E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Tonich
    • Aug 2014
    • 55
    • Nilsiä
    #826
    Originally posted by JP-76 View Post
    Ei tuo nyt ihan noin mene, ainakaan jos on dpf paikallaan. Tuo LL04 on vähätuhkainen ja on nimenomaan tarkoitettu dpf:llä varustettuihin autoihin. Ns. tavallisella öljyllä lyhenee dpf:n käyttöikä mukavasti
    Noh, toisaalta, jokainen tekee autolleen mitä lystää...
    Shellin Helix ultra 5w-30 laitoin eilen. LL-04 merkintä löytyy. Dpf on tosin poistettu, mutta mielellään sitä tuon hintaluokan autoon laittaa kunnon öljyt. N. 15tkm välein vaihdella öljyt jatkossa
    E91 335D ///M-Sport -07
    Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
    • samlei
      • Sep 2012
      • 18
      • Raahe
      #827
      Originally posted by epv View Post
      Tuleeko vikakoodeja? :think
      Ei näyttöön ainakaan. Roikan nokassa ei ole käytetty.
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1926
        • HKI / JKL / KHM
        #828
        Sigun kampe täristää miedosti 6 vaihteella kiihdyttäessä alakierroksilla, jossain 1500-2300 alueella.. Ei muilla vaihteilla eikä kutosen muilla kierrosalueilla :think
        Tuskinpa tuossa nyt mikään kovin nopeasti eskaloituva oikku on kyseessä vaikkakin itsellä tulee monenlaisia uhkakuvia mieleen.. Mutta heittäkääpäs tietäjätkin omat diagnoosinne!
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • epv
          • Dec 2011
          • 76
          Roikka kiinni. Onko comfort-vilkku päällä ajotietokoneesta?
          E61 530d -05
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #830
            Tuossa se "vika" voisi mahdollisesti olla, ei tykkää vanhat osat lisääntyneestä väännöstä... Kardaanista molempien päiden limput ja keskitukilaakeri vaihtoon, niin luulisi rauhoittuvan. Toki siitä softasta olisi voinut myös rajoittaa kutosvaihteen vääntöä mutta kyllä kunnossa olevan voimansiirron pitäisi vielä oikuttelematta kestää sen mitä vakio N47 antaa ulos.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #831
              Toimiiko myös E9x - malleissa automaattilaatikon "nollaus" samalla tavalla kuin E6x - malleissa?? Eli avain reikään, napista virrat päälle jonka jälkeen kaasu täysin pohjassa n. 30sek. ja sitten virrat pois...
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #832
                Yhdessä ketjussa kysyminen riittää.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #833
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=17
                  Juu, tiedän !! Oli vaan sopiva topic tuo toinen... mutta kun siihen ei vastausta alkanut kuulua niin ajattelin kysyä täältä kun täällä on enempi E9x - käyttäjiä...
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    #834
                    Tämä kiinnostaa minuakin...
                    F10 530d xdrive LCI
                    EX: E90 320d xdrive LCI
                    • tuoasm
                      • Jun 2015
                      • 107
                      • joensuu
                      #835
                      Kokeiltu -08 preface 325da:ssa, ei ainakaan mulla huomaa mitään eroa entiseen
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #836
                        Postauksesta 17 eteenpäin.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • Ephe
                          • Sep 2015
                          • 7
                          Iltaa!
                          En tiedä onko oikea topic, mutta en viiti uuttakaa perustaa niin kysytään täällä muilta mielipidettä.
                          Kyselin aiemmin vinkkiä öljynkulutukseen ja sinisen savun pöläyttelyyn. Nyt auto käynyt paikallisessa Bmw huollossa vianmäärityksessä ja todettiin, että öljypohjan tiiviste vuotaa sekä suositellaan huohotin sarjan vaihtoa. Näille hinta-arviota noin 1350e.
                          Kysymys onkin voinko vaatia auton myynyttä liikettä maksamaan kuluja? Auto hankittu syyskuussa 2015, mutta kuitenkin heti oston jälkee todettiin öljyvuoto venttiilikopan tiivisteestä ja sen liike maksoi. Nyt keväällä öljynkulutus nousi taas ja kelien lämmetessä huomasin sinertävää savua lämpimällä koneella esim. Valoista lähtiessä. Omasta mielestä voisi luokitella samaksi viaksi jonka huohotin ongelmat aiheuttaneet. Ensin on pullahtanut vk tiiviste ja nyt sitten öljypohjan tiiviste antanut periksi.
                          Mitä arvon raati on mieltä?
                          Auto siis 320i n46 koneella. Vm -05 ja 127tkm.
                          • Panu89
                            • Jun 2016
                            • 1
                            Terve kaikille!
                            Uusi auto olisi kiikarissa ja tarkoitus olisi hypätä bimmeri-leiriin.
                            http://www.nettiauto.com/bmw/320/7953947 tuommoista kärryä olisin aikeissa mennä huomenna katsomaan. Lähinnä mietityttää tuo kilometrimäärä, mutta jos huollot ovat tehty ajallaan niin kai tuolla vielä aika pitkään ajelee?
                            Mitäs mieltä olette?:think
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #839
                              Originally posted by Panu89 View Post
                              Terve kaikille!
                              Ajelee kovastikin vielä. Moottorin puolesta (M47) helposti toisen mokoman lisää. Manuaalivaihteistosta plussaa ja jos huoltoja on oikeasti tehtykin, niin hyvän/taloudellisen käyttöpelin tuollaisesta saa.
                              • Romppis
                                • Aug 2015
                                • 122
                                • Kauniainen
                                #840
                                Hei.
                                Alkanut vähän tuo oman kulkineen keskikulutus ihmetyttämään kun se tuntuu asettuvan miltei aina tuohon 10 litraan vaikka en aja edes kaupungissa. Työmatkaa tulee ajeltua Turuntietä pitkin jossa siis 50-60km/h rajoitus. Pidempää matkaa ajaessa sain kulutuksen pudotettua sinne 8.5 litraan moottoritievauhdissa. Eikö tämä ole jotenkin kova kulutus näin diesel koneelle? Automaatti ja ajettu vähän reilu 135000km
                                BMW E92 330xda M-Sport -08
