335i (N54) ja JB4 part II
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by stoikka View Post
    onko se tosi että tuota android appia ei saa toimimaan ilman tuota jb4 connect kittiä. vai onko tuohon joku porsaan reikä...joku asetus jossaki väärin :think vai mikä tässä oikeen vaivaa. tabletti ja puhelin on otg tukevia mutta eipä rokkaa. ja jos niin millä tabletilla toimii tuolla perus jb usbilla, pitääkö tehä jonnekki asetuksiin taikatemppuja? :think
    Mikä puhelin sulla on?
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #377
      Originally posted by brainsurgery View Post
      IC ja tehokkaampi matalapainebensapumppu.
      Minulta löytyy lääke tuohon jälkimmäiseen vaivaan vink vink....
      Käyttis: G26 i4 M60
      • stoikka
        • Jan 2014
        • 38
        sehän lähti toimimaan WarHeadin vinkeillä
        135
        • WarHead
          • 774
          #379
          VassoQ.
          Mikä luuri? Saatko yhteyden kun kone käynnissä? ihan mielenkiinnosta...
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • stoikka
            • Jan 2014
            • 38
            Luurina sony z5. Toimiin kun on autosta virrat pois ja silloin laittaa johdon kiinni ja avaa sovelluksen sitten virrat päälle ja yhdistys. Mutta jos virrat päällä laittaa vasta johdon kii nii ei suostu yhdistään, jännää. Ei yhdistä kone kääynnissä.
            135
            • WarHead
              • 774
              #381
              ...Luurina sony z5...
              Mollaan niin luurisamiksii!
              E91 335iAT -08
              • hardyy
                • Aug 2015
                • 113
                • suomi
                #382
                Asensin jb4:sen jonkun aikaa ja nyt kun lyön virrat päälle nii nopeus mittari käy 160km/h kohdalla ja palaa nollaan ja taas kierrosmittari käy normaalisti koko alueen läpi miksi tuo nopeusmittari käy tuossa 160km/h kohdalla? :think
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  #383
                  Muista laittaa asetuksista mittari 335, muistaaksenii:
                  Speedo Tach Function
                  5 1 Config. gauges for 135i Exits command mode after selection is saved
                  5 2 Config. gauges for 335i/535i
                  5 3 Config. gauges for 335i/535i metric
                  5 4 Config. gauges for 135i metric
                  5 5 Config. gauges for 1M metric
                  5 6 Config. gauges for 1M
                  5 7 Toggle on/off startup gauge sweep Sweeps gauges when starting motor like Corvette or STi
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • hardyy
                    • Aug 2015
                    • 113
                    • suomi
                    #384
                    Eikö tuo metric ole oikea?
                    • F-Lame
                      • Jul 2015
                      • 251
                      • Helsinki-Porvoo
                      #385
                      Kyllä
                      Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                      1989 E30 316i 2D HARRASTE
                      1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                      Ex. E92 335 CiA m-sport
                      Ex. 2005 E87 130i m-sport
                      ...monta muuta ennen sitä
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        #386
                        Originally posted by F-Lame View Post
                        Kyllä
                        Minulla teki tuolla metric:llä nimenomaan sitä että neula jäi 160 kohdalle :think
                        Kokeile ja laita takaisin jos ei auta?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • hardyy
                          • Aug 2015
                          • 113
                          • suomi
                          #387
                          Metric asetuksella valikot menee suoraan lukujen kohdalle taas tolla mitä ehdotit ne jää numeroiden väleihin..? jos tajuat mitä tarkoitan..
                          • Tommix
                            • 5608
                            • S:t Karins
                            #388
                            Jep, mutta minulla tuli sellainen vika, että kun on mittaristossa tuo "corvette" ominaisuus käytössä, niin kiekkamittarin viisari meni pohjaan, mutta nopeusmittarin neula pysähtyi aina 160 kohdalle eikä mennyt pohjaan asti.
                            Mutta saattoi olla niin että kikkailin noiden kahden asetuksen välillä. Ja sillä korjaantui :think
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • puntalo
                              • 43
                              Täällä oli sama vika, mielestäni se tuli itselleni kun päivitin JB4:een 32.6b firmwaren. Ongelma ei mulla korjaantunut noiden asetusten säätämisellä, mutta viimeisin 32.8_T12 firmware korjasi vian.
                              BMW M3 E92 ACS3
                              • Tommix
                                • 5608
                                • S:t Karins
                                #390
                                Ok, kiitos vinkistä, pitääpä päivitellä firmis.
                                Käyttis: G26 i4 M60
