Originally posted by bemu2000
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Koska en tiedä ja kysinen korimalli on itselle viellä täysin vieras niin tulenpa kyselemään
meneekö neliveto malleihin vanteet samoilla et spekseillä kun tavan takavetoihinkin vai joutuuko ko seikan ottamaan huomioon tulevia kesävanteita valittaessa? Tästä topicista löytyy varmasti tieto mitä takavetomalleihin mahtuu ja mitä ei :think
Oletuksena pidän ettei tuleva rengaistus saisi pahemmin poiketa vierintäkehältään/korkeudeltaan etu vs taka, mutta kuinka tarkoille ne pitää saada?
Kyseinen yksilö on e91 330xd -06
Originally posted by SanMiguel View PostKoska en tiedä ja kysinen korimalli on itselle viellä täysin vieras niin tulenpa kyselemään
Noissa pitäisi olla vierintäkehä lähes identtinen ja olen ymmärtänyt täällä kirjoituksista että ei aiheuta ongelmia nelivedossa !!G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Lähinnä mietin että kovin yleinen rengastus tuntuu olevan e91 235/35 ja 265/30. Noissa näyttäisi olevan n.5mm eroa halkaisiassa kun taas 225/35 ja 265/30 välillä eroa olisi enää n.1,5mm. Tuetenkin vanteiden leveys on myös jokseenkin ratkaisevassa osassa näissä laskelmissa
Vastaavasti tuolla nykyisellä 18" talvi rengastuksella 225/40 ja 255/35 näyttäisi halkaisia asettuvan myös tuohon n.1,5mm eroon myös.
Liekkö näissä kovin kranttu tuo monivetomalli vai joutuuko tosiaan vetämään kumit lähes samoihin eteen ja taakse. :think
Originally posted by SanMiguel View PostLähinnä mietin että kovin yleinen rengastus tuntuu olevan e91 235/35 ja 265/30. Noissa näyttäisi olevan n.5mm eroa halkaisiassa kun taas 225/35 ja 265/30 välillä eroa olisi enää n.1,5mm. Tuetenkin vanteiden leveys on myös jokseenkin ratkaisevassa osassa näissä laskelmissa
Vanteiden leveys ei vaikuta mitään ja muutamat millit korkeuserossa on myös aivan sama...
Moikka,
minulle on tulossa kesälle uudet vanteet. 19x9" ET35 eteen ja 19x10" ET38 taakse. Mitä luulette meneekö taakse 275/30 tai jopa 285/30 ilman, että pitää kaaria alkaa mankeloimaan sigun autosta? :think 265/30 menee ainakin. Autossa -50mm/-25mm madallus.Last edited by Snike; 27-02-2017, 13:20.E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
| JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
Tutkin E91 xdrive mukana tullutta suvisarjaa ja nämähän on näköjään peräisin E60-sarjan autosta ja malliltaan RD376, 8x18" et 20. Käsittääkseni offsetti on reilusti pienempi kuin e91 omissa 18"?
Päällä oli 245/40 -kumit, jotka kyllä mielestäni tarpeettoman leveät käyttöautoon ja olen katsellut 225/235 -osastoa, kun tuo vannekin on sen verran kapea. Vai onko liian kapeaa? Jääkö tällä offsetilla renkaat miten sisään, tuleeko huutava pula spacereista? Olenko aivan metsässä?
Itse vanteita en ajatellut enää vaihtaa kun tuli ne jo käytettyä oikaisussakin, joten näillä mennään. Madallusta autoon ei tule. Pahoittelut, en löytänyt ketjusta samanlaista settiä enkä vielä tunne bemareita kovin hyvin, siksi itsestäänselvät kysymykset.Last edited by Happyhands; 09-03-2017, 13:02.E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Originally posted by Happyhands View PostTutkin E91 xdrive mukana tullutta suvisarjaa ja nämähän on näköjään peräisin E60-sarjan autosta ja malliltaan RD376, 8x18" et 20. Käsittääkseni offsetti on reilusti pienempi kuin e91 omissa 18"?
Originally posted by huupi View PostNuo vanteet taitavat olla style 124:t eli juurikin peräisin e60:stä. Ne ovat juuri passelit e91:een, myyntitykkien fraasia lainaten "mulla on itsellä samanlaiset". Kumit ovat tosiaan ylikokoiset pullat, oikea koko kolmoseen on 225/40 R18. Tosin sinulla on neliveto, etkä aio sitä madaltaa, joten itse asiassa nuo 245/40 eivät välttämättä ole pöllömpi vaihtoehto. Offsetin suhteen olet metsikössä, sillä päinvastoin pienellä et:llä vanteet tulevat ulos päin, eivät jää sisään. Siispä senkin suhteen ovat aivan hyvät autoosi.
Renkaiksi ajattelin pyöräyttää Goodyearin efficientgrip performancet kun fiksuun hintaan voisin saada. Tarvii tuota kokoa vielä tuumailla. :think
Vanhat 245/40-18" kiinakumit hyvällä pinnalla olis muuten erittäin fiksusti myynnissä, jos joku tarvii. Pikaviestillä lisätietoa, jos jotakuta kiinnostaa.E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Originally posted by Happyhands View PostKiitoksia tiedosta! Mahtavaa, jos soppelit olikin valmiiksi. Offsettimetsäilyllä tarkoitin sitä miten sisälle nuokin mahtaa varsinkin takana jäädä näillä 8x18"? Talvivanteet taitaa olla tuon korin vakiot 17" ja sinnehän mahtuisi lokarin väliin vaikka kakkosnelonen, poikittain, hilpeän sisällä ovat.
Originally posted by huupi View PostAivan, ymmärsin väärin tuon offset-mietiskelyn. Ei kai tuo et20 8" kovin sisään jää, ainakaan jos vertaa e9x-korin alkuperäisvanteisiin, jotka ovat et34 8" ja/tai et37 8,5".E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Originally posted by Happyhands View PostAi katos puoltoista-kaksi senttiä ulommas tulee noi. Mainiota! Jotain sentäs edellinen omistaja tehny oikein.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=328669&page=5
Takaa jää hiukan sisään, mutta makuasia kuinka paljon on liikaa. Seuraavan sivun Style 32 kuvissa on sitten takana jo paremmin kaarelle tulevat speksit, takana 9x18 et 22. Takarenkaina 235/40/18.
Mulla on kesärenkaina juuri nuo Efficientgrip Performancet, joita jo toinen setti peräkkäin menossa. Eli tyytyväinen olen ollut, voin suositella.V60 D4 AWD -16
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Originally posted by AK-87 View PostMulla oli aiempi setti pre-lci e91:ssä juuri samoilla spekseillä, eli 8x18 et 20. Kuvia täällä (mustat Dotzit, rengaskoko 225/40/18):
Mulla on kesärenkaina juuri nuo Efficientgrip Performancet, joita jo toinen setti peräkkäin menossa. Eli tyytyväinen olen ollut, voin suositella.E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Nykyiset vanteet 8.5 ja 9.5 leveät ET, en muista. Renkaat 235/35?/19 ja 265/30?/19 Profiilia en nyt musita tarkkaan.
uudet vanteet olisivat kokoa 19" x 9" et35 19" x 10" et38
Meneekö nykyiset kumit noille? vai olisiko järkevämpää vaihtaa kokoa leveämpiin kumeihin?
Toki koska vanteet pitäisi saada kivasti kaaren tasalle pieni veny ei itseä haittaisi, mutta tarvitseeko nuo jo sitten limput väliin, mielestäni et lukemat ovat suht suuret.BMW F30 330e 2017
Originally posted by Spiddu View PostNykyiset vanteet 8.5 ja 9.5 leveät ET, en muista. Renkaat 235/35?/19 ja 265/30?/19 Profiilia en nyt musita tarkkaan.
Muuten hyvät mutta taakse saa laittaa 10mm spacerit jos haluaa kaarelle.
