E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    #571
    Originally posted by brainsurgery View Post
    No mullakin helisee ja nimenomaan kun ajaa moottoritiellä, mutta tuntuu kuuluvan jostain kuskin puolelta kojelaudasta
    Kertokaa, jos löydätte syyn
    Sen verran paikallistanut että kojelaudan sisältä se tulee,mittariston tai idriven takaa. Täytyy koittaa kiristää konehuoneen puolelta torx pulttia mikä kiinnittyy keskelle ns tulipeltiä.
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #572
      Originally posted by sportpug25 View Post
      Mulla oli kyllä ihan loppu etuiskarit siinä vaiheessa kun tuli tuollaista testissä. Sama rengaistus kuin sulla ja samalla tavalla m-sport alusta. Mites ajettavuus? Itellä kyllä iskarien vaihdon jälkeen tuli ihan huikea ero, mitä en olisi kyllä uskonut.
      No siis onhan se meno aika "kovaa", tien epätasaisuudet tuntuu ratissa ja penkissä, mutta kun ei ole vertailupohjaa muihin vastiiviin malleihin, että miltä sen pitäisi kunnossa ollessaan tuntua, niin on aika vaikea sanoa.
      Jos ihan orkkisvanteilla ajelet, ilman kuormaa, ja ei ole mitään syytä pitää paineita noin korkealla (venykumia ym tuningia) niin sulla on about 1bar liikaa siellä painetta. Itse menisin ihan sen mukaan mitä ovenpielessä lukee ko rengaskoolle, en ole keksinyt koskaan itse miksi niistä paineista pitäisi poiketa.
      En nyt kehtaa alkaa inttämään asiasta, mutta eikö 2,3 bar 19 tuumaiselle 35-profiilin renkaalle ole aika vähän? :think Onhan tuossa tietty jonkin verran venyä, kun 235 leveä rengas on 10" vanteella. Mitä siellä ovipielessä mahtaa lukea tuossa kokoluokassa, pitänee tarkistaa..?
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Mulla on about 3 baria takana ja vähän vähemmän edessä. Ei tunnu mitenkään erityisen paljoa enempää tien epätasaisuudet yms läpi vs 17" talvirengaistuksella. Aikaisemmin ennen iskarien vaihtoa oli juuri samankaltaista, että jokainen tien epätasaisuus tuli läpi. Miten tuo sulla pitää otteen tiessä, esim. siltojen ylityksissä tai muissa tien leikkauksissa? Pitääkö hyvin vakauden, vai saako kokoajan korjata ohjauksella?
        Noiden iskarien vaihtohan ei ole mikään älyttömän kallis rasti, mutta toki turhaa, jos ei oikeasti ole tarvetta...
        • Habanerox
          • Dec 2015
          • 79
          Mulla kans 19" 235/35 edessä ja takana 265/30 ja paineet pitänyt n. 2,8-3.
          Katsastus oli 17" 225/45 renkailla ja iskaritestissä oli ihan hyvät arvot.
          Noilla 19" tien epätasaisuudet kyllä enemmän tuntuu kuin talvirenkailla, joissa joustoa enempi mut ei silti häiritsevästi.
          Painele nurkittain ja kokeile onko iskarit löysät vai ei. Huonoihin iskareihin tottuu pikkuhiljaa ja ero huomattava kun uudet vaihtuu.
          BMW 330d e90 2006
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1207
            • Tyrnävä
            #575
            Kävin katsomassa mitä siellä ovipielessä sanotaan: max 4 hengen kuormalla 2,2 edessä ja 2,7 takana. Täydellä lastilla 2,9 edessä ja 3,4 takana.
            Sinun kokemuksesi ja tuon tarran perusteella voisin heti alkuunsa vähentää edestä jonnekin 2,8-2,9:ään.
            Muutamissa siltojen saumojen ylityksissä auto tuntuu kyllä hyppäävän. Suoralla ja tasaisella tienpinnalla menee varsin mukavasti ilman korjailuja.
            Mieli on halajannut pientä lisämadallusta keulaan, joten nythän se Koni Str -kitti h&r:n jousilla alkaisi olla perusteltua.
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              #576
              Mikä olisi paras moottoriöljy 325d:hen 2010? Tämä siis 150 Kw N57 padalla.:think
              E91 325d M-Sport
              • LAtee_
                • Aug 2012
                • 595
                Mites jengi on kiinnitellyt E90 etupuskuriin rekisterikilpeä?
                Katkesi molemmat ruuvit tuossa viikko taaksepäin () ja nyt pitäis saada tuo jotenki takas paikalle.
                Oikeestaan kiinnostaa enemmänkin että saako tuota mitenkään muuten takasin paikalle irrottamatta puskuria kun kakspuolisella teipillä? Ei tosiaan kiinnosta moisen asian takia alkaa puskuria irrottelee..
                F31 320iA M-sport LCI '17
                Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  #578
                  Eikai vaan virkavalta vääntänyt sorkkaraudalla kilpeä irti..:think
                  Lähteehän ne vanhat ruuvintyngät sieltä poraamalla pois, ettei tarvii puskuria niitten takia irroitella.
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • LAtee_
                    • Aug 2012
                    • 595
                    Hah, ei mitään semmosta
                    Eiku lähinnä se puskurinirrotusteoria mielessä sen takia kun se fiksuin tapa ois varmaan laittaa vaan ruuvit mutta vaatii toki jotkut mutterit sinne taakse. Vähän liian ahdas väli että sais käden sinne tungettua grillin irrotuksen jälkeen.
                    Vanhat ruuvin tyngät varmaa tippunu pois aikoi sit.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      #580
                      Eiköhän sen kilven saisi jollain niittimurrerilla kohtuu siististi laitettua.
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #581
                        Tai tekee viillon puskuriin ja laittaa sinne sellaset vastapelurit mitä pohjamuoveis yms on..
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1207
                          • Tyrnävä
                          #582
                          Onko muilla e9x:ien omistajilla katsastuksessa moitittu huonoja iskaritestituloksia vedoten joustamattomiin renkaisiin? Omassa e91:ssä on alla 19" vanteet 225/35 ja 235/35 kumeilla. Alusta on alkuperäistä m-sporttia, jolla ajettu 183tkm. Paineet renkaissa jotain 3,3 bar. Katsuri meinasi, että "iskarit on varmaan ihan kunnossa, mutta tulokset ovat luokkaa 40, kun rengas ei jousta ollenkaan". Konttorilla oli tietokoneet polvillaan, joten en saanut toistaiseksi mitään kättä pidempää lapulla, mutta leima tuli siis kuitenkin.
                          Sain tarkastuskortin viimein, ja iskaritestin lukemat olivat edessä 40 ja 41% sekä takana 51 ja 46 %. Tuolloin rengaspaineet ovat olleet edessä 3,5 bar ja takana 3,1 bar. Laskin sittemmin paineita edessä 2,9:ään ja takana 3:een. Ajossa en suuren suurta eroa tunne aikaisempaan, mutta ei se nyt ainakaan huonommaksi mennyt, joten olkoon noin. Kiitoksia kaikille ajatuksiaan asiassa jakaneille.
                          • Winx
                            • Sep 2014
                            • 79
                            Tilasin Remus-takavaimentimen 70mm sisääntulolla harjatuilla päillä. Vähän hillitympi ääni kuin Performancessa, niin sopii vanhalle.
                            Tilauksen jälkeen on hyvä kysyä, että kai tuo menee N53:een heittämällä vaikka onkin tarkoitettu N52:lle? Alkuperäinen Performance-vaimennin sopii molemmille.
                            Olisko tämä hyvä työkalu katkaisuun vai löytyisikö lähempää? Ei kehtaa rälläkällä.
                            Edit: löytyy putkileikkuri kävelymatkan päästä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76515...ikkuri-19-76mm
                            -09 330xi
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #584
                              N53:ssa on pienempi sisääntulo.
                              • Winx
                                • Sep 2014
                                • 79
                                Originally posted by Puistis View Post
                                Ei ole. Mulla on 70mm. Mittasin aiemmin ja kirjoitin siitä.
                                Muoks: Olen idiootti. Oli se 65mm. Mailia perään, että vaihtoon. Btw kiitos ja paljon vinkistä!
                                -09 330xi
