335i (N54) ja JB4 part II
  • hardyy
    • Aug 2015
    • 113
    • suomi
    #361
    Originally posted by F-Lame View Post
    Ilmanputsari koteloineen irti. Sitten näkyy inletti putki jonka taka/alapuolella tunnistin on. Helpointa varmaan ottaa inletti irti ja tarkastaa missä kunnossa liitos kohta on.
    Täytyy katsoo samalla kun laitan burgerin suodattimet kiinni..
    Eilen kiihdytin 2 vaihteen täyskaasulla jonka jälkeen heitti myös tämmösen: 2A87 Outlet-Vanos variable cam control test, mechanics?
    • vam0s
      • Nov 2014
      • 133
      • 03
      #362
      Map5 pystyy vetämään muutaman vedon jonka jälkeen moottorinvikavalo syttyy ja auto ns. "rötää" ja lähtee pois heti jos pysähtyy tai ajaa hetken rauhakseen. Pudottaa myös samalla map4'seen. Map2 ei ole samaa ongelmaa, mistä tämä mahtaa johtua? Myöskään mitään vikakoodeja ei ole.
      • F-Lame
        • Jul 2015
        • 251
        • Helsinki-Porvoo
        #363
        Minkälainen kokoonpano autossa on ?
        Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
        1989 E30 316i 2D HARRASTE
        1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
        Ex. E92 335 CiA m-sport
        Ex. 2005 E87 130i m-sport
        ...monta muuta ennen sitä
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2115
          • Naantali
          #364
          Sieltä JB4 näkee syyn tälle map4 heittämiselle. eli user Adjustment ja sieltä last safety.
          BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
          BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
          • vam0s
            • Nov 2014
            • 133
            • 03
            #365
            Downpipet, injetin kartiosuodattimet ja imukaulat sekä tietysti jb4.
            • vam0s
              • Nov 2014
              • 133
              • 03
              #366
              Last safety: 0 eikä vikakoodejakaan.
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                #367
                Mikä soppa tankissa, pelkkä bensa? Otitko logia, se sen syyn paljastaa. Saatan muistella omiani, mutta eikös map5 vaadi jo vähän viinaa joukkoon? Ja tämä taas tehokkaamman lpfp:n jne...
                Edittiä:
                Ja onko jb4:ssa vikakoodien poisto päällä, tällöin ei koodit jää muistiin.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Varmaan vanha firmware ja vikakoodien nollaus päällä.
                  • vam0s
                    • Nov 2014
                    • 133
                    • 03
                    #369
                    Noniin Elikkäs misfire 5 ja 4 sylinteri.
                    Auto tekee siis näin: vedätät, moottorinvikavalo ja auto alkaa rötäämään/ei käy kaikilla ja tekee tämän siis joka mapilla paitsi 4 tietysti. Noh hetken ajat pintakaasulla niin auto niin sanotusti nollaa itsensä ja matka jatkuu. Mahtaako kyseessä olla tulpat vai Puolavika vai jokin muu? Eihän se ole muuta kuin vaihtaa tulpat eri sylintereihin ja katsoo sitten. Mutta jännä että yhtäkkiä pelaakin kuin ei olisi mitään Tapahtunut. Luulisi jos tulppa olisi sökö niin tekisi jatkuvasti.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #370
                      Vakiona toimii huonoillakin tulpilla/puolalla. Mutta kun ahtoja lisää, niin kipinä ei riitä enää.
                      Vaihda 4. ja 5. puola toiseen paikkaan ja katso siirtyykö misfire perässä ko sylintereihin. Mutta jos virittää meinaat, niin uudet tulpat sopivalla kärkivälillä ja puolat suosiolla heti alkuunsa.
                      Edit.
                      Tuolla oli jotain tästä asiasta.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • vam0s
                        • Nov 2014
                        • 133
                        • 03
                        #371
                        Edit.
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343902
                        Vaihdoin suoraan lähes uudet puolat x6'sesta niin nyt pelittää taas loistavasti. Tosiaan itselläni on siis dp ja injetin suodattimet.
                        Olisiko vinkkejä antaa mihin kannattaa sijoittaa seuraavaksi? IC?
                        Oem tulpat oli koneessa niin pitää myös uusien tulppien malli saada päätökseen.
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          IC ja tehokkaampi matalapainebensapumppu.
                          • stoikka
                            • Jan 2014
                            • 38
                            onko se tosi että tuota android appia ei saa toimimaan ilman tuota jb4 connect kittiä. vai onko tuohon joku porsaan reikä...joku asetus jossaki väärin :think vai mikä tässä oikeen vaivaa. tabletti ja puhelin on otg tukevia mutta eipä rokkaa. ja jos niin millä tabletilla toimii tuolla perus jb usbilla, pitääkö tehä jonnekki asetuksiin taikatemppuja? :think
                            135
                            • WarHead
                              • 774
                              #374
                              Mulla oli myös ongelmia Z5:n kanssa, mutta näin se toimii mulla:
                              Auto sammuksissa, OTG kiinni USB:iin ja luuriin, luurista USB tunnistus päälle ja sitten vasta koneet käyntiin, ja JB:n appsi päälle, odotelaan handsheikit ja sitten yhteyden muodostus.
                              Tärkeintä on se, että jo käynnissä olevaan koneeseen ei saa yhteyttä.
                              Onko OTG huonolaaituinen? Onko JB:ltä tuleva kaapeli viallinen/poikki?
                              Jaxuhali!
                              E91 335iAT -08
                              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #375
                                Mulla verkkokauppa.com ostettu usb otg kaapeli ja jb4 johto vedetty sisälle. Saa Samsung s7e heittää ajossa kiinni ja toimii ok. Otg mulla kokoajan autossa kiinni.
