E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Koo_
    • Jul 2013
    • 320
    Mikähän noita xenoneita oikein vaivaa...:think
    Viime kesän lopulla alkoi xenon polttimo vilkkua vähän väliä. Hommasin uudet polttimot ja iskin kiinni, homma korjaantui kokonaan ja vanha polttimo olikin aika kärähtänyt. Nyt, alle puoli vuotta ja reilut 10tkm myöhemmin, saman puolen xenoni taas muutaman kerran räpsynyt. Eniten räpsyi auton käynnistämisen jälkeisellä muutamalla kilsalla jonka jälkeen ehkä kerran välähtää puolessa tunnissa:think
    Vanha polttimo selvästi veteli jo viimeisiään, "sykki" silloinkin kun ei räpsynyt ja oli jo aika kellertävä. Nyt ei mitään tämmöistä havaittavissa, ihan randomisti vaan välähtää sillontällön. Kyllähän xenoneiden selvästi pidempään pitäisi kestää, ihan laatupoöttimotkin ostin Tosisan saman puolen polttimo.
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #62
      Olisiko sitten ballasti saanut kosteutta/tiensä päässä...:think
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Koo_
        • Jul 2013
        • 320
        Tätä itekkin mietin (jo ennen polttimoiden vaihtoa myös) mutta kun toi toimi puoli vuotta ilman mitään ongelmaa... :think Ja tosiaan tänään taas, suurin valoshow käynnistämisen jälkeen, sen jälkeen ei taa räpsynyt kun satunnaisesti :think
        • hapelton1
          • Mar 2003
          • 101
          #64
          Originally posted by Sto View Post
          Voiko N52B25 sammua viallisen pakopuolen Vanos-solenoidin takia? Kahdesti tehnyt sillain, että risteykseen hidastaessa ja sen jälkeen käännyttäessä (ei siis pysähdystä) kone on sammunut mutkan aikana. Kerran sammui hidastetöyssyn eteen hidastaessa.
          Kahdella kerralla on iskenyt vikakoodia 2A87 (outlet-vanos sluggish/stuck) ja 29E1 (fuel mixture too lean). Yhdellä kerralla antoi vain 2A87. Yksi kerroista käynyt kylmänä ja kahdella kerralla kone on ollut lämmöissään.
          Pakopuolen Vanos-solenoidi on kerran jo putsattu, mutta uusi osa tulossa huomenna. Mietityttää, että voiko seos mennä laihalle tuon pakopuolen viallisen Vanoksen takia vai onko vikaa myös muualla? 95E10 tankissa. E92 325xi -07 kyseessä.
          Edit: Se pitää vielä lisätä, että tyhjäkäynti on lämpöisenä hieman "tärisevää". Kierrosmittari heiluu 500rpm ja 600rpm välissä ja, joka tuntuu välillä heilahduksina/tärinänä korissa.
          Itse vaihdoin juuri molemmat solenoidit. Kylläpä muuttu auto, vaikka mitään kunnon ongelmaa ei edes ollut. Pientä puutumista alakierroksilla ajoittain sekä reagointi kaasuun huonoa. 20 min kesti koko homma. Pienenä vinkkinä solenoidin o-renkaat kannattaa painaa suoraan moottoriin kiinni ja sitten vasta solenoidi paikalleen.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #65
            Vaihda polttimot ristiin, siirtyykö ongelma.
            • mikkis
              • 1901
              E90 325ia -05 204tkm mitäs tuommoista ostaessa pitäisi huomioida? omistajan mukaan laatikkoölyt pitäisi vaihtaa..tiedä sitten mihin perustuu. Onko luottovehkeitä vai lyönkö käteni paskaan
              • atteee
                • May 2013
                • 167
                • Yka
                #67
                Muuta en osaa sanoa kun, että jos myyjä sanoo noista laatikkoöljyistä niin oleppas tarkkana, että pelaako laatikko oikein :think
                • mikkis
                  • 1901
                  Kuulemma pelaa mutta kannattaisi vaihtaa joten
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Helvetti kun näissä pre-LCI malleissa toikin on jo aika iso homma Noh, pitää katella jossain vaiheessa...Taas tänään sama homma, käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa kunnon valoshow. Mikä tuolla eroaa käynnistyksen jälkeen verrattuna siihen että pidempään ajettu...:think
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      #70
                      Olisiko niin, että pitempään parkissa olleen auton jännite akussa alhaisempi ja aiheuttaa helpommin välkettä. ballastia veikataan täältäkin... vaihda ristiin polttimot ensin tosiaan.
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Koo_
                        • Jul 2013
                        • 320
                        Joo, pitää varmaan tehdä niin samalla kun vaihan kesärenkaat tällä viikolla...:think
                        • Holotti
                          • Jan 2014
                          • 37
                          • Hollola
                          #72
                          Milloinkohan syytä alkaa epäillä, että solenoidi olisi tukossa?
                          Omalla 325i E92 ajettu 100k ja tuntuu alakierroksilla tukkoiselta. Pitäisi melkein päästä jonkun muun 325 kokeilemaan.
                          E92 325i -07
                          • joni_t
                            • 108
                            • Esbo
                            #73
                            Todella "tukkoiselta" on tuntunut kokoajan oma 325i E90. Kyseessä siis N52B25 moottori. Melkein pitäisi ohjelmointia harkita jospa paranis käytös. Käytännössä auto liikkuu vasta 4k rpm jälkeen. Jos oisit lähempänä, niin olisi voitu katsoa onko eroja. Vähän harmittaa ettei jaksanut enään odottaa sopivan 330 mallin löytymistä, vaan meni tuon ostamaan.
                            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                            • Sto
                              • Jul 2013
                              • 89
                              Niitä solenoideja voi myös koittaa putsata. Lähtevät kyllä toimimaan, jos ovat vain likaiset. Onko tullut vikakoodeja solenoideista?
                              Omaani vaihdoin viallisen pakopuolen solenoidin uuteen (kara liikkui käsivoimin, muttei aina sähköllä) ja putsailin imupuolen. Eipä tuosta kyllä pahemmin mitää likaa lähtenyt. Tyhjäkäynti tasoittui ja ei ainakaan vielä ole sammunut kertaakaan. Hieman taisi tulla alavääntöä lisää.
                              Kannataa myös tarkistaa noiden solenoidien suuntaventiilit (osa nro: 11367541692, non-return valve), joissa on pieni metallisuodatin estämässä karstan/lian pääsyä Vanokseen. Omassa pakopuolen venttiili oli aika siisti, mutta imupuolen suodattimeen oli kertynyt karstapaloja jonkin verran. Coupeessa N52K:n kanssa noiden irroitus onnistuu yläkautta onglemitta.
                              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1096694
                              EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                              • Holotti
                                • Jan 2014
                                • 37
                                • Hollola
                                #75
                                Samainen N52B25 mulla. Tuossa 4500 kohdilla tuntuu että vetää myös kohtuu hyvin, mutta ennen sitä hitaasti heräilevä.
                                Toinen mikä tulee mieleen, voiko olla jotenkin näihin liittyvä, vai onko välityksen vaan niin pitkät:
                                Punaiselle vedättäessä ja isompaa vaihtaessa, ei auto lähde heti vetämään vaan odottaa hetken ennenkuin löytää taas vääntöä. Tapahtuu siis joka vaihteella jos oikein vedättää.
                                E92 325i -07
