E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jt78
    • 68
    • Imatra
    #631
    No haluatko ajaa ilman katteja ja leimalle jumpata katit kiinni, vai laittaa katit pysyvästi?
    Jos jälkimmäinen, niin silloin kannattaisi laittaa vaikka ns SS keskikatit, tai jotkin muut "race"-katit niihin suoriin keskiputkiin. Tosin päästöistä läpi pääsy voi olla haastavaa pelkillä race keskikateilla, yksilöstä kiinni.
    Jos eka vaihtoehto ja haluaa jumpata leimalle, niin samalla työllähän ne orkkikset sinne menee kuin supersprintin omatkin, tosin joudut katkaisemaan orkkisputken siitä kattien takaa (siinä liitos SS-putkessa, pitäis sopia vakioputkeen).
    Jos pelkästään leimakäyttöön haluat katit, niin koko vakiojöötin vaihtaminen on nopein tie ja sitten takaisin SS putki, edellyttää kyllä nosturia(vittumainen sen painavan putken kanssa teluta auton alla...).
    Katit ois pysyvä ratkaisu, ja nimenomaan taakse, eteen jäis suorat putket.
    Meneekö leimasta, jos edessä ei katteja ja takana orkkikset?
    Ei houkuttais "race"-kattien osto kun on orkkikset saatavilla..
    Kuinka iso vaikutus tehoihin, jos kuristaa ilman liikkumista niillä orkkiskateilla?
    Ei varmaankaan kovin radikaali muutos käytännössä, jos autossa karvan yli 400hp ja 550Nm, vai..?
    • TuoAntti
      • 4178
      #632
      Menee läpi, jos katit kunnossa ja auto. Jos vielä viinaa tankissa, niin ehkä helpottaa.
      Tuskin huomaat eroa, muuta kuin äänessä että onko keskikatit vai ei. Eli ei suurta "kuristusta" niistä ole, vielä näillä tehoilla. Varmaan kun pannaan sata-pari lisää kaakkeja peliin, niin sitten jo parempi ilman. :think
      EVERYTHING | WORKS
      • jt78
        • 68
        • Imatra
        #633
        Eli onko siis parempi ajella E85/E98 seoksella kuin esim. pelkällä V-Powerilla?
        Oon ollu siinä käsityksessä et V-Power ois hyvä tehokkaampiin autoihin..
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          #634
          Paremmasta tiedä mutta E85/E98-seoksella tehoja saa selvästi enemmän.
          Toki samalla kaikkia ihme murheita kans - mutta tunnetusti viinaan jää koukkuun
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Riippuu vähän että millä palikoilla nykyiset tehot on otettu. Jos softa ei tue E85:ttä, ei sitä normaalisti kannata sitten tankatakaan.
            • nullzwei
              • 11076
              #636
              Oliko SUOMIauto vm. 2006 320d hiukkassuodatin VAKIONA? Linkki?
              • Tome
                • 548
                Kuinka ärhäkästi teillä ryömii nuo dieselautomaatit kun jalan nostaa jarrulta? Oon tuota 325d:tä hieman ihmetelly kuin laiskasti tuo ryömii. Ei tarvii olla kun pieni kaltevuus niin ei liiku ilman kaasua. Tuohon verrattuna bensasteppi suorastaan hyökkää liikkeelle kun jarrun nostaa. Tunnostas ettei ois laatikossa tarpeeks painetta tjsp.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Ei mullakaan bensa-automaatti ylämäkeen ryömi. Käsittääkseni näissä on joku mäkilähtötoiminto, niin ei sen kuulukaan ryömiä.
                  • Tome
                    • 548
                    no joo tuo oma bensasteppivertaus on e39sin 5hp18 lootaan. Ja ei tosiaan tarvii kun olla vaikka rengas pienen pienessä kuopassa niin siihen jää ilman kaasua, eli käytännössä tuo ryömii hissukseen vain aivan tasaisella alustalla. Jos on normaalia niin fine, eipä tuo haittaa..
                    • samuxd
                      • Feb 2012
                      • 318
                      • Äänekoski
                      #640
                      Saako nuo peilien sähköisen kääntö ominaisuuden jotenkin pois kytkettyä kokonaan? Nimimerkillä kädellä pitää pysäyttää oikeaan kohtaan.
                      E39 540iA -00 käyttis
                      E34 525i -91 harraste
                      E36 320i -94 jääratakampe
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #641
                        Putsaa mielummin vaan painepesurilla + paineilmalla + öljyllä se peilin varren väli, josset jo ole tehnyt. Siellä mekanismissa on kuula joka stoppaa peilin oikeaan kohtaan, vaan ei stoppaa jos on hirttänyt kiinni paskan takia.
                        Toki voisi olettaa että saa pois käytöstä koodaamalla jos haluaa, ainakin boksista löytyy mahdollisuus siihen.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Järppä
                          • 1108
                          • Stadi, ladon takana.
                          #642
                          Tarkoitat peruutus vaiheen peilin kääntöä? Ainakin itselläni saan sen pois kun laitan peilien säätö puolen vaihtajan oikealle.
                          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                          Top Gear review
                          • samuxd
                            • Feb 2012
                            • 318
                            • Äänekoski
                            #643
                            Eli siis koko sivupeili lähtee vaeltamaan ääriasennosta ääriasentoon, täytyy siis kokeilla tuota painepesuri+ilma + voitelukikkaa jos sillä asettuisi.
                            • Nordman
                              • Apr 2016
                              • 29
                              P14a3 e91 320d mitähän vit...?!
                              Elikkäs olisko kellään tietoa että mitä tarkottaa ja että miksi herjaa kyseistä vikakoodia p14a3? Kaks kertaa on leväyttäny tauluun lukulaitteella. Ekakerran nakkas reilu kakskuukautta takaperin,nollasin ja melkein hetiperään heitti dpf polton päälle. Sitte tuossa pari viikkoa sitten nakkas uudestaan. Tilanteena oli että puolisolla oli ilmeisesti ajo ollu liian lyhyt ja näin ollen jääny dpf poltto kesken. Oli kuulemma kotiintultaessa "haissut autonvierellä ja savua noussu putkesta".
                              Nyt ei ole ollut koodia vaikka olen päivittäin lueskellut olisko koodeja. Tietoja otetaan vastaan .
                              Sitten toinen homma,oma koodin lukija ei ole tuon edellisen lisäksi ilmoitellut mitään muuta koodeja,mutta ku käytin avainta wetterillä niin siellä meinasi että olisi jotain koodia koskien hehkuja. En saanut kyseisen kaverin äänestä tarpeeksi selvää että tietäisin mistä koodeista olisi kyse, mutta hehkuja jotenkin koskivat.onko tässä oulussa jotakin suositeltavaa paikkaa josta kysellä vikakoodin lukuja ?
                              Rakkaan avovaimon kaupparatsu e91 320d
                              Sökö e38 740
                              Lievästi kaunis e39 523
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Eiköhän toi koodi liity just dpf:n tukkosuuteen tai failattuun polttoon. Ota pois koko pönikkä, sillähä siitä pääsee
                                Ja mitä noihin koodeihin, niin ei se kaveri kyllä avaimenluvulla voi sanoa onko sulla hehkut pimeenä. Toisaalta tyyppivikahan se näissä on. Luulisi, että ihan täällä foorumilla on joku jantteri kuka sulta voi tulla koodit kattomaan kunnon softilla. Kannattaa oman alueen alla käydä kyselemässä
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
