E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #706
    Mites nuo E92 ovipahvit lähtee irti? Kuskin puolelta repsottaa tympeästi vasemmasta nurkasta joten voi olla helpompi käyttää koko pahvi irti ja laittaa uudet kiinnikkeet?
    • Alvar
      • Mar 2015
      • 11
      • a
      #707
      Mikähän mahtaa olla vikana kun 2007 vuoden 318d ei lähde käyntiin. Starttaa kyllä, mutta ei käynnisty.
      Näyttää cruisen ja DSC:n varoitusvaloja.
      E38 750iL
      Ex: E46 330CdA
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #708
        Esim. tuolta ohjeet: http://www.billswebspace.com/e92DoorPanelRemoval.htm
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • E-rotu
          • Mar 2014
          • 71
          • TRE
          #709
          Mikä on kun iskarin yläpää ei käänny tai kääntyy vain vähän pyörää käännettäessä? Molemmat samanlaiset, mitä rikki vai voiko olla vaan liian kireellä kun pistin kiinni ilman momentti avainta?
          E91 330dA
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #710
            Huomasin tuossa todella kummallisen vian... Kiihdytyksissä/tasakaasulla E92 320d 07:ssa alkaa kulutusmittari hyppimäänn ihan omaa elämäänsä? Vaatii että kierroksia on yli 2000rpm :think Tasakaasullakin esim. 120kmh vauhdissa neula tekee pientä liikettä edestakaisin kokoajan. Kierroslukumittari ei heittele eikä auto nyi tai käyttäydy mmuutenkaan oudosti. Onko kenelläkään ollut tällaista ennen? Google ei sanonut mitään.
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              #711
              Prikka väärinpäin tai puuttuu kokonaan sieltä välistä.
              • E-rotu
                • Mar 2014
                • 71
                • TRE
                #712
                Miten pääsee käsiks? Ja kuinka päin kuuluu olla?
                E91 330dA
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1138
                  • suomi
                  #713
                  Tolppa pois,yläpäänlaakerin alle tulee pölysuoja,sen alle ns iso prikka. Se prikka muistaakseni kupera. Sikäli vika on tullut kun oot jtn iskaritolpalle tehnyt?
                  • E-rotu
                    • Mar 2014
                    • 71
                    • TRE
                    #714
                    Mää en oo koskenu kumpaankaan, mutta kai ne täytyy pois otta että näkee mikä on vialla
                    E91 330dA
                    • Bmw92
                      • Mar 2016
                      • 147
                      • Eteläkarjala
                      #715
                      Peräpään kolinoita
                      Mahdollisia vian aiheuttajia tuntuu olevan useita mutta osaako kukaan sanoa todennäköisintä syytä kolinalle? Tai onko muilla ollut vastaavanlaista? Ongelmat : pienillä nopeuksilla ajettaessa 1-2 ja 2-3 vaihdettaessa kuuluu jonkinlainen väljä kolahdus tai lotkahdus kun painaa kytkimen pohjaan. Perästä kuuluu myös kolahdus jos vaihtaa vaihteen hieman "huonosti" tai kun on pakittanut ja painaa jarrua tuntuu samainen tömähdys..
                      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                      E92 325i
                      E39 520i
                      E46 316i
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        perän kannatinpuslat?
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Ephe
                          • Sep 2015
                          • 7
                          Alkaakohan venttiilivarren kumit olla entiset, kun auto päästää sinertävät savut esim. Liikennevaloista lähtiessä tai kun hetken ollut tyhjäkäynnillä ja kaasua polkaisee. Myös moottorijarrutuksen jälkee ehkä päästää sauhuja.
                          Onko kellään kokemusta vastaavasta ja onko hintava remppa liikkeessä teetättää?
                          Ja autohan on 320i -05, 126tkm mittarissa ja n46 moottori.
                          • Joni_p
                            • Sep 2014
                            • 138
                            Mistähän kannattaisi katsella e92seen m-sportin etu ja takapuskuria Ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun alkaa semmoisia jälkeenpäin asentamaan? Vaatiiko muutoksia? Tarkoitus olisi jossain välissä päivittää.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Voiko 330d:n kampiakselin hihnapyörää pyörittää ilman bmw:n erikoistyökalua? Olen vaihtamassa moniurahihnoja.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #720
                                Kuningaspultista pyörittämällä. (EDIT: onkin ilmeisesti M57:ssa 4kpl torxia.)
                                Ohjaustehostimen hihna on stretch-fit-tyyppinen (ei kiristintä), sille on oma erikoistyökalunsa asennukseen. Menee kyllä paikoilleen myös konetta pyörittämällä ja väkisin vääntämällä.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
