335i (N54) ja JB4 part II
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    #316
    Originally posted by Volastinho View Post
    Moro
    Asentelin tuossa eilen JB4 autoon. Kiihdyttäessä antaa kyseisen vikakoodin:
    30FE Exhaust fume turbo charger, high pressure side
    EXPLANATION: ECU boost over ECU target
    FIX: Generally related to tuning. If your tune is equipped with lagfix, the first step is to disable it. If problem persists.
    Missähän vois olla vika? tulee aina kun kierroksia jotain 2500-3000.
    Mitä mahtaa tarkoittaa: If your tune is equipped with lagfix, the first step is to disable it?
    vähän enemmän pitäs saada infoa että joku pystyy auttamaan.
    Onko uusi jb4, mikä firmisversio, onko muita modeja, mikä auto, paljon ajettu, oliko mitään vikoja ennen, onko jotai huoltaja tehty....
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
    • Volastinho
      • Jan 2015
      • 17
      • Varkaus
      #317
      Uusi JB4
      Oliskohan tuo firmawe versio 32/4//2
      DCI
      335Xi 2008, 126000km
      ei olu vikoja ennen
      eilen vaihdettu kanssa öljyt + tulpat ja puolat.
      oiskohan tässä jotain??
      ***DO NOT UPLOAD FIRMWARE UNTIL YOU READ THIS *** All Duty Bias must be set to 0 or 50 to avoid 30FF under boost codes. 3rd gear boost limiting should also be set to 0 to disable. Menu4 in dash should be set to 3 for a factory flashed car or 2 for a back end flashed car. Failure to follow these directions will result in poor performance and 30FF or 30FE fault codes.***
      • F-Lame
        • Jul 2015
        • 251
        • Helsinki-Porvoo
        #318
        Originally posted by hardyy View Post
        Futurezille vois laittaa kyselyä jb4 alennuksesta jos jengi lähtis tilaan niitäkin porukalla? :think
        Juuri tuli hyllyyn jb4, kysykää ihmeessä että onko niitä vielä.
        Kimppa tilausta ei varmaan tule noista ihan heti kun edellinenkin oli vähän vaisu osallistuja määrältää.
        Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
        1989 E30 316i 2D HARRASTE
        1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
        Ex. E92 335 CiA m-sport
        Ex. 2005 E87 130i m-sport
        ...monta muuta ennen sitä
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Uusi JB4
          DCI
          ei olu vikoja ennen
          Onko sulla nämä asetukset? http://www.n54tech.com/forums/attach...1&d=1443494785
          Ja onko mittariston valikko 4 laitettu asetukselle 3?
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            #320
            Uusi JB4
            DCI
            ei olu vikoja ennen
            Tuosta on hyvä aloittaa, duty/afr biasit 0 koko map 1 ja tosiaan 4/3 rattinapeista, sitten nollaa adaptaatiot oliko se nyt 10/7 tms. Kannattaa printata noi rattinappin valikot hanskalokeroon, tuppaa unohtumaan helposti..
            • Volastinho
              • Jan 2015
              • 17
              • Varkaus
              #321
              Kiitoksia vastauksista.
              Seuraavaa ongelmaa, en pääse tuohon perkeleen bluethoot mokkulaan puhelimella käsiksi, että voisi laitella noita asetuksia. Ensimmäisellä kerralla ei saanut yhteyttä, sitten käytin siitä bluethoot mokkulan piuhaa (D9-liitintä) irti tuosta JB4 boxista --> rupes toimimaan. Sitten tietekin kaikki perkeleen muovit takas ja seuraavalla kokeilu kerralla ei enää saa yhteyttä.
              Onko kellään samanlaisia ongelmia??
              Puhelimena Samsung A5
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                #322
                Onko tämä tehty:
                Settings => Connection type => Bluetooth-Rev 3
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Volastinho
                  • Jan 2015
                  • 17
                  • Varkaus
                  #323
                  Onko tämä tehty:
                  Kyllä ja engine valittu N54.
                  Android - Can connect with an OTG cable or my JB4 Connect Kit. Note that not all Android devices are either OTG compatible or Bluetooth Low Energy compatible. It is up to you, the user, to find out if your device supports either OTG or Bluetooth Low Energy. Android users using my JB4 Connect Kit must realize that the Android Bluetooth Low Energy implementation is still not up to par with iOS's. Due to this, Android users may need to restart their device to be able to connect to my kit. This is not a problem with my kit, but rather an issue with Android's Bluetooth 4.0 implementation. Hopefully they will pay more attention to Bluetooth 4.0 in the near future.
                  Onkohan jollain ollu tän Androidein bluetooth 4.0 kanssa häikkää ??
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    #324
                    Tuli muuten mieleen että minulla oli myös häikkää alussa tuon kikkaran kanssa. Syyksi paljastui se, kun ECU:n kopan laittoi kiinni, niin virtajohto irtosi ja bluetooth meni mykäksi...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Volastinho
                      • Jan 2015
                      • 17
                      • Varkaus
                      #325
                      Just kokeilin koppa irti ja tommosella asuksen padillä kanssa. Ei toimi. Appinä on tuo JB4Mobile. Onkohan niitä appejä muita jota vois kokeilla:think
                      • Volastinho
                        • Jan 2015
                        • 17
                        • Varkaus
                        #326
                        Olisko kellään sitä usb piuhaa irtonaisena tuohon jb4 Varkauden lähellä?
                        • Tommix
                          • 5608
                          • S:t Karins
                          #327
                          Mistä otit virran bluetooth mokkulaan?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Volastinho
                            • Jan 2015
                            • 17
                            • Varkaus
                            #328
                            Ei tarvii enää rupes toimimaan. Autokin toimii ainakin toistaseks.
                            • poteroa
                              • Oct 2010
                              • 311
                              #329
                              Jotain uutta tullu jb4 softaan..
                              G5_ISO_32_6
                              3) Changes to begin collecting data for our upcoming virtual flex fuel sensor. The ultimate goal here is to give the JB4 the ability to detect your ethanol mixture WITHOUT the need of a physical flex fuel sensor. We're using logic similar to OEMs that have largely phased out physical ethanol sensors and instead use software to detect ethanol. To this end we're exploring several possible algorithms and I've come across a simple one that looks promising. With this firmware dutycycle will slowly learn to a value that we hope is roughly promotional to your ethanol mixture and fuel scalar. It is not yet scaled to a ethanol % number but we are working towards that. For now its just lower numbers = less ethanol and higher numbers = more ethanol. Currently for simplicity the algorithm only learns while at idle, when vehicle speed = 0, and oil temperature is > 170 degrees. Down the road we'll expand the learning range, add in the ability for it to quickly reset when you add gas to the tank, etc. It's an ambitious goal and a long process but we need to start somewhere.
                              I'll be interested to see what value different setups stabilize at. As your fuel scalar setting directly effects the value be sure to let me know which back end flash you have (if any) and your approximate ethanol mixture (if any) when sending in data.
                              Tämähän on ihan positiivinen juttu, tosin ihan lapsen kengissä vielä..
                              Taidan kyllä toistaiseksi pysyä tuossa 32_5 versiossa, kun ei siitä mitään hyötyä taida muutoin olla kuin metanolin kanssa leikkiville.
                              • WarHead
                                • 774
                                #330
                                Eiköhän ne lie kaikilla kiinni pulikassa jo, mutta aikoinan omani alkuperäisen särin ja kaverin avustuksella tilattiin uusi ja kolvattiin kiinni pistokkeeseen. Toimii.
                                Ja kysseesähän ei ole tyhmä USB-kaapeli vaan siinä on älyä.
                                Esim. tämä.
                                http://www.ebay.co.uk/itm/USB-to-TTL...cAAOxyj4hTJdu0
                                E91 335iAT -08
                                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
