E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Onks kukaa koskaa vaihdellu avaimeen akkua? Minkälaine homma ja minkälainen akku?
    Tuntuu ettei oikeen jaksa pitää latausta ittessään ja saa kokoajan pitää avainta pesässä latautumassa. :think
    Kyseessä sigun auto ja keylessgo on jo sillä mitään merkitystä on...
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #767
      On merkitystä. Normikakessa on akku joka latautuu aina kun on autossa ja näinollen ei tarvitse vaihdella. Comfort Accessissa ei ole akkua vaan paristo joka tarvii välillä vaihtaa, se ei siellä pesässä lataannu vaikka kuinka yrittäisi.
      On kyllä helppo vaihtaa, kakesta avainosa irti ja talttaruuvarilla luukku auki. Uusi CR2032 tilalle ja taas mennään.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        #768
        Originally posted by Hastra View Post
        Mietin huoltoja talven varalle ja alkoi mietityttään diesel suodattimen vaihto.
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1115
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0599
        Tuo ilmeisesti sijaitsee auton alla, mutta kuinka usein ja minkä huollon yhteydessä tuo pitäisi vaihtaa?
        Ja muutenkin kiinnostaa, jos jostain löytyy taulukot mitä vehicle checkiin yms. kuuluu. Autona tuo sigun coupe ja mittarissa 215tkm, eikä tietoa onko tuota vielä vaihdettu.
        olihan se vaihtoväli määriteltykkin että joka toisen öljynvaihdon yhteydessä muistaakseni.
        -TT-
        F30 320d
        • joni_t
          • 108
          • Esbo
          #769
          Originally posted by Madduli View Post
          2006vm e91 halogeeni valoilla kyseessä, manuaalisella säädöllä meinaan sisätiloissa olevaa rullaa.
          hei,
          Minulle jäi autosta yli uusi/käyttämätön korkeudensäätömoottori juurikin halogeeniumpioon.
          Laita viesti jos tarvetta, vaihto on todella helppo. Vika kuulostaisi siinä olevan ja jos kaikki valot umpiossa pelaa OK, niin vaikea uskoa vikaa johdoissa sinänsä olevan...
          F30 320iA xDrive M-Sport Edition
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #770
            Omassa autossa on kerran kesällä tehnyt ja nyt uusitui ihmeellinen vika...
            Oikeanpuoleinen peili vääntyy itsestään (yleensä parkissa ollessaan tai kun käynnistää auton) yli kulmaan kokonaan, koko peili siis, ei pelkkä lasi.
            kun painaa sen napista ns takaisin, niin se kääntyy normaalisti lasia vasten.. taas kun painaa niin kääntyy kokonaan yli, hurisee vähän aika ja naksahtaa ja jumittuu.. kädellä väkisin vetämällä sen saa normaalille paikalleen, mutta ei lukittaudu siihen.
            Kesällä vika katosi itsestään, nyt uusiutui ja on ainakin pari päivää oireillut..
            En ole asiaa vielä tutkinut
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • Pertti M
              • May 2011
              • 13
              • Lahti
              #771
              Originally posted by brainsurgery View Post
              Minulla on saksantuontiauto ja siitä puuttui yhdestä merkinnästä mitä on tehty. Päivämäärä ja kilometrit kyllä oli vuodelta 2011. Pistin mailia huollon tehneeseen BMW-liikkeeseen ja vastasivat vielä samana päivänä mitä oli tehty ja mitä ei.
              Kannattaa ainakin kysäistä sieltä jos on edes aavistus missä liikkeessä olisi huollettu.
              Kiitos vinkistä. Huoltokirjassa saksalaisen BMW-huollon leimat, joten täytyypi kysäistä sieltä hieman historiaa.
              Autohan menee nyt seuraavaksi laatikkoöljynvaihtoon ja samalla tutkitaan josko vikaäänenlähde sattuisi löytymään...
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #772
                Siellä nivelessä on sellanen kuulapallohässäkkästoppari jonka kuuluu pysäyttää se oikeaan asentoon. Mennyt jumiin se kuula paskan määrästä eikä stoppaa sen takia. Itse päästelin painepesurilla ja sen jälkeen paineilmalla sekä jarrukliinerillä ym, perään vielä vähän voitelua, eikä ole sen koommin oireillut.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Kapanos
                  • 1396
                  #773
                  Näytti korjaantuvan ainakin nyt tuolla tavalla, kiitos!
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • WarHead
                    • 774
                    #774
                    AUX/USB kysymystä
                    Hii-o-hoi.
                    Hetken seachia käyttäneenä uskaltaudun seuraavaa kysyä:
                    Keskikonsolin kannen alta mukitelineen vierestä löytyy siis AUX ja USB.
                    Ei taida olla muuta helppoa tietä saada äänentasoja nousemaan AUX:in kautta kuin äänet tappiin luurissa ja autossa?
                    Mitä tuohon USB-porttiin voi tunkea? Luuri/massamuisti ei ainakaan tehnyt mitään, tai sitten en jaksanut odottaa yhteyden muodostumista. Ihan niinku luuri ois asentanut jotain...
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Originally posted by WarHead View Post
                      Hii-o-hoi.
                      USB:n kautta soi ainakin mp3-tiedostot. Tikku toimii, ulkoinen kovalevy ei. Uusimmissa vehkeissä (NBT) toimii myös kovalevy.
                      • karsta
                        • 264
                        • Hollola
                        #776
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=325831
                        Eikös USB:n kautta saa imaistua ne musiikit myös auton omaan muistiin?
                        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                        BMW E85 Z4 3.0
                        • Nakkisoturi
                          • Apr 2011
                          • 1267
                          Onko muuten havaintoa saako CIC:n muistiin leffoja dvd:ltä..? Kovasti mainostivat jossain jenkkisivustolla että näin voisi myös tehdä :think
                          Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                          G08 LCI iX3 M-sport -22
                          ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                          ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                          ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                          ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                          ex e36 328is M-Sport -95
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            #778
                            Ei toimi ainakaan NBT:ssä.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Hanskalokeron usb-portista saa, jos autossa on CIC. Keskikonsolin usb menee takakonttiin, joko MULF 2 Highin tai comboxiin. 2008 autossa on MULF 2 High. Jos on NBT (ei e-sarjassa koskaan vakiona), tapahtuu sekä siirto että toisto keskikonsolin usbista, takakontissa ei ole mitään erillistä ohjainlaitetta.
                              Videoita ei saa tosiaan kovalevylle, oli sitten CIC tai NBT. Olisko siihen jenkkisivustoon linkkiä? Eihän sitä koskaan tiedä jos joku on keksinyt jotain uutta.
                              • karsta
                                • 264
                                • Hollola
                                #780
                                Onko kukaan koittanut vaihtaa isompaa kiintolevyä auton alkuperäisen tilalle? Tuossa on vakiona muistaakseni jotain 12 gigatavua.
                                Hard Disk Drive (HDD)
                                The HDD is a ferromagnetic storage medium, which uses a write/read head to write
                                binary data on to the surface of a rotating disk. This device is comparable to the hard drive on a home computer or laptop.
                                BMW E85 Z4 3.0
