E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #541
    Originally posted by Turbo-Extra View Post
    Nyt tuli hommattua tuollainen e93, 2008vm 325 kiulu Lohkolämmitintä/säteilylämmitin/webastoa huutaa ja myöskin talvirenkaita pitäs hommailla jo ensi talveksi. Eli minkälainen homma tuohon on laittaa lämmitintä ja minkähintaista n. about?
    Renkaiksi löytyi 225/45-17 ja vanne on 7.5t, et 45. Mahtuuko pyörimään raapimatta? Et:t näissä ilmeisesti suositellaan alle 40?
    Avaimesta vielä yksi kysymys. Eli avaako muilla ikkunat avaimesta? omasta ei aukea millään, ehkä joku ohjelmoitava ominaisuus?
    Onko tuossa nyt jotain mitä kannattaa tsekkailla valmiiksi kuntoon ennen kuin hajoaa? Eli perinteisiä tyyppivikoja? :think
    Kiitokset vastauksista etukäteen =)
    Lämmitin on ihan yhtä helppo laittaa kuin muihinkin autoihin, hinta liikkeessä 3-500€, webasto varmaan siinä 1700€ ylöspäin.
    Ikkunat ja katon saa auki kun painaa kaukosäätimestä avauspainiketta pitkään.
    Tyyppivikoja on ainakin puolat, suuttimet, korkeapainebensapumppu ja Nox-anturi.
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #542
      Ainakin säteilylämmitin menee ensikertalaisellakin nopeasti kiinni jos vain nosturipaikka on (ainakin dieselissä). Toinen halpa vaihtoehto tietysti letkulämmitin ja kiertovesipumpullinen lienee paras.
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #543
        Huolla katto: voitele tiivisteet ja nivelet sekä putsaa poistovesikanavat. Silikoni ei se oikea aine.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #544
          Mitäs öljyä tonne diesel koneeseen nyt kannattaapi kaataa kun olin jo aikeissa ostaa 5w-40 mutta googlen foorumit kertoivat että 5w-30 olisi parempi ja ainakin uusimpiin koneisiin suositellaan lukemani perusteella 0w-30.
          BMW E92 330xda M-Sport -08
          • vesu
            • 122
            • Lahti
            #545
            Originally posted by vesu View Post
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5898
            Minkälainen savotta on vaihtaa kuvan osa nro. 2? Ja miten tuon osan nimi kääntyy suomeksi?
            Originally posted by arben View Post
            Lista vedetään taaksepäin,kumilista jää oveen. Putsaa listan uran ja laittaa liukastetta,työntää paikalle.
            Hetken pysyi lista paikallaan, kunnes listan pää hyppäsi taas pois paikaltaan. Kumilistan rako on tuosta päästä selvästi leveämpi kuin muualta. Yritin realoemista etsiä tuota kumilistaa, mutta en sitä sieltä löytänyt. Kellään kokemusta tuon kumilistan vaihdosta? Onko ainoa vaihtoehto vaihtaa tuo kumilista, vai kannattaisiko yrittää vaikka liimata?
            E91 320d M-Sport
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #546
              Jarppa
              Ja Jarppahan on tehnyt loistavat ohjeet tähän itsekin samalla reseptillä tein huoltotoimenpiteet katolle.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Viiskolmekymppii on itel mut voi sinne nollakolmekymppiiki laittaa.
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Romppis
                  • Aug 2015
                  • 122
                  • Kauniainen
                  #548
                  Mites Teboil Diamond Plus 0W-40 ? Puuilo myy kyseistä öljyä 36,90€/4L ei mitenkään pahan hintasta jos vaan on hyvää tavaraa:think
                  • Niilopi
                    • Dec 2010
                    • 151
                    Sain vihdoin e92 xdriveen kesärullat alle. 19" 9"leveet edessä 225/35 takana 255/30. Yllätti sekä positiivisesti että negatiivisesti. Ei hirveesti melu koventunu, ja pinnan epätasaisuudet ottaa ihan yhtä hyvin ku edelliset orkkiskokoisetkin.
                    Mut urissa kiskoo ko perkele.. tuntuu että kun ohjaa urasta ulos renkaat menee edeltä ja runko tulee perästä.
                    Tiedossa ainakin että etuiskarit on lopussa toisesta tullu jo nesteet ulos ja uudet tulossa tilalle. Voiko tää vaikuttaa tohon? vai onko reaktiotankojen puslat väljät? nelipyöräsuuntaus? (talvirenkaista etummaiset kuluneet sisäreunasta. Vaikuttaako tällä hetkellä kun xdrive on väliaikaisesti pois pelistä ja toimii vaan takavetona (siihenkin osaa tulossa)? Ei oo kyllä noin hurjaa ajettavaa ennen ollu koskaan
                    F11 530Da -11
                    E70 X5 3.0Da -08
                    E92 330XDa -06
                    E53 X5 3.0Da facelift -05
                    E90 320Da m-sport -06
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #550
                      Varmaan ekana tsekkaisin etta ei oo kuluneet runflat renkaat. Toisena pyörimissuunta. Voi vaikuttaa yllättävän paljon. En kyllä usko että tuossa koossa enää ois runflat mutta ei sitä tiedä Enemmän tuo kuulostais suuntausongelmalta tai väljältä tukivarrelta.
                      • poteroa
                        • Oct 2010
                        • 311
                        #551
                        Ja tämä homma on muuten huomenna edessä.
                        Tuli hankittua autoglymin rubber care mömmöö ja nahoille on kolmea eri myrkkyä, tai siis ei myrkkyä. + le chat saippuaa millä pitäs könytä koko sisusta läpi. Ja etupuskinta irti ja kaikkien jäähdyttimien pesu ja välijäähyn pesu.. Hoh, on se kiva kun kesä tulee.
                        E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                        E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                        Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                        Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                        Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                        Ex: E34 520i "winter wagen"
                        Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                        Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                        Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #552
                          Tallille ei pääse, joten minkä kokonen keskimerkki style95 vanteissa? 64,5mm?
                          Showroom!
                          BMW e91 325d LCI M-sport -09
                          IG!
                          rrikkee
                          • Winx
                            • Sep 2014
                            • 79
                            Koko lätkä 68mm. Tuo sama taitaa olla useimmissa originaaleissa.
                            -09 330xi
                            • Niilopi
                              • Dec 2010
                              • 151
                              Joo pitää laittaa iskarit alle ja käydä suuntauksessa. Jos ei jeesaa niin tukivarsia kattelemaan. Auto vetää enimmäkseen vasemmalle ja etuvasemmasta tolpasta tullu nesteet pihalle.
                              F11 530Da -11
                              E70 X5 3.0Da -08
                              E92 330XDa -06
                              • olli90~
                                • Nov 2008
                                • 123
                                Etujarrupalojen vaihtoaika olisi tietokoneen mukaan mutta paloja on vaikka kuinka paljon, ja en saa tuota nollattua. eli onko ainut vaihtoehto vaihtaa palojen anturit vai myös palat, että saan nollattua tuon tietokoneen?
                                Oem anturit marmorilta vai tarvikkeet? :think
                                Auto 325i lci -09.
