E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Tällaisia löytyi e91 330xd -06 muistista:
    CF4B - K-CAN BUS ERROR
    62CE - OVER VOLTAGE ERROR
    En ole huomannut mitään oireilua. Lieneekö vaarallista tai seurausta jostain muista ongelmista?
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #167
      Molemmat viittais tonne jännitteensäätimen suuntaan.
      Seurailepa ajossa pidempään latausjännitettä salavalikosta. Ei tarvi kun käydä yli 15V hetkellisesti niin on jo liikaa. Normaali pyörii aika tarkasti 14.6-14.8 välillä.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Kiitos! Pitääpä tutkia tuota puolta.
        Osa numero kaksi?http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_1310
        • Cunttory
          • 1772
          Oliko nuo siis "aktiivisia" vai shadowista luettuja?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Tein bmwhatilla diagnoosin, nollasin virheet ja hain uudestaan. Tulivat uudelleen käynnistyksessä takaisin tai sitten eivät edes poistuneet alunperin.
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              #171
              Tuohan se taitaa olla, mutta hintaa kuitenkin sen verran (n. 150€) että kannattaa selvittää onko vika varmasti tuossa ennen kuin tilaa uuden.
              Noita on kyllä aika paljon mennyt, varsinkin e6x:ssä.
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • viksu
                • Feb 2009
                • 62
                Mikähän se jollottaa sigun autossa? Kuuluu ehkä selvimmin, kun kiihdyttää kutosella esim. 110-120km/h mutta myös moottorijarrutuksessa ja tasakaasulla. Ei riipu tien pinnasta eikä muutu kun kääntelee. Tuntuisi kuuluvan jostain etupenkkien takapuolelta. Alkanut myös täristää moottoritievauhdissa, varsinkin moottorijarrutuksessa.
                e91 330d -06
                ex e39 530i
                ex e36 325i
                • megaesa
                  • Jun 2015
                  • 31
                  Vetonivelen suojakumi näyttää olevan hajonnut etuoikealta, mistä uusi? Tarvikkeena ylivedettävä, liimattava vai ihan marmorilta?
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Näin yhdessä e61:n myynti-ilmoituksessa tekstin "kilometrit tarkastettu bmw liikkeessä". Miten tuo tarkastus tehdään, dokumentoinneista vai auton muistista?
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Löysinkin säikeen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74008
                      • ^Rikke
                        • Oct 2014
                        • 293
                        • Pieksämäki
                        #176
                        Apuja kaipailee.
                        Nyt muutamana päivänä ihan yhtäkkiä ilmennyt täysi puutuminen/pikku nykiminen. Tätä kestää ihan muutaman sekunnin ja taas toimii.
                        Esimerkkinä tänään ohitin 5vaihteella ja vaihdoin 6vaihteelle ja täysi puutuminen eikä reagoi kaasuun. Kesti muutaman sekunnin jonka jälkeen toimi taas normaalisti. Kevyt ohitus eikä mitään kaikki peliin meiningillä.
                        Illalla vielä 4 vaihteella tasaisesti 50kmh ajellessa pieni puutuminen ja muutama nykäsy. Kesti taas pienen hetken ja kaikki toimii.
                        Muutamana päivänä aiemminkin parin viikon sisään tehnyt saman. Eikä mitään vikoja tauluun ja muutenkin käy ja kukkuu täysin normaalisti muuten. Täytyy kuitenkin käydä alkuviikosta lukemassa koodit jos sieltä jtn löytyy.
                        Mistä etsimään vikaa?
                        -polttoainesuodatin?
                        -MAF?
                        -turbo?
                        Showroom!
                        BMW e91 325d LCI M-sport -09
                        IG!
                        rrikkee
                        • Weilside
                          • Sep 2015
                          • 60
                          N47D20 koneen vasen kylki ihan öljyinen... Mikähän siellä mahtaisi vuotaa? Onko jotain tyypillisiä kohteita mistä alkaa ajan kanssa vuotamaan? Ajt 254tkm.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Onko tämä kuskin puoli? Itselläni 330d:ssä vuoti imusarjanläpät.
                            • Weilside
                              • Sep 2015
                              • 60
                              On kuskin puoli, tästä pitäisi olla imusarjan läpät poistettu...
                              • hj325hml
                                • Aug 2006
                                • 728
                                320d alkoi pesulakeikan jälkeen tyhjäkäynnillä heiluttamaan koko autoa, ja käy aika-ajoin epätasaisesti, kulutusmittari alkoi ilmoittamaan huomattavasti isontuneita lukemia. Laskettuna kulutus kuitenkin ihan ok, ehkä hieman koholla. Ei vikakoodeja, muutama päivä ja kovat pakkaset ja moottorin vikavalo syttyi.
                                Kaasuläpän asentotunnistin herja. Nollaus ja piakkoin uudelleen syttyi, nyt myös todellinen kulutus noin 2.5l liikaa satasella.
                                Kuinka tyypillistä asentotunnistin vika on, vai vetääkö paskaa tms. Väliin ettei mekaanisesti pääse liikkumaan. Tekeekö tuo kulutuksen kasvua ja ajotietokoneen vääristymää?
                                Uusi osa ovh. 380e niin varuiksi ei viitti vaihtaa, osaavat syynääjät vaan niin kiireisiä juuri nyt.
                                F16 M-Sport
