E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MPu-
    • Nov 2014
    • 66
    Originally posted by -rik View Post
    Paitsi että dieselissä ei oo puolaa, saatika tulppaa
    Tais vaa olla joku päästö/tarkastushommaan tms. Liittyvä, eli ei mikään fyysinen varuste.
    Jep.
    "The CoP (conformity of production) is the proof that the vehicles produced (production) with the demands placed on them (for example, emissions data) match (compliance). This evidence is in most countries in the BMW cars are delivered absolutely necessary."
    F11 530xD M-Sport
    Ex.
    E91 330i -06
    E60 530d -09
    E46 320d M-Sport -04
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #662
      Originally posted by amisqo View Post
      Noh vähän myöhässä mut ite säästin muutaman kympin kun tilasin eepaystä. Oiskohan viitisen kymppiä ollut
      Koitin sieltäkin katella, mutta tuntui enimmäkseen olevan mattapintaisia ja samat kuvat kiiltävissä ja mattamustissa. Pieni tsäänssi olis siis ollut että muutaman kympin säästö olis muuttunut muutaman kympin tappioksi. Been there, done that joten otin varman päälle
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • joni_t
        • 108
        • Esbo
        #663
        Originally posted by soundeffect View Post
        pari kyssäriä uudelta e91 omistajalta. autona on 320d -06 M47 manuaali, jos sillä jotain merkitystä.
        Lastutuksesta. Onko 200tkm ajetun lastuttaminen järkevää, kestääkö auto edes todennäköisesti ilman lisäkuluja?
        Toinen kilvenvalo ei pala, kävi mielessä ledeihin vaihtaminen. Mistä porukka tilannut? ebaysta ainakin, mutten kuitenkaan halua sellaista 24 ledin joulukuusta. Muutama kuva netistä tullutvastaan, jossa ledejä ollut kolme. Kukaan tälläisiä tilannut ja mistä, ilman ajotietoneen herjaamisia?
        Mistä porukka on vanne+rengassarjat tilaillu?
        ja sama kyssäri alustasarjalle? Säätöjä ei tarvitse olla, kunhan tippuu sopivasti.
        -Lastutus, jos auto muuten kunnossa niin eiköhän se kestävyys ole kiinni ihan kuun ja tähtien asennosta ja osittain kuskin kaasujalasta. Itse en näkisi kilometrilukemaa esteenä.
        -Kilvenvaloista suosittelen facelift mallin Led-valoja OEM tuotteena. maksaa schmiedmannillakin jonkun 15e/kpl. BMWhat ohjelmalla saat herjat pois tai ebaysta tilaamalla lamput vastusten kanssa.
        -Pari alustaa tullut tähän koriin vaihdettua ja paras setti ollut eibach pro-kit jouset ja orggis sport iskarit. Jos omat iskarit on kunnossa niin pelkät jouset ja ehkä madaltavat jousilautaset eteen? Fk sarjat ollut aika kuraa kun kestää sen yhden talven yli ennenkuin iskarit antautuu. Mielipiteitä nämäkin ja riippuu paljon millaisia ominaisuuksia arvostaa.
        F30 320iA xDrive M-Sport Edition
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Huomasin tänään, että auto nyki muutaman kerran alamäessä kevyellä moottorijarrutuksella...ei voimakkaasti, mutta selvästi kuitenkin. Vakkari ei ollut päällä. Onko vastaavia kokemuksia? Autona 330xda -06.
          • Oltsu
            • Mar 2004
            • 380
            • Paimio
            #665
            Ahtimen vaihto tulossa eteen niin olisiko suosituksia mikä ja mistä kannattaisi tilata?
            Ebayssä n.300€ ahtimia, mutta ovatko ihan kuraa?
            M47TU2D20 163hv moottori DPF:llä.
            Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
            E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              #666
              Turbolader ainakin on luotettavaksi todettu, myy uusia tai kunnostettuja orkkisturboja http://en.turbolader.net/
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                #667
                Laittelin kyselyä hinnoista laderille.
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #668
                  Tuolta minullekin tuli rusetti. Pelkästään hyvää sanottavaa tuosta paikasta
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • soundeffect
                    • Nov 2012
                    • 63
                    Selvähän se, täytyy tota ohjelmointia katella jossain välissä. Onko jotain suosittua/tunnettua paikkaa, jossa homma onnistuu hienosti?
                    Kilvenvaloista meinaatko tätä sarjaa?
                    Alustasta sen verran, että taidan päätyä eibachin tai H&R jousisarjaan, joka sekin saanut hyvää palautetta.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #670
                      Kysyt täältä melkeinpä keneltä tahansa niin vastaus on AJ-Tech, ja voin itsekin paikkaa suositella. Mitä kestävyyteen tulee niin sigun autoon laitettiin 270tkm kohdilla AJ-Techillä perussofta, 200hv/400nm. 305-310tkm kohdilla kiristettiin vielä ja otettiin se mitä väsyneellä vakioturbolla lähtee, n. 200/470. Nyt mittarissa 329tkm eikä ole ollut ongelmia.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • soundeffect
                        • Nov 2012
                        • 63
                        Joo tuo AJ-Tech on tullut foorumilla vastaan parikin kertaa, hieman kaukana vaan. Pitää silti pitää mielessä, jos viettäisi sitten tampereella vknlopun niin ei tarvitsisi koko päivää ajella. Näin ohimennen, mistähän olet tilannut nuo 359 replicat, yrittänyt ite katella vastaavia huonolla menestyksellä.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #672
                          Motorbitillä Tuusulassa onnistuu myös ohjelmointi, jos ei innosta Seinäjoelle asti ajella :think
                          • Nmeri
                            • 1712
                            335d antaa kuvissa olevia vikakoodeja. Inpalla katsottu, että railipaine nousee pyydettyyn, mutta laskee samantien ja sitten tulee vikakoodit. Polttoainesuodatin vaihdettu, mutta ei ollu vaikutusta. Mistähän voisi vikaa alkaa etsimään?
                            E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                            Ex.
                            E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                            • joni_t
                              • 108
                              • Esbo
                              #674
                              Rekisterikilven LED valo - sopii O- tai V-puoli - 63267193293, 63 26 7 193 293, 7193293, 63-26-7-193-293 - Sopii malleihin: E90
                              • siksta
                                • 675
                                • Orimattila
                                #675
                                Onkohan kellekään sattunut tällaista ennen, että menee takatukivarsi poikki?
                                Varressa on näin jälkeenpäin tarkasteltuna pitkään ollut pieniä hiushalkeamia.
                                Kyseessä oem-varsi.
                                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
