Originally posted by reekoon
View Post
335i (N54) ja JB4 part II
Oma meni 13.52 toki n55 moottori. Pelkkä aj-techin softa :thinkNyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
Tuskin se webasto siitä itteensä ottaa, enempää kuin auton moottorikaan, mutta webastolla on oma bensapumppu joka ajansaatossa tykkää etanolista ihan yhtä paljon kuin auton omakin. Eli toimii tuo, mutta jossain vaiheessa pettää tod.näk. pumppu.Originally posted by reekoon View Post
Edit: mitäs helvettiä..... tulipa juuri mieleen että mulla kun on tuossa autossa tuo webasto niin sitä ei vissiin passaa käyttää jos tankissa etanolia bensan seassa vai voiko vai vetääkö koko auto alluhah akbarit?
Toinen juttu on, että jos meinaat talvellakin ajella viinaa tankissa, niin voi olla webaston käynnistyvyydessä ongelmia pakkasilla :thinkKalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
logit
3 vaihteella --> 4
paikaltaan --> 4
ja samat kuvina
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Tarvoitko dp:tä? Tuli väärä, kun piti n54 käyrät tulla, eikä tuo runkku vastaa enää viesteihin.Originally posted by jumuli View PostOma meni 13.52 toki n55 moottori. Pelkkä aj-techin softa :thinksigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Trimmit menee ihan tapissa. Tarvii flashin ennen kuin pystyy lisätä tai mielellään käyttää edes tuota nykyistä seosta.Originally posted by reekoon View Postlogit
3 vaihteella --> 4
paikaltaan --> 4
Muuten näyttää ainakin omaan silmään hyvältä
Edit: Tai tuossa ekassa logissa etenkin AFR:t sahaa sen verran, että mahtoikohan siellä olla jotain missfireä?Last edited by brainsurgery; 07-07-2016, 07:53.
Eka voi näyttää hassulta sen takia että ajoin sen M3 vaihteella motarilla ja aloin kiihdyttämään siitä siten että painoin kaasua ensin vähön liikaa ja aloin miettimään että tiputtaa kakkoselle ja siksi hölläsin nopeasti pikkuisen ja lähdin kiihdyttämään uudestaan.Originally posted by brainsurgery View PostTrimmit menee ihan tapissa. Tarvii flashin ennen kuin pystyy lisätä tai mielellään käyttää edes tuota nykyistä seosta.
Tämä kun elämäni ensimmäinen turvo auto, niin selvennätkö hieman tuota trimmiä eli mikä se on noista viivoista, mitä tarkoittaa ja kuinka sitä tulkitaan. Kiitos.Last edited by reekoon; 07-07-2016, 08:21.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Trimseillähän ei ole turvon kanssa niinkään tekemistä kuin bensan saanninOriginally posted by reekoon View PostEka voi näyttää hassulta sen takia että ajoin sen M3 vaihteella motarilla ja aloin kiihdyttämään siitä siten että painoin kaasua ensin vähön liikaa ja aloin miettimään että tiputtaa kakkoselle ja siksi hölläsin nopeasti pikkuisen ja lähdin kiihdyttämään uudestaan.
Se on tuo vihertävä käyrä, joka menee ihan ylhäällä ja välillä ylikin. Se on normaalisti noin 25 paikkeilla eli keskellä. Jos se menee 50 yli se tarkoittaa sitä, että ECU:n syöttökartoista loppuu syöttö ja sitä pitää lisätä, muuten loppuu bensa kesken ja käy laihalla ja antaa missfireä.
Käytännössä aluksi pääset helpoimmalla kun ajat MHD Race flashin sisään tai sitten vähennät etanoliseosta.Last edited by brainsurgery; 09-09-2021, 13:00.
No entäs tämä logi, miltä näyttää? Map5 re85 ~25%
The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
Sama 98e
ööö...mulla vihreä on RPM kun oli jäänyt vahingossa tuo JB logi basic modeen eli trimmejä ei ole ollenkaan mukana vai luenko tuota nyt ihan jotenkin väärinOriginally posted by brainsurgery View PostTrimseillähän ei ole turvon kanssa niinkään tekemistä kuin bensan saannin
ja kiitos selvennyksestä.
joo huomasinOriginally posted by brainsurgery View PostLaitoin liitteeksi kuvan, jossa näkyy Trims
tuossa uusi tuon datazapin kautta jossa näkyy mun trims
Sulla menee vielä pahemmin Trimsit yli.Originally posted by BFI18 View PostNo entäs tämä logi, miltä näyttää? Map5 re85 ~25%
Sama 98e
http://www.datazap.me/u/ojtt/log-146...log=0&data=1-4
Ootkohan mahtanut ikinä päivittää JB4 firmwarea? Logi näyttää versioksi 8/21/12//0 ja esim. Fuel Pressure Low näyttää jotain suoraa viivaa koko ajan.
En ole. Silloin keväällä ostin ja paketista suoraan kiinni.Originally posted by brainsurgery View PostSulla menee vielä pahemmin Trimsit yli.
täältä saisi ilmeisesti ladattua uuden firmiksen, mutta ilmeisesti ei voi suoraan päivittää uusimpaan vaan ensin joku ja sitten toinen?
Eiku puhuu tuosta JB4 interfacesta...se mulla on 3/1/16
onko se tuo G5 ISO 32 4 ja lataan sen vain koneelle. Läppäri kiinni ja JB4 käyntiin ja sieltä upload firmaware?
On katos vanha G4 purkki ja näinollen siihen viimeisin firmis käsittääkseni...Originally posted by brainsurgery View PostSulla menee vielä pahemmin Trimsit yli.
Ootkohan mahtanut ikinä päivittää JB4 firmwarea? Logi näyttää versioksi 8/21/12//0 ja esim. Fuel Pressure Low näyttää jotain suoraa viivaa koko ajan.G26 i4 M50 Black Sapphire
Kysymys oli BFI18:lle mutta kyllä sinäkin voisit tuon JB4:n päivittääOriginally posted by reekoon View PostEn ole. Silloin keväällä ostin ja paketista suoraan kiinni.
