E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #736
    Originally posted by arben View Post
    vara avain mykkä? Käyntiin lähtee mutta keskuslukko mykkä? Annoin auton käydä vara avaimella jonkun aikaa jos se ois ladannut avaimen akkua..
    Toinen avain toimii,siinä keskuslukon kantama noin 2m.
    Taitaa olla antenninvahvistimessa vikaa jos noin heikko kantama. Pitäisi toimia usean kymmenen metrin päästä.
    • AK-87
      • Apr 2015
      • 324
      • Hml
      #737
      Polttimot toimii kaikki, mutta ajotietokone silti herjaa ettei toimisi. Yleensä aina kun autolla on liikkeellä, niin jossain vaiheessa tulee pling ja lampun kuva tauluun. Tänään tiskasin auton, enkä tiiä onko asioilla yhteyttä, mutta tuntui villiintyvän entisestään tuo hälyttely ajotietokoneessa. Missäköhän vika piilee?
      Kilven päällä on canbus-ledit, voiko niistä antaa herjaa?
      V60 D4 AWD -16
      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
      ex V60 D4 -13
      ex E36 323i 4D -96
      ex E91 320d -06 Stage 1
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #738
        Saattaa olla ihan tyhmä kysymys mutta eikai ole comfort accessia?
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #739
          Jos se rekkarin ledi pätkii niin vika ilmoitus tulee vaikka syttyis takaisin. Ainakin näin frendin E61:ssä tekee.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 270
            • Porvoo
            #740
            Originally posted by MikaF View Post
            Missä mahtaa olla vika, kun käsijarruvalon merkkivalo palaa ajon aikana vaikka käsijarru ei ole päällä?
            Jarruneste on maksimissa, etu- ja takajarrupalat on kunnossa.
            Merkkivalo häipyy aina hetkeksi kun painaa kytkimen tai jarrupolkimen pohjaan, mutta syttyy aina takaisin ja ilmottaa "Release the handbrake" pimputuksen kera
            Eihän tuossa käsijarrussa ole, kun mekaanisia osia. Varmaan siinä kahvan juuressa oleva tunnistin eloton. Kytkimet sun muut varmaan sattumaa?
            i4M50 '22
            ex's
            G20 330e M-Sport '21​
            F30 330e M-Sport '17​
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              #741
              On??..vai mitä oli mielessä
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #742
                Comfort Access-varusteisten autojen avaimet on erilaisia, niissä ei ole akkuja vaan CR2032-patteri. Eli se ei siinä virtalukossa lataudu vaikka vuoden pitäisi. Patteri vaan vaihtoon niin eiköhän se ala toimimaan.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • E-rotu
                  • Mar 2014
                  • 71
                  • TRE
                  #743
                  Tolppa pois,yläpäänlaakerin alle tulee pölysuoja,sen alle ns iso prikka. Se prikka muistaakseni kupera. Sikäli vika on tullut kun oot jtn iskaritolpalle tehnyt?
                  laakeri se sielä oli ihan jumissa. Uutta yläpäätä kun ei kovin paljon näyttänyt köyhtyvän. Jotain huomioitavaa asennuksessa? kannattaako rasvata?
                  Pystyykö peräpäätä nostaan mitenkään? esim paksummilla jousikumeilla niinkun mersuissa?
                  E91 330dA
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 768
                    • Kerava
                    #744
                    "Poor road package" Maksaa alle kaksikymmentä euroa. Osanumero löytyy esim realoemistä.
                    Jarppa
                    BMW iX M60-23
                    exiä:
                    BMW i4M50 individual -23
                    BMW 545e -21
                    M550xd-12
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      #745
                      https://www.youtube.com/watch?v=jHS5BYMOkUA
                      Patteri voi olla tyhjä kyllä,luulin että patteri on ainoastaan comfort accesii varten. Täytyy hakee uus paristo.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #746
                        Onko 335i:ssä bensatankin alipainepumpun systeemissä useempaa versiota? Pari päivää sitten kokeilin toisella flashillä (moottorin ohjaus). Niin antoi kylmän koneen käynnistyksen jälkeen moottorin vikavalon ja koodi oli 2A18 "DMTL diagnosis module tank leakage, heating input signal". Nyt on toinen flashi ja ei enää vikavaloa/-koodia, eli asia ok. Mutta jäi vaivaamaan jos sieltä on se johto kuitenkin poikki.
                        Googlailin ja vika hyvin pitkälle pitäisi olla poikki hankautuneessa johdossa. Irroittelin alamuovit yms. sieltä missä pumpun pitäisi olla (vasemmalla takapuskurin "sisässä").
                        Ei siellä ollut mitään sellaista mihin pitäisi mennä sähköjohto, mutta oli jonkin näköinen säiliö, johon meni etupuolelta kolme alipaineputkea ja takaa lähti ilmeisesti pakoputken läpälle yksi letku (nousi kontin pohjaa kohti jossa läpivienti konttiin, siellä se venttiili pakoputken läpälle). Missä itse pumppu on?
                        Pitäisi googlettelun perusteella olla tälläinen, mutta en tuommoista sieltä bongannut (eikä löytämääni "säiliöön" mennyt sähköjohtoa)
                        http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1392992572
                        EVERYTHING | WORKS
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #747
                          Onko 335i:ssä bensatankin alipainepumpun systeemissä useempaa versiota? Pari päivää sitten kokeilin toisella flashillä (moottorin ohjaus). Niin antoi kylmän koneen käynnistyksen jälkeen moottorin vikavalon ja koodi oli 2A18 "DMTL diagnosis module tank leakage, heating input signal". Nyt on toinen flashi ja ei enää vikavaloa/-koodia, eli asia ok. ...
                          Voin muistaa väärin mutta mielikuva on että tuon koodin saa aikaiseksi jos flashaa EU-auton US-autolle speksatulla softalla. Olikohan tuo joku jenkkien päästöihin liittyvä varuste jota ei EU-autoissa ole ja siksi antaa vikakoodin ?
                          Millä flashasit, millä tuli koodi ja millä ei ?
                          G26 i4 M50 supercharged
                          ex: F36 440i xdrive msport
                          ex: E91 335 lci xdrive msport
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #748
                            Tuo selittääkin asian. Varmaan oli jenkkien videoita/kuvia joita googlella katoin kun koodi tuli. Sunnuntaina latasin MHD e40 V6.1 flashin ja sillä tuli tuo "vika". Nyt on V5 versio (flashatessa oli tiedoston nimenä "e40_fbo_v5.1") ja tällä ei herjoja tule.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Kuningaspultista pyörittämällä. (EDIT: onkin ilmeisesti M57:ssa 4kpl torxia.)
                              Ohjaustehostimen hihna on stretch-fit-tyyppinen (ei kiristintä), sille on oma erikoistyökalunsa asennukseen. Menee kyllä paikoilleen myös konetta pyörittämällä ja väkisin vääntämällä.
                              Miten pyöritän konetta? Onnistuuko yhtä tai kahta torxia veivaamalla?
                              • suppari
                                • 4048
                                Ei onnistu. Joko erikoistyökalulla tai sitten vauhtipyörästä ruuvarilla.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
