E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1008
    Originally posted by Potka View Post
    Autona E92 335iA. Mitä detaljitasolla tapahtuu kun siirrän vaihteenvalitsimen D -> S? Kierrosherkempihän tuosta näppituntumalla tulee ja kierrättää korkeammalle ennen vaihtoa. Äänetkin tuntuvat huomattavasti rouheammalta kuin normiasennossa, vai onko kyseessä lumevaikutus? :think
    Oikeastaan tuo tekee vain tuon mitä kuvasit eli kyseessä on laatikon "urheilullinen" vaihto-ohjelma. Kierrättää korkeammalle ja vaihtaa myöhemmin eli pienempää on silmässä. Äänet ehkä muuttuvat kierrättämisestä. Ihan varma en voi olla etteikö se jotain muutakin voisi tehdä, mutta en ole omassa 335i:ssä huomannut sen olevan sen kummempi kuin edellisessäkään E90 325i:ssä.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Originally posted by TPM1 View Post
      Itse juuri vaihdoin akun, mutta ainut "vika" oli että trippi nollaantui.
      Vähällä selvisit, eipä tohon itellekkään tarvinut kun vikakoodit nollata niin taas toimii mutta ylimäärästä hommaa ja rahanmenoa se sekin
      En sitten tiedä onko faktaa vai ihan mutua mutta huollossa jossa nollasivat vikakoodit niin sanoivat että akun irroittamisen ei aiheuta mitään ongelmia, mutta jos vahingossakaan painaa mitään sähköllä toimivaa nappia autossa tai esim. avaimien nappeja kun akku irti niin menisi ihan sekaisin, en kyllä omasta mielestäni mitään painanut mutta... :think
      • Potka
        • Aug 2009
        • 67
        • Lepsämä
        Ok. Jotenkin vaan kuulostaisi siltä, että samoilla kierrosluvuilla äänet olisivat erilaiset, mutta saattaahan tuo olla korvien välissäkin
        E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
        Entisiä:
        E30/E36/E39/E60/E92
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          Alko heittää pre-lci e91:een vikakoodia "interior sensor blowerista" 9C7B vikakoodi. Missäs tämä kyseinen anturi sijaitsee? Onko se se anturi joka on taustapeilin takana vai onko niitä muuallakin?
          • kooma
            • 1053
            • Pikis
            Onkohan vika siinä pienessä tuulettimessa ilmastoinnin säätöpaneelin sisällä? Se mikä normaalisti jää surisemaan hetkeksi auton sammuttamisen jälkeen.
            Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Jos sulla ei ole sitä pakoputken läppää poistettu niin saattaa sitä läppää aukoa helpommin. En muista kyllä mikä se logiikka oli miten se toimii.
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                Tehoton!
                Mistä voisi alkaa vikaa etsimään, kun tuo oma mosse tuntuu tehottomalta... Tai edes asian todeta muualla kuin omassa pääkopassaan. Potilas 330d 2007 E91 kilsoja noin 200000. Ei revi enää niin kuin ennen... :think
                • Zeta
                  • 7687
                  • Kotona
                  Kuten aina: luetuta ensin vikakoodit, sieltä voi selvitä monia ihmeellisiä asioita!
                  Käyttöautona: F20
                  • Potka
                    • Aug 2009
                    • 67
                    • Lepsämä
                    Omien tietojen mukaan tuon pitäisi olla kaikin puolin vakio. Jotain tuollaista visioin itsekin, mutta tarkempien tietojen puutteessa ajattelin hakea tukea viisaammilta
                    Entisiä:
                    E30/E36/E39/E60/E92
                    • TPM1
                      • Jan 2013
                      • 127
                      • Kerava
                      #25
                      Näin juuri on tapahtumassa...
                      • Zeta
                        • 7687
                        • Kotona
                        #26
                        Hyvä, vikalistan kanssa löytyy varmasti forumilta apuja. Syyt tehohävikkiin voivat olla niin monet...
                        Käyttöautona: F20
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1459
                          Tuossa näkyy vähän miten se läppä aukenee ja sulkeutuu ajossa, mikäli se liitin on kiinni kuskin puolella tavaratilan luukun takana
                          G26 i4 M50 Black Sapphire
                          • jpirkkal
                            • Dec 2011
                            • 40
                            • Jkl
                            #28
                            Kolmisen vuotta ollut omassa ajossa tuollainen e91 325d ja eilen sitten innokkaasti katsastukseen... Nooh, katsastusmies tuumasi heti jarrutesterille jonotellessa, että puhallin ei toimi. Siinä sit ränkättiin ilmastointia vaikka ja miten, mutta ei, ei lähde puhaltamaan. Pysyi hiljaa koko illan kun välillä kävin autoa käynnistämässä ja katsomassa josko pelaa. Sama jatkui aamulla töihin ajellessa, ei puhalla. Huomiselle aika varattuna huoltoon, onko jollain käsitystä mitä siellä kannattaa ehdottaa tsekattavaksi ensimmäisenä? Puhaltimen moottori?
                            Mitähän tuo lysti mahtaa kustantaa, aika vähän löytyi googlella tuloksia vastaavista ongelmista? Hyvän sauman valitsi puhallin lakata toimimasta, tähän saakka toiminut melkein päivälleen kolme vuotta normaalisti... :think
                            • Dualfun
                              • 17979
                              • PKS
                              #29
                              Sulake Moottori, siili.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • jan1nho
                                • Apr 2012
                                • 20
                                • Valkeakoski
                                #30
                                Onko kellään ollut ongelmia orkkis 1-rivisen soittimen näytön kanssa? Alkanut nyt tässä parin kuukauden ajan oleen päivittäinen ongelma:
                                - Radiokanava / aux teksti jää soittimeen näkyviin, vaikka niitä vaihtelis keskenään, eli kun laittaa esimerkiksi aux-tilasta radiolle niin silti näytössä aux-teksti, vaikka radio on päällä. Samalla myös radion kello on pysähtynyt (ajotietokoneessa kello toimii normaalisti). Kellon pysähtymisestä tietää, että nyt alkaa radion näyttö taas lagaan...
                                - Jos tuosta tilanteesta auton virrat sammuttaa ja laittaa takas päälle, niin soittimeen ei ilmesty mitään tekstiä, ainoastaan taustavalo? Mutta sitten saattaakin toimia jo seuraavan käynnistyksen yhteydessä, tai olla montakin päivää tuossa tilassa, ettei mitään tekstiä näy radion näytöllä?
                                Mitään muuta ongelmaa ei radion kanssa ole, ärsyttävä vain tuo näytön toimimattomuus
                                E92 320d -08 msport 233hv/443nm
