E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • TuoAntti
    • 4178
    #496
    Originally posted by sportpug25 View Post
    Minkälainen homma on vaihtaa taakse nuo ns. narinahelat e92:een? Tarvii ilmeisesti ulosvetäjän? Olisko jollain heittää vinkkiä..
    Viikko sitten vaihdoin. Ei ollu ulosvetäjää/erikoistyökaluja. Hylsyillä ja pienellä putken pätkällä, sekä M12 kierretangolla pärjäsi.
    Tais olla 45mm. Se helan ulkohalkaisia, niin joku D44mm putken pätkä esim. 4mm seinämällä passaisi hyvin. Mulla ei sopivaa ollu, niin painoin jollain hylsyllä minkä ulkohalkaisia oli pienempi kuin 45mm ja helan keskusta pukkas ensin pihalle kun hylsyn sisäpuoli siihen ensin tavoitti, sitten kun hylsyn ulkoreuna tavoitti helan "ulkokooliin", niin se tuli sitten pois reiästä. Toinen oli aika tiukassa (se jossa pieni alkava välys) ja toinen lähti helpommin. Oisko tuo toinen joskus vaihdettu.
    Uuden helan työnsin 36:lla hylsyllä, kun helan ulko"kooli" jää tukivarren hieman ulkopuolle ja hylsyn sisään mahtu helan keskusta.
    Tuossa jotkut ohjeet.
    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
    EVERYTHING | WORKS
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      E92 oikean puolen lasinnostin lakkasi toimimasta. Mittaristoon tuli vaan keltainen ikkuna, eikä lasi liiku napista eikä itsestään ovea avatessa. Miten se korjataan? Tuulikin suhisee ikävästi ainakin Saksan baana vauhdeissa mutta löysin jokun ohjeen miten lasia voi yrittää säätää.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Kiitos. Noin mä vähän itsekin ajattelin tuon toteuttaa, mutta jäin miettimään, että miten mahtaa tulla ulos. Tuota ohjettakin tuli jo eilen luettua ja vaikutti aika simppeliltä. Hyvä vinkki toi hylsy.
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #499
          Morjesta.
          Tuossa jonkunaikaa sitten kävin termarit vaihtamassa ja luonnollisesti myös jäähdytinnesteet vaihtuivat myös niin tänään samalla kun öljyn määrän tarkistin niin kurkkasin jäähdytinneste säiliöön niin olivat huollossa kaataneet koko säiliön täyteen eli mittatikku oli aivan tapissa. Onko tästä jotain haittaa ja jos on niin miten saisin helpoiten tuota ylimääräiset pois? En huoltoon viitsisi takaisin tuon takia ajella
          BMW E92 330xda M-Sport -08
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #500
            Isolla ruiskulla imet ylimääräiset jäähdytinnesteet pois.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Originally posted by Romppis View Post
              Morjesta.
              Oliko moottori kylmä kun tarkastit tason? Lämpimänä se kai pomppaakin ihan tappiin kun korkin avaa?
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #502
                Kylmänä ja lämpimänä tarkistettu. Kylmänä mittatikku tapissa ja lämpimänä nesteet suihkusi sormille
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  #503
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Ei siellä hälyyttävästi siltikään "liikaa" ole vaikka kylmänäkin täyttä näyttää. Tietysti jos kierteen alatasossa on, niin voi sijoittaa vaikka 4€ ja imaista sen desin pois.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #505
                      Eikö tuo muka liiat nesteet itekseen heivaa pois? Jotenkin oon siinä käsityksessä ollu, että kun tarpeeksi kuumaksi koneen ajaa ja liikaa nestettä, niin kun nesteen laajenemistila loppuu --> paine nousee niin korkin välistä liika paine/neste tulee pois ja pinta asettuu sille tasolle mihin on suunniteltukin maksimi lämpötilalla. :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #506
                        Terve, diagnostiikkavehkeet näytti että yksi hehku paskana E92 320d 2007. Onko kannattavaa vaihtaa hehkurele tms niinkuin 530d:ssä vai riittääkö pelkkä hehkujen vaihto?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #507
                          Vaihda kaikki, samalla vaivalla.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Tagti
                            • Jul 2013
                            • 17
                            • Uusimaa
                            #508
                            Morjens,
                            E91 335D 2010, autossa normijousitus, kun vaihdan M-sport etutolpat, niin käykö omat ylätukilaakerit noihin M-sport tolppiin vai pitääkö hankkia M-sport ylätukilaakerit. Ovat ainakin eri varaosanumerolla, niin ajattelin onko niissä eroa?
                            • huitoja2
                              • Dec 2007
                              • 237
                              • Porvoo
                              #509
                              Originally posted by Tagti View Post
                              Morjens,
                              Kyllä käy, ovat vaan n.10mm korkeammat eli keula jää sen verran ylemmäs
                              G30 530e, E61 523ia
                              ex e60 525da
                              ex e90 320Si
                              ex e91 320d
                              ex e46 330 Ci
                              ex e46 330D touring
                              ex e46 323 sedan
                              ex e36 320 Coupe
                              Yms lajiin kuulumattomia...
                              • Tagti
                                • Jul 2013
                                • 17
                                • Uusimaa
                                #510
                                Ok, eli kun normaalisti M-sport jousitus on 15mm matalampi, niin noilla vakio ylätukilaakereilla tulisi 5mm matalampi? Kiitoksia
