E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • vesu
    • 122
    • Lahti
    #481
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5898
    Minkälainen savotta on vaihtaa kuvan osa nro. 2? Ja miten tuon osan nimi kääntyy suomeksi?
    E91 320d M-Sport
    • BMW_mane
      • Feb 2009
      • 871
      • Ilmajoki
      #482
      Nojoo ei menny eilen e91:ne leimasta läpi korkeiden päästöjen takia. Kierrosilla CO nousi jonnekki 3,6 paikkeille ja HC 197 lambda laski 0,88 ja lykkäs vikakoodin p0597 eli termostaatin piiri auki? Onko tällä vaikutusta siihen että se alkaa käymään pirun rikkaalla?
      Ens viikolla tarkotus lukee kunnolla koodit ja alkaa perkaamaan asiaa. Mutta jos jollakin on jotakin ennakko vihiä asiasta niin kiitos kovasti.
      Autolla ajettu 116tkm
      - Käyttöauto Bmw Service -
      NSC Motorsport
      Nykyiset:
      - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
      - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
      - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
      - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
      - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
      - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
      - 320i -02 M54b22 JapanRot
      - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
      - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        #483
        Lista vedetään taaksepäin,kumilista jää oveen. Putsaa listan uran ja laittaa liukastetta,työntää paikalle.
        • Cunttory
          • 1772
          Ei ainakaan N52 moottorissa ole mitään vaikutusta päästöihin vaikka vikakoodi tuleekin termarin virtapiiristä.
          • jaegarmaisteri
            • Jan 2015
            • 384
            F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
            ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
            ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
            ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
            ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
            ex. vRS -11 - 270hp/428N
            ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
            ex. VW Jetta :think
            ex. Opel Ascona :think
            • jaegarmaisteri
              • Jan 2015
              • 384
              Videota listan vaihdosta-
              ex. VW Jetta :think
              • E-rotu
                • Mar 2014
                • 71
                • TRE
                #487
                e91 parkkitutka ei pelitä. Kun lyö pakin päälle tulee mittaristoon keltanen kolmiokuviohuutomerkki tai jotai vastaavaa. parikertaa on kuitenkin nopeesti piipannutkin esteestä.
                Joku tutka rikki vai johto vai boksi? mistä tutka? ebay?
                uskaltaako ostaa yhen tutkan ja alkaa sitten purkaan puskuria. Mistä tietää mikä tutka on rikki?
                ja joo vikakoodit varmaan kertois..
                E91 330dA
                • WarHead
                  • 774
                  #488
                  Rikkimenneet anturat voi todeta myös niin, että laitat sormen anturan päälle, jos tuntuu selvä tykytys, antura toimii. Mutta jos kaikki pimeänä, niin vikahan voi olla jossain muualla... Vikakoodit lukemalla saat lopullisen tuloksen.
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • E-rotu
                    • Mar 2014
                    • 71
                    • TRE
                    #489
                    Kaks reunimmaista tykytti sormee näyttäessä mutta keksimmäiset 2 ei. Voinko vetää johtopäätöksen että 2 anturia tarvin?
                    E91 330dA
                    • WarHead
                      • 774
                      #490
                      Jep. Osta sitte kerralla pari ekstraa, oletuksena pikainen muidenkin pimeneminen. Mite lie tuo vaihto tympeä...?
                      E91 335iAT -08
                      • pro_tinnitus
                        • Jun 2007
                        • 273
                        • Etelä-Suomi
                        #491
                        OT: täällä kerta näyttäisi olevan tietoa niin miten tuo osa 5 pitäisi laittaa paikalleen? Riittääkö että lasi alas ja ovipaneeli pois vai vielä suurempi operaatio kyseessä. Joo apukuskin puoleinen kuplii ja uusi hommattuna. :think
                        E90 320d -05
                        EX: Z3 E36/8 3.0i
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          #492
                          Joku myi täällä foorumilla boschin antureita joskus aika halvalla. Ite ostin ja hyvin pelitti. Puskuria ei ehkä joudu edes irrottaa jos keskimmäisistä on kyse??
                          • E-rotu
                            • Mar 2014
                            • 71
                            • TRE
                            #493
                            mulla ainakin on keskimmäisistä kyse. Nekö sais ilman puskurin irrotusta?
                            E91 330dA
                            • Cunttory
                              • 1772
                              En tiedä e90:stä mutta e60:stä lähtee takapuskuri niin helposti, että en ottais riskiä rikkoa anturin heiveröisiä kiinnikkeitä näppituntumalla.
                              • sportpug25
                                • Feb 2013
                                • 377
                                narinahelat
                                Minkälainen homma on vaihtaa taakse nuo ns. narinahelat e92:een? Tarvii ilmeisesti ulosvetäjän? Olisko jollain heittää vinkkiä..
