E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 270
    • Porvoo
    #751
    Originally posted by E-rotu View Post
    laakeri se sielä oli ihan jumissa. Uutta yläpäätä kun ei kovin paljon näyttänyt köyhtyvän. Jotain huomioitavaa asennuksessa? kannattaako rasvata?
    Jousessa v***sti voimaa. Putsailee prikat siitä alta niin asettuu oikein. Ei se lisärasva haittaa tee, ylimäärä kyllä tulee pois itsekseen. Loppukirraus, kun auton paino tolpan päällä.
    i4M50 '22
    ex's
    G20 330e M-Sport '21​
    F30 330e M-Sport '17​
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Ei onnistu. Joko erikoistyökalulla tai sitten vauhtipyörästä ruuvarilla.
      Miten ruuvarilla..sori mut ei ymmärrä
      • Malagutisti
        • Aug 2010
        • 211
        • Kurikka/Tre
        #753
        Kytkinkopan rei'istä ruuvarilla vääntää vauhtipyörän hammastuksesta
        BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
        BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
        E46 320d purettua palikkaa tarjolla
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ookei..kiitti!
          • MikaF
            • Nov 2014
            • 21
            • Salo
            #755
            Originally posted by ohohh View Post
            Eihän tuossa käsijarrussa ole, kun mekaanisia osia. Varmaan siinä kahvan juuressa oleva tunnistin eloton. Kytkimet sun muut varmaan sattumaa?
            Vika selvisi. Johtonippu oli hangannut kuvassa näkyvään kytkinpolkimen sokkaan. Eli käsijarrun johto maadotti sokan kautta....
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              • Haukipudas / Kello
              #756
              E90 Lämmityslaitteen puhallin vikisee?
              Muistelen lukeneeni ongelmasta jostain topicista täällä. Eli puhallin alkaa vikistä v****maisesti, kun ilmastointilaite alkaa pienentää puhallustehoa. Miten tuosta vikinästä pääsee helpoiten eroon?
              Muistelin että WD40:stä tms suihkautetaan jostain johonkin :think
              Mutta tarkempaa neuvoa tarttis?
              Järki lähtee vikinää kuunnellessa
              Kiitos!
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                #757
                Raikkarin kotelo pois konehuoneesta ja sieltä näkee puhaltimen akselin pään vänkärin puolella jalkatilan yläpuolella.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #758
                  Ja sitten kun se puhallin alkaa taas viikon päästä vikisemään, niin ostaa uuden ja vaihtaa. On meinaan tehty vaihtohomma helpoksi näissä, pari hassua ruuvia vaan tarvii irroittaa.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Dieselforce
                    • Oct 2013
                    • 3
                    • Ylöjärvi
                    #759
                    Kaikki ulko- ja sisävalot välkkyy kun parkit tai ajovalot palaa
                    Auto e91 325d 08/2007
                    Valot välkkyvät hyvin nopeatempoisesti ilman selkeää sykliä. Ei merkitystä onko auto käynnissä vai ei, saatika jos virrat on pois päältä ja lyö pitkät päälle alkaa vilkkuminen samantien. (Pitkät myös jäävät tällöin päälle ?)
                    Akku hyväkuntoinen ja jännitteet normaalit. Vilkunnan aikana valojen jännite heittelee 7-14 voltin välillä.
                    Autosähköfirmassa eivät osanneet sanoa mitään.
                    Vikakoodi canbusista ja virheellisestä akun lepovirrasta.
                    Sisävalot siis eivät vilku kun auton oven avaa. Vilke alkaa vasta kun kytkee ajovalot/parkit.
                    Mittariston valot/idrive toimivat täysin normaalisti.
                    Todella kova sana jos joku osais jelpata!
                    Kiitos
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #760
                      Kiitos
                      Onko kaikki umpiot/polttimot autossa alkuperäisiä vai onko asenneltu esim. etuvaloihin jotain tuuninkijuttuloita?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        #761
                        Originally posted by JP-76 View Post
                        Jos poltot kuitenkin toimii ja auto muutenkin, niin laskurin nollaus ja kovaa ajoa.
                        Jos havaittavissa oikeasti jotain tukkeutumiseen viittaavaa, niin uusi pönttö tilalle tai heität sillä kuikkaa ja käyt samalla hakemassa lisävoimaa.
                        Joku on koittanut pestä 200000km ajettua pönttöä ja saattaa auttaa joksikin aikaa... siis jos vikaa on.
                        Poltot toimivat ja kaikki muutenkin normaalia.
                        Saako tuon laskurin nollattua samalla tyylillä kuin öljynvaihdot sun muut, vai tarvitseeko korkeamman tason bittinikkarointia?
                        • Dieselforce
                          • Oct 2013
                          • 3
                          • Ylöjärvi
                          #762
                          Ei muuta kun led valot sisätiloissa takatilalle ja rekisterikilvelle.
                          Vakio halogeenivalot ja parkit.
                          • Hullu savolainen
                            • Jun 2016
                            • 1
                            • P-Savo
                            #763
                            Keskuslukituksen kantama
                            Heyy,
                            e90, 318D -07.
                            Keskuslukitus toimii vaihtelevan etäisyyden päästä. Joskus jopa parin metrin päästä, mutta useimmiten ihan takaluukun/peräpään vierestä. Siitäkin joutuu usein tähtäilemään eri puolille autoa ennen kuin ottaa signaalin. Mistähän voisi lähteä vikaa hakemaan?
                            Jossain päin autoa löytynee antennivahvistin, jossa mahdollisesti olisi jotain häikkää. Missä se on ja jaja... nii?
                            • Meizzel1
                              • Apr 2009
                              • 247
                              • JKL
                              #764
                              Ysiykkösen kanssa vähän valojen kanssa ongelmaa. Edessä parkkirinkulat erilaiset kirkkaudeltaan.. Uudet polttimot ja on kohdistettu oikein ja kuitujen päät puhdistettu ja suunnattu, vaikuttaa että jännite olisi heikompi toisella puolella? Takana toisessa kontissa olevassa valossa valot välillä välähtää ja palaa ajoittain himmeämpänä. Edestä ja takaa oli vikakoodi parkkivaloista, mutta ikinä ei mittaristolle asti ole tieto tullut.
                              Olikos näissä jotain maadoitusten hapettumista? Vai onko peräkontin johtosarjaa alettava syynäilemään?
                              Edit. Pre-lci
                              Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                              E91 320i Alpinweiss III
                              EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                              E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                              E36 320i Taxi Schwarz joku?
                              E36 318i Touring Hellrot
                              • jommppa
                                • Jul 2012
                                • 62
                                • Ylivieska
                                #765
                                Edit. Pre-lci
                                Itsellä oli kuskin puolella toinen rinkula himmeämpi kun toinen "valokuidun" pää oli uponnut syvemälle kuin toinen. Eli toisin sanoen oli kauempana polttimosta ja ei sanut kaikkea valoa itseensä. Säätämällä kuidunpää lähemmäksi polttimon kehikkoa korjasi asian.
                                G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
                                F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
                                E90 330dA '06 Titansilber
                                E36 328i '96 Calypsorot
