevan sen kummempi kuin edellisessäkään E90 325i:ssä.
E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Alko heittää pre-lci e91:een vikakoodia "interior sensor blowerista" 9C7B vikakoodi. Missäs tämä kyseinen anturi sijaitsee? Onko se se anturi joka on taustapeilin takana vai onko niitä muuallakin?
Onkohan vika siinä pienessä tuulettimessa ilmastoinnin säätöpaneelin sisällä? Se mikä normaalisti jää surisemaan hetkeksi auton sammuttamisen jälkeen.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostAlko heittää pre-lci e91:een vikakoodia "interior sensor blowerista" 9C7B vikakoodi. Missäs tämä kyseinen anturi sijaitsee? Onko se se anturi joka on taustapeilin takana vai onko niitä muuallakin?Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Jos sulla ei ole sitä pakoputken läppää poistettu niin saattaa sitä läppää aukoa helpommin. En muista kyllä mikä se logiikka oli miten se toimii.Originally posted by Potka View PostOk. Jotenkin vaan kuulostaisi siltä, että samoilla kierrosluvuilla äänet olisivat erilaiset, mutta saattaahan tuo olla korvien välissäkin
Kuten aina: luetuta ensin vikakoodit, sieltä voi selvitä monia ihmeellisiä asioita!Originally posted by TPM1 View PostMistä voisi alkaa vikaa etsimään, kun tuo oma mosse tuntuu tehottomalta... Tai edes asian todeta muualla kuin omassa pääkopassaan. Potilas 330d 2007 E91 kilsoja noin 200000. Ei revi enää niin kuin ennen... :think
Omien tietojen mukaan tuon pitäisi olla kaikin puolin vakio. Jotain tuollaista visioin itsekin, mutta tarkempien tietojen puutteessa ajattelin hakea tukea viisaammiltaOriginally posted by brainsurgery View PostJos sulla ei ole sitä pakoputken läppää poistettu niin saattaa sitä läppää aukoa helpommin. En muista kyllä mikä se logiikka oli miten se toimii.
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Hyvä, vikalistan kanssa löytyy varmasti forumilta apuja. Syyt tehohävikkiin voivat olla niin monet...Originally posted by TPM1 View PostNäin juuri on tapahtumassa...
Tuossa näkyy vähän miten se läppä aukenee ja sulkeutuu ajossa, mikäli se liitin on kiinni kuskin puolella tavaratilan luukun takanaOriginally posted by Potka View PostOmien tietojen mukaan tuon pitäisi olla kaikin puolin vakio. Jotain tuollaista visioin itsekin, mutta tarkempien tietojen puutteessa ajattelin hakea tukea viisaammilta
G26 i4 M50 Black Sapphire
Kolmisen vuotta ollut omassa ajossa tuollainen e91 325d ja eilen sitten innokkaasti katsastukseen... Nooh, katsastusmies tuumasi heti jarrutesterille jonotellessa, että puhallin ei toimi. Siinä sit ränkättiin ilmastointia vaikka ja miten, mutta ei, ei lähde puhaltamaan. Pysyi hiljaa koko illan kun välillä kävin autoa käynnistämässä ja katsomassa josko pelaa. Sama jatkui aamulla töihin ajellessa, ei puhalla. Huomiselle aika varattuna huoltoon, onko jollain käsitystä mitä siellä kannattaa ehdottaa tsekattavaksi ensimmäisenä? Puhaltimen moottori?
Mitähän tuo lysti mahtaa kustantaa, aika vähän löytyi googlella tuloksia vastaavista ongelmista? Hyvän sauman valitsi puhallin lakata toimimasta, tähän saakka toiminut melkein päivälleen kolme vuotta normaalisti... :think
SulakeOriginally posted by jpirkkal View PostHuomiselle aika varattuna huoltoon, onko jollain käsitystä mitä siellä kannattaa ehdottaa tsekattavaksi ensimmäisenä? Puhaltimen moottori?
Moottori, siili.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onko kellään ollut ongelmia orkkis 1-rivisen soittimen näytön kanssa? Alkanut nyt tässä parin kuukauden ajan oleen päivittäinen ongelma:
- Radiokanava / aux teksti jää soittimeen näkyviin, vaikka niitä vaihtelis keskenään, eli kun laittaa esimerkiksi aux-tilasta radiolle niin silti näytössä aux-teksti, vaikka radio on päällä. Samalla myös radion kello on pysähtynyt (ajotietokoneessa kello toimii normaalisti). Kellon pysähtymisestä tietää, että nyt alkaa radion näyttö taas lagaan...
- Jos tuosta tilanteesta auton virrat sammuttaa ja laittaa takas päälle, niin soittimeen ei ilmesty mitään tekstiä, ainoastaan taustavalo? Mutta sitten saattaakin toimia jo seuraavan käynnistyksen yhteydessä, tai olla montakin päivää tuossa tilassa, ettei mitään tekstiä näy radion näytöllä?
Mitään muuta ongelmaa ei radion kanssa ole, ärsyttävä vain tuo näytön toimimattomuus
E92 320d -08 msport 233hv/443nm
