Originally posted by Hastra
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Mitenkä ajotietokoneessa saisi vaihdettua kulutuksen yksiköt, kaikki muu autossa on yleisesti kilometreinä mutta kulutus on muodossa mpg, se olisi kiva saada l/100km muotoon. Salavalikosta jotenkin, vai täytyykö käyttää piuhan päässä? Samalla jos onnistuu, niin saako vilkkuihin ohjelmoitua jotenkin ns kaistanvaihto toiminnon? Autona 2007 E93 330i, ei navia tai i-driveä.
Eikös se radion asetuksista vaihduOriginally posted by Juuzmo View PostMitenkä ajotietokoneessa saisi vaihdettua kulutuksen yksiköt, kaikki muu autossa on yleisesti kilometreinä mutta kulutus on muodossa mpg, se olisi kiva saada l/100km muotoon. Salavalikosta jotenkin, vai täytyykö käyttää piuhan päässä? Samalla jos onnistuu, niin saako vilkkuihin ohjelmoitua jotenkin ns kaistanvaihto toiminnon? Autona 2007 E93 330i, ei navia tai i-driveä.
About noin
Tuollainen ohje löytyi netistä vilkku ongelmaan...En tiedä toimiiko ohje.
It's on page 46 of the non-iDrive manual. If you have iDrive, check your manual as well (I don't have a copy of that to read through for you).
Triple turn signal activation
Press the lever as far as the resistance point.
The turn signals flash three times.
You can activate or deactivate this function.
For operating principle refer to page 58.
1. Lightly push button 1 in the turn indicator
stalk up or down repeatedly until the symbol
appears in the display accompanied by the
word "SET".
2. Press button 2.
3. Lightly push button 1 in the turn indicator
stalk down repeatedly until the symbol
appears in the display.
4. Press button 2.
5. Use button 1 to select:
Brief indication of a turn.
Triple turn signal.
6. Press button 2.
The setting is stored.Last edited by Nettipepe; 11-06-2016, 21:58.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Löysin saman ohjeen, ongelmana vaan on että on joku pulimallin radio kun siitä puuttuu tuo menu nappi, on vain 1 rivin näyttö. Hidden menusta löysin kyllä kohdan missä lukee että kulutus on UK / mpg muodossa, mutta pääseekö siellä menussa muokkaamaan vai onko se vain selaukseen?Originally posted by Nettipepe View PostEikös se radion asetuksista vaihdu
About noin
word "SET".
2. Press button 2.
4. Press button 2.
Triple turn signal.
6. Press button 2.
IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Paljon kiitoksia, näillä ohjeilla selkeni! Oma ohjekirja saksaksi niin siitä ei juuri ollut apuaOriginally posted by Nettipepe View PostOlisko noin sivu 34
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...BYknj3KRpUSTnQ
Edit: huoltoilmaisimen nollauksen löysinkin samoilla ohjeilla, silmä käteen...
Mitenkäs lähtee kuvan kovamuovi "palkki" irti tuosta kontin kannen reunasta?? Onko ihan vaan pikaklipsuilla vai vaatiiko isompaa urakkaa... :think
Näyttää menevän takalasin alle eli lasi nostettava luonnollisesti ylös...
Kuten kuvasta näkyy, tarttis tehrä jotain...Last edited by nappe74; 26-04-2017, 00:12.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Käytin joskus omasta irti noita laitoja. Jos en ihan väärin muista niin lasi auki->keskeltä ylhäältä muovi pois->reunat/laidat pois. Sen muistan, ettei ollut iso homma.Originally posted by nappe74 View PostMitenkäs lähtee kuvan kovamuovi "palkki" irti tuosta kontin kannen reunasta?? Onko ihan vaan pikaklipsuilla vai vaatiiko isompaa urakkaa... :think
Kuten kuvasta näkyy, tarttis tehrä jotain...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Oliko ihan vaan klipsuilla naps naps...?? eli uskaltaako alkaa kampeamaan... :thinkOriginally posted by Supra^ View PostKäytin joskus omasta irti noita laitoja. Jos en ihan väärin muista niin lasi auki->keskeltä ylhäältä muovi pois->reunat/laidat pois. Sen muistan, ettei ollut iso homma.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Hitto kun ei vaan muista...Originally posted by nappe74 View PostOliko ihan vaan klipsuilla naps naps...?? eli uskaltaako alkaa kampeamaan... :think
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5950
Korikiinnikkeillä muistaakseni, nuo nro 19-tyyppiset... Varovasti tunnustelee mistä on kiinni niin kyllä ne ehjänä tulee.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Castrol on bmw:n suositus ja hyvää öljyä tietenkin. Tehtaan mukaan edge fst 0w-30 (BMW LL04). Merkkihuollossa ovat laittaneet 5w-40 ja kaikkea tuolta väliltä.Originally posted by Tonich View PostMoro!
Tuli hommattua viikonloppuna e91 335d. Mitä moottoriöljyä suosittelette kyseiseen vekottimeen?
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Itseasiassa Shell on nykyään tehtaan suositus ja öljynä ilmeisesti esim. Helix Ultra ECT C3 5W-30Originally posted by JP-76 View PostCastrol on bmw:n suositus ja hyvää öljyä tietenkin. Tehtaan mukaan edge fst 0w-30 (BMW LL04). Merkkihuollossa ovat laittaneet 5w-40 ja kaikkea tuolta väliltä.
, Ex: Wartburg 353 W limousine -80
-> Renault Clio -03
