E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    #766
    Originally posted by jommppa View Post
    Itsellä oli kuskin puolella toinen rinkula himmeämpi kun toinen "valokuidun" pää oli uponnut syvemälle kuin toinen. Eli toisin sanoen oli kauempana polttimosta ja ei sanut kaikkea valoa itseensä. Säätämällä kuidunpää lähemmäksi polttimon kehikkoa korjasi asian.
    Niitä on kyllä säädelty ja rinkulat kirkkaudeltaan samanlaiset samalla puolella. Vasemman ja oikean ajovalon kokonaiskirkkaus parkilla on erilainen, ei nyt älytön, mutta omaan silmään liian iso
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #767
      Originally posted by -rik View Post
      Raikkarin kotelo pois konehuoneesta ja sieltä näkee puhaltimen akselin pään vänkärin puolella jalkatilan yläpuolella.
      ...Kiittää ja kuittaa
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • E-rotu
        • Mar 2014
        • 71
        • TRE
        #768
        Originally posted by arben View Post
        Tolppa pois,yläpäänlaakerin alle tulee pölysuoja,sen alle ns iso prikka. Se prikka muistaakseni kupera. Sikäli vika on tullut kun oot jtn iskaritolpalle tehnyt?
        Aika huonosti pölynsuojaus on suunniteltu noissa iskarin ylälaakereissa.. Pölyä täynnä se mutterin yläosa ja siltä näyttääkin se hattu ja metallinen prikka joiden pitäis suojata pölyltä mutta ei suojaa kun kaikki sormenpäätä isommat kivet.. Miks ei oo voitu tehdä siitä laakerista pölysuojattua....
        Originally posted by Jarppa63 View Post
        "Poor road package" Maksaa alle kaksikymmentä euroa. Osanumero löytyy esim realoemistä.
        Jarppa
        löysin sen poor road packagen mutta en löytänyt että mitä siihen kuuluu ja mikä se varaosa numero niille osille millä saa takapäätä nostettua.. mistä sais ja mikä osa jos joku viittis valottaa?
        E91 330dA
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #769
          Originally posted by TPM1 View Post
          Poltot toimivat ja kaikki muutenkin normaalia.
          Saako tuon laskurin nollattua samalla tyylillä kuin öljynvaihdot sun muut, vai tarvitseeko korkeamman tason bittinikkarointia?
          Ei onnistu mittariston kautta, vaatii testerin.
          En muista onnistuiko INPAlla, muuta ainakin DISillä tai ISTAlla.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #770
            Minä päädyin korjaamaan räminän ja kitinän uudella osalla. Tuossa paketissa tulee myös säädin, eli siili mukana. Vanhasta föönistä oli laakerit jo ihan valmiit vaikkei tuo suomiauto paljoa ole ajettu. Puhaltimen vaihto on todella helppo homma.
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • sportpug25
              • Feb 2013
              • 377
              Oma e92 jäi katsastuksessa kiinni takatuennan uloimmista heloista eli narinaheloista. Nyt kun tuota joutuu joka tapauksessa purkamaan, niin kannattaako tuolta vaihtaa myös muuta osaa? 150tkm rullattu alusta.
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                #772
                No en minä välttämättä muuta tuolla ajomäärällä vaihtaisi kuin nuo vialliset osat. Tuo narinahelojen vaihto ei muistaakseni edellytä edes nelipyöräsuuntausta. Jos pyöräsuuntaus on hiljakkoin tehty noilla huonoilla heloilla, uusilla osilla camber vaan paranee
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Onko muilla ollut ongelmia koritakuun kanssa?
                  Kontti lähtenyt ruostumaan avauspainikkeen vierestä -> laakkoselle -> kuvat eteenpäin -> vastaus: Ei lupaa korjata, koska ei ole vechile chekkiä tehty huoltokirjan mukaan 9/14 jälkeen?
                  Siis mitä helvettiä, mulla ei oo mitäänsanomatonta leimaa ja rastia vihkossa niin bemari nostaa kädet ylös?
                  Auttaako jos menee autokeskukselle vai käykö se vain saman tien läpi?
                  Voiko minnekkään reklamoida?
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Tome
                    • 548
                    Oiskos se vehicle check pitänyt tehdä jossain tuon ajankohdan ja nykyhetken välillä huoltovälinäytön mukaan? Sehän on aika ja kilometriperusteinen ja auto pyytää sitä kun on sen aika..
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #775
                      Toiset liikkeet on noista tarkempia. Itse käytin Tampereella, Hämeenlinnassa ja Vantaalla merkkiliikkeissä.
                      Ex E90:n vaihdettiin lopulta kolme ovea koritakuuseen, vaikka yksi koritarkastus puuttuikin. Myös takakontin luukun sauma oli ruostunut, se ei mennyt kirveelläkään koritakuuseen vaikka ovet menivätkin. Ihan mielivaltaista touhua.
                      • Hastra
                        • Nov 2011
                        • 545
                        Originally posted by Hullu savolainen View Post
                        Heyy,
                        e90, 318D -07.
                        Keskuslukitus toimii vaihtelevan etäisyyden päästä. Joskus jopa parin metrin päästä, mutta useimmiten ihan takaluukun/peräpään vierestä. Siitäkin joutuu usein tähtäilemään eri puolille autoa ennen kuin ottaa signaalin. Mistähän voisi lähteä vikaa hakemaan?
                        Jossain päin autoa löytynee antennivahvistin, jossa mahdollisesti olisi jotain häikkää. Missä se on ja jaja... nii?
                        Täällä vähän samansuuntaista häikkää sigun E92. Kauko-ohjain ottaa vain noin 2 metrin päästä autosta, ei tosin tarvitse tähtäillä vaan toimii taskunpohjalta maata osoittaen.
                        Toinen häikkä, et välillä radion rattinapit lakkaa toimimasta. Radion paneelista toimii aina. Yleensä nuo rattinapit lakkaa toimimasta kesken ajon, mutta alkavat toimi X ajan päästä tai jos auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan.
                        Audi A3 GTRON
                        EX: BMW 325D Coupe -07
                        EX: BMW 320ia -08
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #777
                          Heyy,
                          e90, 318D -07.
                          Kysellään taas sama kuin pari sivua taaksepäinkin, eli eikai autoissa ole comfort accessia?
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #778
                            E92 oikea taka-ajovalo, eli se ainoa ledi, heitti palamasta. Ei kyllä ainakaan mittariin tule herjaa ettei palaisi. Katsoin sulakkeet kaikki jotka liittyi valoihin ja oli ok. Onkohan se koko ledi nyt kyrvähtänyt vai mikä :think
                            Eli tuo ulompi, kontissa oleva pieni osa toimii
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • Hastra
                              • Nov 2011
                              • 545
                              Mulla ei ole. Mut mites tuo avaimen lataus meni? Oliko niin, että comfort accessin kanssa oli patterit ja muuten akku joka latautuu virtalukossa?
                              Audi A3 GTRON
                              EX: BMW 320ia -08
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #780
                                Jeps, juurikin näin. :think
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
