E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • ohohh
    Tuli tossa mieleen, että tuo e90 kierrostenlukumittarin punaviiva ei tuossa liiku, vaikka ainakin faijan vitosessa elää moottorilämpöjen mukaan.
    Googlailinkin jo sen verran jenkkifoorumeilta, että sen ei kuulukkaan elää e90:ssä. Miksi?
    Ja onkohan tuo mahdollista koodata käyttöön, vai näyttääkö se vaan siltä että voisi liikkua, mutta todellisuudessa ei ole elektroninen niin kuin 5 sarjassa?
    E: Carlyllä ei ainakaan sellaista optiota löytynyt.
  • Eelumi
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Kehissä ei pitäisi olla vikaa kun toimivaa anturia käytetty molemmin puolin ja sillon antaa lukemia. No nyt on tilauksessa alkuperäinen anturi niin jospa alkas pelittää.
    Mulla oli just tollanen tilanne, e91:n kanssa. Tarvikeanturilla ei lukemia. Hommasin alkuperäisen anturin niin toimii. Ilmeisesti tarvikeanturit ei saa pulsseja alkuperäisiltä abs-kehiltä
  • ^Rikke
  • ohohh
    Kukaan paininut abs-anturin kanssa? Onko tosiaan niin tarkka että vaatii alkuperäisen anturin, nyt kokeiltu kahta "ns" tarvikeanturia eikä toimi kummallakaan.
    Niitten kehien kanssa on jengi ainakin paininut, löytyy foorumilta juttua, en vaan äkkiseltään muista mistä.
    Jotenkin kummittelee päässä, että anturihommia sivutaan siellä myös ja oem on ratkaisu.
  • ^Rikke
  • PAAAAAA
    Sen pitäis olla kokoajan käytettävissä, ei oo minkään nappulan takana.
    Tummeneeko se valaistuna?
    Ok. En o testannu... Ostin auton jokunen kk sit ja silloin palo vihreenä, nyt huomasin et oli sammunu:(
  • janne30
    Originally posted by PAAAAAA View Post
    On varustelistalla. Miten ton taustapeilin autom häihäsyn saa aktivoitua?
  • PAAAAAA
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Onko jälkiasennus vakkari? Sillo on voitu vaihtaa sadetunnistimellinen viiksipaketti ja toimii normi tihkuna. Onko sadetunnistin varustelistalla?
  • Joni_R
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Ilmastoinnin valo palaa aina jos sitä ei ole sammutettu.
    Ilmastointi ei kuitenkaan toimi alemmissa lämpötiloissa.
    Joskus syksyisin kun ulkona vähän lämmintä olen huomannut,että tulee sisään "raikkaampaa " ilmaa kun pyöräyttää sitä puhalluksen säätöä siniselle tai puoleen väliin.
    Jos siis on punaisella.
    Tietysti raitisilma suodatin kannattaa olla hyvässä kunnossa.
    Pitänee tuo raitisilmasuodatin vielä tarkistaa. Sinisellä se rulla on mulla koko ajan ollutkin.
  • mikkod
    M3 "takapönttö" - mitä kaikkea pitää muokata perusversioon? Takadiffu menee vaihtoon, putkia pitää muokata. Meneekö se sinne alle miten? Saattaisi olla tiedossa edullisesti E92M3 putkisto tiedossa.
  • _Sylin_teri_
  • PAAAAAA
    e91 vm 2006 pari juttua
    Mikä on pieni ledi joka on taustapeilissä, paloi vihreenä kun auton ostin ja nyt jonkuun aikaa ollu pimeenä, ilmeisesti himmentyvä taustapeili? Miten saisi aktivoitua taas päälle? Sitten ihmetyttää sadetunnistin. Kyykeytyy ilmeisesti kun viiksen päästä painaa nappulaa ja valo syttyy? Mulla tuntuu toimivan vaan silloin niinkuin perus tihku, eli ei nopeudu pyyhkiminen vaikka alkaa sataa kaatamalla... Kiitos jo etukäteen
  • Nettipepe
    Originally posted by Joni_R View Post
    Onkohan ominaisuus vai onko jossain vikaa, kun nyt viileämmillä ilmoilla matkaa ajaessa alkanut sisäilma autossa ahdistamaan? Ilma on todella lämmintä ja jotenkin hapetonta, vaikka lämpötila säädetty esim. 19c. Tuntuu, että ilma ei vaihdu kabiinissa, ei juuri väliä onko soft, medium vai intense asetus. Jos painaa siitä max napista, niin pystyy taas hengittämään normaalisti.
    Ja palaako se ilmastoinnin hiutaleen kuvan valo aina auto-asennossa? Audissa se ainakin sammui ulkolämpötilan laskettua siihen pisteeseen, ettei kompura enää pyörinyt.
  • Joni_R
  • ^Rikke
    Aiemmissa viesteissä oli tosiaan maininta ettei tulisi kuin yksi johto kilvenvaloille. Himpun verran purin kontinluukunverhoilua ja molemmilta valoilta lähtee omat johdot johtosarjaan. Minne asti sitten menevät erillään vai yhdistyvätkö?
