E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #46
    Tuossa itellä tuntus e91 reaktiotangoissa olevan välystä niin mahtaako erillisenä saada puslia päihin? Vai pitääkö se koko varsi ostaa? Täristää vähän ärsyttävästi kovasta vauhdista jarruttaessa
    Kysymys numero 2: Kehtaisiko joku linkittää ebaystä sellaiset ledipolttimot mitkä ovat kestäneet käytössä? Tuntuu melkein kaikki olevinaan canbus polttimotkin pimentyä muutaman viikon jälkeen
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #47
      Eipä taida saada puslia erikseen mutta ei ne tangotkaan montaa kymppiä maksa.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • Pemu
        • 136
        • Uusimaa
        #48
        Päiväajovaloista...edelleen
        Olen yrittänyt löytää viestiä aiheesta mutta en sitten löytänyt...
        Ncs expert toolilla pääsee koodaamaan päiväajovalojen herkkyyttä, ccc/idrive.
        Missä Ecu:ssa tuo on?
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #49
          RLS:ssä ainakin yleensä on, en tiedä E9x-mallista.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • TPM1
            • Jan 2013
            • 127
            • Kerava
            #50
            Originally posted by Jarppa63 View Post
            Juu on. Sai ajella tovin ja nollata koodeja koko ajan. Kyllä se sitten lopulta aukesi ja ei ole tukkeet palautunut. Auto on siis tuo sigun e93.
            Ainakin Keravan Fixus sitä Fortea (tai jotain vastaavaa) myy.
            Jarppa
            Täytyypi käydä ostamassa ja kokeilla. Mökkireissulla tuntui auto suht normaalilta, eli hyötyä oli viimekerrasta... Kulutus on ehkä hieman korkeahko tuollaisessa maantieajelussa vielä.
            • Potka
              • Aug 2009
              • 67
              • Lepsämä
              #51
              Originally posted by BFI18 View Post
              Tuossa näkyy vähän miten se läppä aukenee ja sulkeutuu ajossa, mikäli se liitin on kiinni kuskin puolella tavaratilan luukun takana
              https://m.youtube.com/watch?v=G3lmKsjAanA
              Selvähän tämä, siitä siis johtunee tuo äänimuutos. Eli jos liitin irti -> läppä on koko ajan auki? Saako tuon läpän toimintaa käpisteltyä esim. INPA:lla?
              E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
              Entisiä:
              E30/E36/E39/E60/E92
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17984
                • PKS
                #52
                Mitä tarkoitat käpisteltyä? Läppää voi testimielessä ohjata ainakin DIS:sillä, mutta ei pakottaa lopullisesti tiettyyn asentoon.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #53
                  Mitäs herrasväellä lukee rek. Otteissa oma massan kohdalla? Lähinnä 330 ja 335 malleissa? Itsellä 1720kg vrt entiseen e60 530d joka oli 1685kg.
                  Jännä että kolmossarjan massa on isompi, ei se toinen turbo voi nii paljo painaa "diesel" vero vaa nousee ku kuvittelin et jopa vähän laskee..
                  • LUMI
                    • Jun 2011
                    • 252
                    • kotona
                    #54
                    E92 335D 1645kg
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      1805kg
                      • Potka
                        • Aug 2009
                        • 67
                        • Lepsämä
                        #56
                        Lähinnä tuota testausta meinasin. Joskin myös jälkimmäinen kävi mielessä
                        Entisiä:
                        E30/E36/E39/E60/E92
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #57
                          Miten nuo E91 takasivuverhoilut saa irti? Pitääkö purkaa puoli autoa että pääsee käsiksi niinkin kuluvan osan irroitukseen kuin iskarin yläpäähän? Kellään mitään muuta kikkaa tuohon? Huollon ohjeaika tunti....tunnin olen jo äheltänyt
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Zeta
                            • 7679
                            • Kotona
                            #58
                            e90 riitti kun kaatoi penkit, otti pari verhoilunkiinnikettä irti ja raotti alhaalta verhoilua niin pääsi käsiksi, eikö e91 onnistu samalla tavalla?
                            Käyttöautona: F20
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #59
                              No nyt heti keksin kun kirjotin tänne Kyllä se verhoilu piti irroittaa. En vaan meinannut saada sitä turvavyön ympärillä olevaa muovia irti ehjänä. Joo E90 löytyy ohjeita hurumykke mutta tuo E91 on vielä liian tuntematon malli ulkomailla :think
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • Sto
                                • Jul 2013
                                • 89
                                Voiko N52B25 sammua viallisen pakopuolen Vanos-solenoidin takia? Kahdesti tehnyt sillain, että risteykseen hidastaessa ja sen jälkeen käännyttäessä (ei siis pysähdystä) kone on sammunut mutkan aikana. Kerran sammui hidastetöyssyn eteen hidastaessa.
                                Kahdella kerralla on iskenyt vikakoodia 2A87 (outlet-vanos sluggish/stuck) ja 29E1 (fuel mixture too lean). Yhdellä kerralla antoi vain 2A87. Yksi kerroista käynyt kylmänä ja kahdella kerralla kone on ollut lämmöissään.
                                Pakopuolen Vanos-solenoidi on kerran jo putsattu, mutta uusi osa tulossa huomenna. Mietityttää, että voiko seos mennä laihalle tuon pakopuolen viallisen Vanoksen takia vai onko vikaa myös muualla? 95E10 tankissa. E92 325xi -07 kyseessä.
                                Edit: Se pitää vielä lisätä, että tyhjäkäynti on lämpöisenä hieman "tärisevää". Kierrosmittari heiluu 500rpm ja 600rpm välissä ja, joka tuntuu välillä heilahduksina/tärinänä korissa.
                                EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
